Heli a vaše nehody - pokračování
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
psena
Re: Heli a vaše nehody :-)
#481 Příspěvek od psena »
Ja mam radsi TH vytahlej vpravo nahoru (dole na rohu na to taky nedosahnu iealne) a mam na nem prostrednicek... ale co me to pomuze, kdyz hlava neda povel :mrgreen:
Fenius
#482 Příspěvek od Fenius »
Lieta tu vôbec niekto mód 1 v pulte?
psena
#483 Příspěvek od psena »
Jasne ze jo.. Klickanic napriklad.
Tady v Brne jsou pultaci skoro vsichni, ale litaji 2ku nebo 3ku.
Bobeš Havran
#484 Příspěvek od Bobeš Havran »
Jelikož zde na fóru není vlákno „skoro nehody”, napíšu to sem.
Minulý víkend jsem brzo ráno zašel prolétnout 450ku. Před letem klasická kontrola. 3 baterky bez problému. Při čtvrté cca po čtvrté minutě to začalo mít takový divný zvuk, jako když šmajdá kolo. Rychle do visu a jako když motor ztrácí výkon. Okamžitě na přistání, motror začal točit čím dál víc, ale heli rychle padala k zemi. Trochu tvrdší přistání, ale beze škod. Motor točil, ale listy se dotáčely. Hned mi bylo jasné, že povolil červík na pastorku. Věc kterou člověk asi normálně nekontroluje, ale cca po roce povolil. Na hřílelce u 550ky je už drážka, ale na tak malé na 450ce to asi ani nejde provést..!? Doma se navíc červíku moc ven nechtělo, byl docela fest zalepený. Takže tak, co se taky může přihodit :|
:::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D
http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
Mikelo
#485 Příspěvek od Mikelo »
A prečo, Kefalín, by nebolo možno urobiť šlic do hriadelky mtorčeka v tř. 450?
Bobeš Havran
#486 Příspěvek od Bobeš Havran »
Mikelo píše:A prečo, Kefalín, by nebolo možno urobiť šlic do hriadelky mtorčeka v tř. 450?
Takže jde :wink:
00Ja
#487 Příspěvek od 00Ja »
Jasan, ze jde. Normalne si oznacis misto na hrideli, kde ma byt cervik a to pak pilnickem trochu zbrousis na plosky. nemusi to byt dulek. Jen si necim obal motor, aby do nej nepadaly piliny.
Mikelo
#488 Příspěvek od Mikelo »
K realizaci tohoto návodu je ovšem třeba aby hřídel byla z jahodového stonku.
petrct
#489 Příspěvek od petrct »
jde to naprosto jednoduše jehlovým pilníkem. Hřídel není kalená, stejne tak jsem dělal plošku na XERU do 700 :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Howking
#490 Příspěvek od Howking »
Tak jsem málem nejel do Trutnova :-) Vytvořil jsem si blbý návyk, že helinu zavisím, pouštím páčky a odháním mouchy. No tak jsem si ho pěkně zažil, že mě napadlo odhánět mochy po té, co jsem to v souvratu otočil čumákem dolů. Páčku jsem chytil 3m nad zemí a 1 m nad zemi to prudce srovnal. Zlaté solidy a jejich reakce, ale nafackoval bych si, fakt! :-)
youtube.com/heyingosl
Fenius
#491 Příspěvek od Fenius »
To sa akože zaháňaš obidvoma rukami? :D
Howking
#492 Příspěvek od Howking »
Fenius píše:To sa akože zaháňaš obidvoma rukami? :D
- samozřejmě pravou - mod2 klonění a klopení :-D Heli padala čumákem k zemi a já zaháněl mouchy :-D
Relax
#493 Příspěvek od Relax »
Já před týdnem vyháněl mouchu pod brejlema na Sobínce a podebral jsem si autorotaci .... :-)
Dneska ještě lepší, s Próčkem jsem to ráno drobet přehnal se sebevědomím získaným z 550, taky zapomněl že tam není HCX a při druhém lopingu na 4 doby s výkrutama ho pöslal parádně přímo do svahu pod sebou..... Stačilo přetočit výkrut a bylo hotovo, proti svahu se to vybojovat v podstatě nedalo.
Takže mokrá vytuhlá ražba z tunelu Blanka co vypadá jako lávové pole pod Popokatepetlem Próčko pěkně zmordovala, mohlo být i hůř. Padlo shora na kabinku, hlavu a rotor. Listy pryč, ulomený kulák na gripu i s táhlem zmizel kdesi, parádně ohnuté hřídele, ustřižená trubka i s kardanem, převody jedno servo kaput, jedna vzpěra ulomená, kabinka se ale vytmelí - drží pohromadě. Vrtulka vypadá nadějně, bočnice a podvozek netknutý. Jojo, říkal jsem si že už mám 140 startů bez pádu a hned je to tady. Ráno jsem vyrazil enem na 4 baterky než skončím na celej den u kompu, ani jsem je nevylítal :-) Holt s Próčkem se nedá zalítat hned totéž co s 550, je mrňavý, strašně hbitý .... :-)
Lítat HCX a MB zároveň asi není idylka, buď si s MB dávat strašně bacha a víceméně lítat jenom něco ( což je nuda ) a nebo tam dát taky HC3SX. Bohužel v Próčku se zaplatí až za několik let tak je to nelehká volba. Dneska bych ho tam bral, záchranu bych stihnul cvaknout v pohodě, s autorotací jsem čekal jestli to načtu a srovnám, pak už byla rána. Ale ty lopingy se mi líbily :-)
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_5133.jpg
psena
#494 Příspěvek od psena »
Relax píše:.....a při druhém lopingu na 4 doby s výkrutama ho pöslal parádně přímo do svahu pod sebou..... Stačilo přetočit výkrut a bylo hotovo...
WTF? ty litas po roce vykruty do lopingu a jeste jaksi na 4 doby?? Tak to je sila.. 8O
Fenius
#495 Příspěvek od Fenius »
To by som chcel tiež vedieť. Hlavne, čo sú tie 4 doby? Normál-invert-normál-invert? Poprosím o rýchlu odpoveď, simulátor čaká :D.
Zpět na „Heli - jiné“
