F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Vrtulníky do velikosti 450
MajaDL
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
#481 Příspěvek od MajaDL »
Tak mi ocasni motor nereaguje na info z gira.Mam novou desku a postupoval jsem presne podle tohoto navodu: http://www.yousky7.com/mjx-f45-helicopt ... motor.html
kdyz zapojim starej motor,reaguje na giro bez problemu.Nevite v cem muze byt zadrhel?
MajaDL
#482 Příspěvek od MajaDL »
Jeste jsem zkousel nastavit regl, ale porad se chova divne.Bud se toci do leva nebo do prava.Kdyz ho podrzim v ruce a zkousim s nim otacet tak vubec nereaguje do protipohybu. HELP 8)
MajaDL
#483 Příspěvek od MajaDL »
Rusim polach.Vypada to na studenej spoj :oops: :oops: :oops:
MajaDL
#484 Příspěvek od MajaDL »
Mam dotaz nejspis na Itala.Opravil jsem studenej spoj na regl na ocas.Chvilku to vypadalo,ze je vse ok.A pak to zacalo zase zlobit.A nevim jak mam presne nastavit regl na ocas.Driv kdyz jsem dal plnej pravej tak se motorek uplne zastavil ted jen snizi otacky.Kdyz nastavim regl. je to dobry dokud nedam plnej levej.Otacky se zvednou na max a uz nejdou dolu. Jak mam postupovat?
Ital
#485 Příspěvek od Ital »
Pokud máš přeprogramovaný regler na zadek, nejde na něm nic nastavovat.
MajaDL
#486 Příspěvek od MajaDL »
Poslali mi k tomu regl origos, ale ty otacky jsou divny.
Ital
#487 Příspěvek od Ital »
Ten originál neznám, nevím, jak to mají udělané, ale ten na hlavní motor se moc nepovedl.
MajaDL
#488 Příspěvek od MajaDL »
Tak jsem nakonec kuchnul obal na regulatoru, prepajel vsechny kontakty a ......... svete div se motor chodi tak jak ma.Z kousel jsem zatim jen v mistnosti.Jsem zvedavej na prvni let :-)
kanal
ocasní trubka MJX-45
#489 Příspěvek od kanal »
Zdravím,neví někdo jakou délku má ocasní trubka u vrťase MJX-45? Dík k.
mmaki
Re: ocasní trubka MJX-45
#490 Příspěvek od mmaki »
265 mm, mam to ale osadene a nechce sa mi to merat presne, ak potrebujes presne napis rozoberiem to a odmeram ;)
kanal
#491 Příspěvek od kanal »
Asi takhle,potřebuji prodloužit tu trubku o 5cm a nevím kolik ta origo měří,tak asi tu míru zhruba,nemusí to být na milimetry.Každopádně dík za takovou ochotu.k
guchar
#492 Příspěvek od guchar »
kanal píše:Asi takhle,potřebuji prodloužit tu trubku o 5cm a nevím kolik ta origo měří,tak asi tu míru zhruba,nemusí to být na milimetry.Každopádně dík za takovou ochotu.k
Od hrany objímky v trupu k čelu objímky na ocase jsem naměřil cca 235 mm.
Co si od prodloužení ocasní trubky (MJX F45 -43) slibuješ? Materiál? Váha?
kanal
#493 Příspěvek od kanal »
Podívej se na jůtů-na René Hornych.Tam je odpověď na tvou otázku.
kanal
#494 Příspěvek od kanal »
Ještě dodám, hlavní motor je stříďák ADH 300XL 5250 kV 450W, a na ocase stejnosměr od Xtreme,a když letím,tak v polovině času letu se vrťas neřiditelně začne točit kolem své osy,a jak mě bylo vysvětleno,tenhle stříďák bere tomu zadnímu šťávu. A tak jsem objednal motor EH 200 4100kV 200W.(jinak to jůtů)
guchar
#495 Příspěvek od guchar »
kanal píše:Podívej se na jůtů-na René Hornych...
Za nakopnutí podívat se na René Hornycha, díky.
https://www.youtube.com/playlist?list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQ
Našel jsem tam i potvrzení toho k čemu jsem se delší dobu chystal,
a to místo 4x dát 5x eneloop (Ni-MH).
Neviděl jsi někde dvě tužkové Li-Ion (2S) + propojka přes 3. na 4. článek?
Nejsou tam někde elyty na 6.3 V? Kterým by 7.4 V nedělalo dobře?
Zpět na „Heli - do 450“
