Výběr vysílačky STARÝ
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
coro
Re: Výběr vysílačky
#481 Příspěvek od coro »
Dovolím si povedať osobný názor, že stoja proti sebe dve možnosti -
buď viem presne ako sa majú servá hýbať, alebo to neviem a nechcem vedieť.
Môj názor je možno trochu mimo, akoby z iného sveta - nikdy som nemal predprogramovaný vysielač,
Mal som analog kde som si priletoval kábliky od potenciometrov či dokonca zbastleného operáku (delta), a mám multiplex EVO a "open" T9x kde si v podstate rovnako ako tie kábliky napojím servá ku kniplom ako riadky na obrazovke mixov.
Takže v prvom prípade (že viem čo sa kam "pripája") mi openTX dovolí napísať úplne prirodzene po riadkoch do mixov presne to, čo viem ako chcem mať, a všetko mi pripadá úplne samozrejmé a jednoduché. Veľmi podobne to je aj u multiplex EVO, a počul som že podobný je aj Jeti?
Naopak pri kontakte s neznámym "preddefinovaným" vysielačom budem mať problém zistiť ako to a čo vlastne robí, nepoznám slovné termíny a už vôbec nie ich prípadný preklad, takže neviem kde a čo hľadať - a kedy čo z toho funguje a čo nie. Napríklad čo to znamená ak sa povie namixovať smerovku do krídeliek.. (dodnes to neviem ani nechcem vedieť.., zdá sa mi že to hýbe smerovkou a rozum mi proti tomu protestuje...)..
Ak ale neviem že delta znamená 1=K+V a 2=K-V, a ani to nechcem vedieť, asi by som bol v pohode len u výrobcu ktorého zvyky poznám a už ho mám roky, ale nemôžem ani zmeniť medzi výrobcami, nielen zmeniť za nejaký open..., a už vôbec nemám možnosť chcieť niečo čo v tom vysielači jeho výrobca nepredpripravil.
Nemyslím si že vek ani schopnosti majú nejaký vplyv na rozhodnutie, ku ktorej skupine sa človek pridá. Verím že je to len vec názoru.
ddano007
Re: Výběr vysílačky
#482 Příspěvek od ddano007 »
@ Sagitt62:
Ak to chceš na rekreačné lietanie, zahrň do svojho výberu aj Flysky FS-i6X, prípadne Flysky FS-i8 alebo Flysky FS-i10.
Síce s nimi nemám žiadne skúsenosti ( lietam FrSky Taranis ), ale keď už si zahrnul do svojho výberu aj TG9x, tak skôr stojí FlySky za úvahu, keď že má - na rozdiel od TG9x - telemetriu...
Bořík
Re: Výběr vysílačky
#483 Příspěvek od Bořík »
Komu se nechce ( nebo tomu moc neholduje ) prokousávat se Open Tx, tak ty vysílačky FlySky nejsou vůbec marné - Ta FS-i10 se dá použít na drtivou většinu modelů a jejich programování je docela snadné.
Re: Výběr vysílačky
#484 Příspěvek od tomashr »
Bořík píše:Komu se nechce ( nebo tomu moc neholduje ) prokousávat se Open Tx, tak ty vysílačky FlySky nejsou vůbec marné - Ta FS-i10 se dá použít na drtivou většinu modelů a jejich programování je docela snadné.
Já ti nevím, podle mně na FS-i10 plnohodnotně větroň se čtyřservovým křídlem s požadavky na camber, butterfly atd. neuděláš, už se to musí všelijak obcházet přes mixy, což je ve výsledku horší než to OpenTX.
Jinak mám FlySky vyloženě rád, sám létám soutěžní větroně s drahými Futabami, ale na různé "poletuchy" si vedle toho držím obyčejnou FS-i6 za pár korun. Pro různá EPP samokřídla a jiné blbinky bez ironie geniální, stojí to necelou tisícovku,takže se může vysílač nechat válet v autě, přenos je spolehlivý, základní mixy funkční, přijímače velice levné, to vše OK. Ale čtyřservové křídlo větroně je určitý zlom, kde nároky jdou nahoru skokem a tady bohužel Flysky řešení nemá ani u FS-i10.
Asi jediné Flysky s neomezeným programováním je stará dobrá Turnigy 9X s novým AFDHS2A modulem, ta se po flashi na OpenTX a troše bastlení (fakt troše, nic extrémního) programově víceméně rovná Taranisu. Ale aby to nebylo tak hezké, tak tady zřejmě zase prakticky úplně chybí telemetrie. Trochu nevyužitá příležitost, integrace telemetrie do firmwaru T9X byla bastlířsky vyřešena a když už v HK připravili nový AFDHS2A vestavný modul, tak si to přímo říkalo o to, aby aplikovali i další vylepšení, ale nestalo se :-(
Bořík
Re: Výběr vysílačky
#485 Příspěvek od Bořík »
Také dost velkou výhodou těch novějších FlySky je jejich váha - třeba oproti vysílačům FrSky jsou o hodně lehčí a tak třeba do dětských rukou jsou váhově mnohem přijatelnější.
Co se týká toho čtyřservového ( nebo i víceservového ) křídla, tak je otázka, do jaké míry se kdo spokojí se všemi těmi možnostmi - někdy je problém někoho přesvědčit, že křidélka jsou lepší zapojit každé samostatně než přes Y kabel. Pořád je dost modelářů, co se těch funkcí na křídle bojí a i když jim to třeba vysílač umožňuje, tak ty funkce ani nepoužívají. A kdo chce mít v křídle třeba 8 serv, už si odpovídající vysílačku pořídí.
Často jsem si všimnul, že řada výborných lodních modelářů - hlavně maketářů, má velké problémy přejít do pásma 2,4GHz, používají staré čtyřkanálové Hitecy a podobné nejjednodušší nepočítačové soupravy a shání lodní regulátory zásadně bez programování, protože se toho bojí a maji panickou hrůzu z toho slova programování.
Naštěstí díky firmám jako FlySky a FrSky je na trhu dostatek slušných a hlavně cenově dostupných vysílačů a tak už nemusím zírat do katalogu na Futabu FC28 nebo Graupnera MC24 a můžu si pořídit plnohodnotnou náhradu za zlomkovou cenu.
Re: Výběr vysílačky
#486 Příspěvek od tomashr »
Jedna věc jsou obavy, druhá to, co fakt jde či nejde.
Pro příklad dám obyčejný EPP Bixler 2 z Hobbykingu, kterému osadím i klapky, tedy žádný speciál, ale naopak totální lowend...
Křidélka jsou v pohodě, tady V-kabel stačí, sice nebude nic moc diferenciace, ale to u tohoto modelu vadit nebude, navíc "starší praktik" může dát páku serva kus mimo střed, čímž to zlepší.
Ale klapky prostě bez mixu neudělám, když tam dám běžná serva, tak mi jaksi budou chodit každé opačně. Serva s reverzovaným chodem se dnes prakticky sehnat nedají (právě se počítá s možnostmi rádia), takže pro V-kabel by asi jedinou cestou bylo rozebrat servo a přeletovat přívody k potenciometru, což fakt cesta pro méně zkušeného není... Takže v reálu bude u Flysky Bixler2 znamenat volný mix na druhou klapku, k tomu buď další mix pro druhé křidélko nebo zmíněný V-kabel a nejspíš ještě třetí mix na potlačení výškovky při klapkách.
Ano, nakonec to půjde, ale pracnost nastavení opravdu není "začátečnická".
Podle mne jsou zlomem právě ty klapky na dvě serva, to je důležitější než kategorie modelu. Poměrně náročný akrobatický model s klasickými dvěma křidélky totiž je z hlediska nastavení o poznání jednodušší než "pitomý" Bixler 2 s klapkami :(
LV
Re: Výběr vysílačky
#487 Příspěvek od LV »
Bořík píše: a tak už nemusím zírat do katalogu na Futabu FC28 .
To fakt nemusis. Ta sa uz 10 rokov nevyraba.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
JosefSvejk
Re: Výběr vysílačky
#488 Příspěvek od JosefSvejk »
tomashr píše:.. takže pro V-kabel by asi jedinou cestou bylo rozebrat servo a přeletovat přívody k potenciometru, což fakt cesta pro méně zkušeného není... (
Nebo použít elektronický reverz serva. Dá se zbastlit za padesátikačku nebo koupit.
Re: Výběr vysílačky
#489 Příspěvek od jyrry »
Nebo ulozit obe serva klapek ne osove symetricky ale obe stejne...
Nicmene to je obchazeni nedostatecnosti radia; kolega je ochoten vlozit do toho 9.500,- tak proc by kupoval neco za par USD a pak to bastlil a mrnil... Kdyby to byl studak a psal ze na to ma malo, tak se tem radam (koupit cosi orezaneho) nedivim ale takhle... mam pocit ze chce plnohodnotne radio kde to vsechno bude a kde to napipa i na letisti. A kde to vsechno bude fungovat.
JosefSvejk
Re: Výběr vysílačky
#490 Příspěvek od JosefSvejk »
Ode mě to nebyla rada, pouze reakce na tvrzení, že "by asi jedinou cestou bylo rozebrat servo a přeletovat přívody k potenciometru".
Bořík
Re: Výběr vysílačky
#491 Příspěvek od Bořík »
Použití volných mixů ( těch klasických - jeden kanál řídící, druhý řízený ) je docela začátečnická záležitost u nastavení modelů. A jde to napípat i na letišti. Jen je potřeba vědět, proč to tak napípat. Bez pochopení toho, proč a jak se ty plošky na křídle mají pohybovat, je zbytečný i přednastavený program pro x serv v křídle. Pokud někdo nebude vědět, proč to používat a jaký to má význam, tak to zřejmě ani používat nebude.
Pro LV: Vím, že se Futaba FC 28 už delší dobu nevyrábí, ale svého času to byla špička a nejednomu modeláři ukápla slza, když si ji mohl vyzkoušet. Byla to ještě poctivá práce s výhledem na dlouhou fyzickou výdrž. Bohužel ( nebo spíš bohudík ) morálně odešla rychleji, než fyzicky.
Re: Výběr vysílačky
#492 Příspěvek od jyrry »
Bořík píše:... Bez pochopení toho, proč a jak se ty plošky na křídle mají pohybovat, je zbytečný i přednastavený program pro x serv v křídle. ....
No, viděls návod třeba na Mx-20? Z něj se to dá slušně pochopit a je i český... Má tohle některý z těch doporučovaných typů? Myslím že i slušný návod česky může být jedním z kritérií pro pořízení.
A jiný náhled - i u toho nejnašlapanějšího rádia je pořád ještě nutné vhodně hýbat páčkami :mrgreen: Teda až na ty výjimky kdy se koupí předprogramovaný brtuloid který létá skoro sám :roll:
Ale tázající se kolega se nějak neozývá, jsem napjatý pro co se rozhodne :wink:
Bořík
Re: Výběr vysílačky
#493 Příspěvek od Bořík »
U FrSky jsou velmi názorná videa od Mrázka a Urbánka ... U FlySky jsem nic takového nenašel a ani návod v češtině není zrovna ideál ... ale tam to programování není tak obsáhlé, jako u OpenTx a dá se pochopit i bez českého manuálu i bez znalostí angličtiny. Ale opět je třeba aspoň trochu teoreticky znát, jak a co se má hýbat a samozřejmě vědět co a jak se jmenuje a k čemu to slouží ( což nám starším, co jsme prošli od házedel přes A1, jednoduché jednokanálové větroně a motoráčky, připadá úplně normální ). Samotný návod, i když bude vynikající, praxi se skutečnými modely nikdy úplně nenahradí.
ddano007
Re: Výběr vysílačky
#494 Příspěvek od ddano007 »
@ Sagitt62:
Okrem ceny vysielačky si pozri aj cenu origoš telemetrických prijímačov od toho istého výrobcu. Kúpiť namakanú vysielačku a potom zháňať čínske klony kôli drahým originálnym prijímačom nie je najlepší nápad.
Otázka do diskusie: páni, tak vedia FlySky to štvorservové krídlo, alebo nie? Vychádzal som z info, že i6X vie 10 kanálov, ergo by to mala dať. Ale z vašej diskusie som to moc nepochopil...
Re: Výběr vysílačky
#495 Příspěvek od tomashr »
ddano007 píše:Otázka do diskusie: páni, tak vedia FlySky to štvorservové krídlo, alebo nie? Vychádzal som z info, že i6X vie 10 kanálov, ergo by to mala dať. Ale z vašej diskusie som to moc nepochopil...
To ale není jen o počtu serv, je to i o programovém vybavení... Flysky počínaje i6x (nebo i6s s alternativním fw) splňuje požadavek na počet kanálů, tato část požadavku je splněna. S programem je to ale podstatně horší, jde to "tak nějak udělat", ale opravdu odladěný režim glider s diferenciacemi, více režimy klapek atd nedá ani i10. Když to vezmu prakticky, tak nějaký jednodušší stroj typu zmíněného Bixleru či třeba MPX Funcub, které mají v křídle 4 serva, ale klapky slouží spíš jen jako brzdy atd. je možné pomocí FS-i6 ovládat celkem v pohodě. Nastavení bude místy trochu opruz, ale povede se ti to a ve výsledku při létání bude rozdíl proti lepšímu rádiu malý či žádný.
Na druhé straně ale plnohodnotný větroň, jako příklad si vezměme třeba celkem levné RCEV Django, už moc reálné naprogramovat není, kompromisů a omezení bude celá řada. A minimálně některá se už reálně projeví i při létání...
Zpět na „Výběr vysílače“
