HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
Tak postupně.
1) Tvoje příklady jsou naprosto odlišné a nedají se porovnávat. Jestli jde o místo v modelu, tak se podívej na dva satelity a to, co jsem sem dal za příklad. Jaký je mezi tím rozdíl? Moc ne. Ve funkci vůbec, takže pro pána krále, to není jako klimatizace vs. otevřená okénka.
2) Proč tam má Tomáš 32bit procesor? Protože dnes (kdy hardware stavěl) by 8bit asi nesehnal a když, tak za stejné peníze. Takže je logické, že vzal výkonější procesor. Přece nemůžeš srovnávat různě starý hardware. Sám jsi poznamenal, že na letový projev to nemá vliv. Jestli to má vliv na to cukání nevím a to ty také ne. Nejsem majitel zdrojového kódu, což nikdo z nás.
3) Píše se podpora Spektrum satelitů, což pravda je. To, jak vypadá zbytek vrtulníku není ovlivnitelné a jestli tam je něco, co na to má vliv se nedá přeci 100% podchytit. Očividně tam něco je, co to ovlivňuje, protože jinak by měly problémy opravdu všichni uživatelé Spektrum satelitů. Což opět podotýkám není zdaleka pravda.
4) Věř, že naprostá většina lidí se Spektrum vysílačkou létá satelity. Málokdo létá přijímač, obzvlášť v USA!
Tímto jsem se vyčerpal natolik, že už na tohle téma opravdu končím. Je to něco, co je mimo jednotku, což nemám pod kontrolou. Ano, něco to ve vrtulníku ovlivňuje, ale já netuším co to v každém konkrétním případě je. Buď může dotyčný pátrat a nebo použít externí přijímač. Není to ani o moc větší a není to ani o moc složitější zapojení. Výsledek je naprosto stejný, takže jakobys v motoru vyměnil jednu klimatizaci za jinou a jinak ji zapojil. V kabině auta to nepoznáš a klimatizovat to bude dále.
bavarianDemon 3X a 3SX
- Arcicorsa
boZZda píše:2) Proč tam má Tomáš 32bit procesor? Protože dnes (kdy hardware stavěl) by 8bit asi nesehnal a když, tak za stejné peníze............
Jen to uvedu na pravou míru.. To že je MCU 8BIT neznamená že je to staré a dnes se to nepoužívá či nevyrábí, naopak stále je většina aplikovaných MCU 8BIT a to z důvodu ceny která je většinou menší než u 32BIT (těch důvodů je o hodně více), také proto máme 8BIT MCU v řadě domácích spotřebičů kde mají nezastupitelné místo a dávat tam 32BIT by bylo jen plýtvání penězi a výkonem .. Tzn ZeXx86 mohl použít 8BIT , hravě by ho koupil v každém bastlířském krámku na rohu za 100 kaček ale nepoužil protože si byl (dle mého názoru) vědom že výpočetního výkonu není nikdy dost a o to větší problém to je když se má starat MCU o stabilizaci v reálném čase, je to sakra výpočetně nenažrané a už třeba s optimalizací programu si pak nemusí člověk tolik lámat hlavu jelikož na to má MCU dostatek času, nehledě na to že tam má dost výkonu navíc pro další zlepšováky, logování stavů jednotky atp (pozor jen aby si někdo nemyslel že nadržuji Spiritu, to vůbec, nemám ho a asi ho jen tak mít nebudu, seč bych ho moc chtěl).. Což nikdy u HC3x nebude
Daniel Jiráček
nemohu posoudit co mi koplo minuly rok do vrtulky,ale radeji jsem satelity sundal,dal prijimac se satelitem,vsechny kabely co nejlepe kazdy vzlast a do ochrany pro kabely a hlavne jsem dal novy frimware 3.00 do spektrum DX 8.letos litam a myslim ze to opravdu lita uzasne,uz mi i zachrana pomohla.a to ze ma hc slaby procesor nebo cip,nerozumim tomu,ale myslim ze kazdy pristroj ma cip zvolen idealne na co je zameren.na PC hraji taky obycejne hry a preci si nebudu porizovat servery kdyz mi staci ctyri jadra
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
Daniel Jiráček píše:.. .a to ze ma hc slaby procesor nebo cip,nerozumim tomu,ale myslim ze kazdy pristroj ma cip zvolen idealne na co je zameren...
Tak tento nazor ma fakt pobavil
Pracujem v oblasti vyvoja softveru a ten "idealny hardver"
PS: zistenie, ze HC3 bezi na 8 bitovom procaku ma dost prekvapilo, tiez som predpokladal, ze tam bude nieco vykonnejsie, ale to je presne dokaz toho, co som pisal. Ale zatial som viacmenej spokojny, ako to lieta, tak to snad nejako prezijem
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
No a o tom to je, jak to lítá, že?
Proti tomu tady neslyším námitky, takže pro mě za mě ať je tam procesor takový nebo makový. Když to bude lítat tak, jak to lítá a funguje nyní, tak ať si tam klidně dají procesor jaký chtějí. Jakmile to nebude lítat, tak víme, na co to hodit
Lítání tady ale nikdo nerozporuje a o to mi jde hlavně.
V novém Demonu V6.2 a 200 zmizela z nastavování ocasní vrtulky hodnota zisku G, zůstala pouze hodnota P.
Měl jsem nekonstantní piruetu - snížil jsem zisk P ze 17 na 15 a přidal zisk v TX.
Je nějaká jiná možnost nastavení konstantní piruety ?
tomas.cepecha
Dnes zapojím baterky, inicializace proběhla v pořádku, nasadím kabinu a jdu roztáčet. Sekundu před roztočením mi sjela deska cykliky dolů a za sekundu se vrátila do neutrálu. Nevím, co by se stalo, kdyby byl vrtulník v otáčkách, nebo těsně po vzletu. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
T-rex 600, hc3sx (v200), satelity spektrum, napájení 6V.
- HynX
Mne to taktiez robi vacsinou na zemi po dolietani. Jeden krat mi to spravilo pocas letu - som sa pekne zlakol. Odporuca sa satelity vymenit za klasicky prijimac alebo dodrzat pokyny, ktore tu dal Bozzda par prispevkov spat.tomas.cepecha píše:Dnes zapojím baterky, inicializace proběhla v pořádku, nasadím kabinu a jdu roztáčet. Sekundu před roztočením mi sjela deska cykliky dolů a za sekundu se vrátila do neutrálu. Nevím, co by se stalo, kdyby byl vrtulník v otáčkách, nebo těsně po vzletu. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
tomas.cepecha
Spíše otázka na Pavla, má od tebe výrobce nějakou zpětnou vazbu ohledně problému při použití satelitů? Nevíš, jestli na to slyší a něco s tím dělají?
Díky za info.
Jinak tu sedím už druhou hodinu u heli jak ten ......, a zatím to ani jednou neskočilo, záhada.
Díky za info.
Bez spojitosti na veškeré příspěvky výše. Je k dispozici nový firmware v202.
http://www.chilliheli.com/soubory/stran ... es_200.dat
Ano, doporučuji řídit se mými radami o pár příspěvků dál. Mám informaci od lidí, kteří se tím řídili a všechno je OK.
Navíc tady padla taky nějaká informace o nových firmwarech do rádií Spektrum. Tato rádia nesleduji, takže doporučuji se podívat, jestli není nová verze zrovna pro vaše rádio.
Znovu a už asi po tisící opakuji, že když bude helina sedět na stole zapnutá, tak serva mohou škubnout. Je jedno jaký přijímač, nebo sytém používáte. Tohle je normální jev, který nemá na let žádný vliv. Takže, když si ji před sebe postavíš a dvě hodiny na ni budeš koukat, tak bych se divil, kdybys neviděl jediné cuknutí
tomas.cepecha
To ono cuká, respektive cukají a stále pracují všechny čtyři serva, nejvíce asi výškovkové, ale cuknum rozumím to, že všechny tři serva synchronně sjedoodo krajní polohy (záporný kolektiv plný) a ihned se vratí zpět. To mi včera udělalo jednou na stole a jednou těsně před tím, než jsem roztočil vrtuli.
Jinak Pavle nemáš prosím info, na čem zapracovali v tom novém firmwaru? Díky moc.
Učesáváme defaultní nastavení. Nic zásadního ve v202 není.
Kdyby tam bylo něco zásadního, tak bych to napsal.
Daniel Jiráček
ty serva me taky vyjizdela do krajnich poloh.jednoduche-udelej si veskera nastaveni v hc pak odpoj znova sparuj vysilac a prijimac a myslim ze budes mit pokoj.a to ze napisu ze hc proste jde skvele i na tomto procesoru coz si vyzkousel myslim i tareq goblina od bozdi a nekdo napise ze cena dela kvalitu a same prekvapeni,ze to asi nepujde a nakonec napise ze mu to lita pekne,tak proc ten prispevek vubec pise?.pocitacovy expert preci nemuze byt prekvapeny!!!
- Arcicorsa
Jen si dovolím jednu připomínku k PC SW
.. Nebylo by možné udělat u všech posuvníků i tlačítka? Ono mi trošičku vadí že když to ladím na letišti na netbooku pomocí toughpadu tak mám problém nastavit přesnou hodnotu kterou požaduji (malí display + toughpad) a "musím se s tím posuvníkem prát" , kdežto kdyby tam byla i tlačítka tak bych si naklikal přesně hodnotu co požaduji.. Ničemu to nevadí ale ulehčilo by to život
Jde to po označení i šipkama.
