DJI - F300 Phantom 2 Vision
HonzaS
Re: Dji phantom 2 vision nestabilní let a visení
#481 Příspěvek od HonzaS »
A kalibrace IMU? když ho postavíš na rovnou podložku a podíváš se přes PC na acc, jaké jsou tam zhruba hodnoty?
DJIvison
#482 Příspěvek od DJIvison »
V GPS modu má stát na "místě" cca, není potřeba řídit.
Byla provedena kalibrace a kontrola funkce přepínačů GPS, ATTI a manual při připojení k PéCé ? Byl "kalibrován" kompas na místě startu ? Byl potřebný počet satelitů GPS při zapisování domácí polohy před startem ? Vrtule jsou vyvážené ? Jaké jsou nastaveny hodnoty Gain ?
Na "mazáky" se vykašlete, málo který poradí.
jio
#483 Příspěvek od jio »
Nechová se to nějak takto? https://www.youtube.com/watch?v=ITJhJ34BiMc
Pokud ano, tak tam je i návod, co s tím. Viz taky http://wiki.dji.com/en/index.php/Naza-M ... ot_Setting
Džon
Re: DJI - F300 Phantom 2 Vision
#484 Příspěvek od Džon »
Co je to ACC?
Gps satelitů bylo 8
kompas ok. kalibrace provedena
přepínač atti/Gps taky dobrý
Hodnoty imu
mod 0,1-0,4
mod1,00-1,01
mod 1459,01-1475,1
všechny hodnoty kolísají nevim proč?
pitch a roll na 125
yaw 120
vertical 140
attitude 230 230
jo dělá mi to přesně co je na tom videu takhle neklidně to lítá.....
HonzaS
#485 Příspěvek od HonzaS »
acc je akcelerometr. Zkusil bych postup podle Jio...
jio
#486 Příspěvek od jio »
Takže pokud se to takto chová, tak zkus ubrat zisk třeba přes A1 nebo A2, jak je uvedeno ve videu i v tipech na wiki.
HonzaS
#487 Příspěvek od HonzaS »
Safra na tom Jiovo odkazu toho taky moc není... Jinak to že kolísají hodnoty o nějaké drobné je normální.
Na ubírání zisku bacha, to jsou pak zas "veselé" historky o tom, jak se phantom otočil na záda při rychlejším sestupu :lol: Takhle na dálku těžko radit, příčin může být víc.
Džon
#488 Příspěvek od Džon »
A co to v krátkosti a pro laika může být?
Čili jestli tomu dobře rozumim tak ten celej řádek snížim ohodnotu 15 procent? nebo jen to jedno políčko?
Radši se zeptám než sem přidám video s creshem :-)
HonzaS
#489 Příspěvek od HonzaS »
To že ti Phantom kmitá s těmahle gainama je prostě divný. Takže bych hledal vibrace (u phantomu to jde zkusit v ruce, chytni ho zespodu, někdo ať ti ho roztočí a opatrně zkus dvěma prsty každý rameno), nebo třeba jestli nemáš moc volně přidělanou kameru - to je klasickej vision s tou kamerou na servo?
Ladění (nebo ověření správnosti) gainů jsem u copterů dělal vždycky tak, že jsem začal v manuálu, naladil si to aby to lítalo, a pak přešel do atti/gps a doladil tyhle gainy. Naopak to totiž nemusí fungovat, a nevezmu si na triko nějakou radu od boku. Možná místní phantomisti poradí nějaký vyzkoušený hodnoty?
edit: v manuálu - basic gain, atti/gps - atti gain. Upravovat celý řádek je v podstatě nesmysl, každé políčko dělá něco trochu jiného.
gardenroute
#490 Příspěvek od gardenroute »
Doporučuji :
- zkontrolovat, zda-li ti nějak hodně nehazi jedna či více vrtulí, mas je dobre vyvazene?
- neabsolvoval jsi v poslední době nějaký pád ?
- IMU kalibraci udělej pokročilou, a hodnoty srovnej s hodnotami, které mas v nápovědě (ze se hýbou je v poradku)
- aktualizuj na poslední firmware a zisky nastav na tovarni (stahni si doporučeny konfig z DJI)
Na video se podivam, pisu ted přes Tapatalk...
Džon
#491 Příspěvek od Džon »
Děkuji všem za snahu, udělal jsem pokročilou IMU kalibraci a aktualizoval software a výrazně se to zlepšilo. děkuji.
Pád nebyl. zatim :-)
Ještě bych se chtěl zeptat na co jsou ty hodnoty yaw, vertical, roll, pitch. Hodit to do překladače sice dám taky ale souvislost s tím co by to mělo měnit na ovládání nebo letových vlastnostech phantomu mi uniká.
A ještě jeden dotaz: jaká je přesnost stabilizace přes gps nazu ve phantomu vision? Čili když ho nechám viset jaký okruh pohybu koptéry je v toleranci? Díky. předpokládaný počet satelitů 8-9.
DJIvison
#492 Příspěvek od DJIvison »
Lidově, čím větší Gain tím víc se to "třepe", čím menší tím víc se to líně kolébá, ale bacha, mohlo by se to i převrátit.
Co se týká GPS, záleží na daném místě a postavení družic, mě to někdy drží jako "přibité" jindy +-pár metrů není žádná míra, ale troufnu si říct, že takový standard je kolem jednoho až dvou metrů.
HonzaS
#493 Příspěvek od HonzaS »
Ono je ještě potřeba dodat, že "třepání" a "kolébání" může dost mást a snadno je někdo zamění :lol: a gainy nelze ladit jen podle chování ve visu. :idea:
DJIvison
#494 Příspěvek od DJIvison »
HonzaS píše:Ono je ještě potřeba dodat, že "třepání" a "kolébání" může dost mást a snadno je někdo zamění :lol: a gainy nelze ladit jen podle chování ve visu. :idea:
Dost jsem se přiučil, mimo jiné, od tohoto pána https://www.youtube.com/watch?v=6Awaob84ynk.
Řekl bych, že víc než tu. A v odkazu právě zmiňuje Gain.
gardenroute
#495 Příspěvek od gardenroute »
Džon píše:...Děkuji všem za snahu, udělal jsem pokročilou IMU kalibraci a aktualizoval software a výrazně se to zlepšilo. děkuji. Pád nebyl. zatim :-) ...
Ještě bych se chtěl zeptat na co jsou ty hodnoty yaw, vertical, roll, pitch. Hodit to do překladače sice dám taky ale souvislost s tím co by to mělo měnit na ovládání nebo letových vlastnostech phantomu mi uniká...
Zisky (Gains) jsou mj. dulezite pro nastaveni chovani pri zmenach vrtuli a hmotnosti u koptery, ovlivnuje to reakce na vychylky ovladacu, vznaseni a prip. oscilovani koptery. Jednoduše řečeno velikost zisků určuje, jak koptéra reaguje na změnu plynu svým tahem v jednotlivých osách, je to závislé na AUW koptéry (setrvačných silách) a použitých vrtulích (velikost, materiál, profil). Čím je větší AUW, tím při stejné změně plynu bude větší změna tahu, a zisky musí být nižší.
Buď si stáhni z DJI webu tovární nastavení přesně pro svůj model Phantoma, nebo vyzkoušej nastavit takového zisky
(Tvoje původní nastavení 125, 125, 120, 140, 230, 230 ):
115 / 115 / 150 / 150 / 200 / 200
U klasického Phantoma (P1, P2) lze do 7. kanálu místo náklonu gimbalu na Tx namapovat jednotlivé zisky, a tak 7. kanál využít v terénu pro změnu zisků přímo za letu a tak se k potřebným hodnotám dopídit. U Vision ale asi toto nepůjde, myslím, že nemá 7. kanál pro RC Tx osazen.
Džon píše:...A ještě jeden dotaz: jaká je přesnost stabilizace přes gps nazu ve phantomu vision? Čili když ho nechám viset jaký okruh pohybu koptéry je v toleranci? Díky. předpokládaný počet satelitů 8-9....
Přesnost stabilizace přes letový režim GPA ATTi by měla být při locku nad 8 satelitů a pokud nebudou nějaké extrémní povětrnostní podmínky kolem 0.5 - 1 metru. Více by to driftovat zásadně nemělo, nedávno jsme na setkání podzimním phantomistů PPPPPPPP dělali soutěžní test s P1 a P2kami, při kterém jsme odstartovali z označeného místa, s GPS ATTi režimem vystoupali bez korekcí řízení do cca 50-60 metrů, a opět klesli až na místo startu, opět bez korekcí do řízení. Obvykle ne dále než 1-1.5 metru od startu. Je to vidět na mém videu z této akce, které je ale nyní v soukromém režimu. Dej vědět, pokud by jsi to chtěl vidět.
