FrSky Taranis-E X9E
RCStudio
Re: FrSky Taranis-E X9E
#481 Příspěvek od RCStudio »
To se stava, taky pro oci nevidim :)
Jan Janekx Urbanek
supan
#482 Příspěvek od supan »
tak to je supr. mám z toho podvečerní můry. Už dva mesíce nelítam a hraji si jen se SW aHW v Taranisu. A baví mne to !
Supan
supan
#483 Příspěvek od supan »
Abych nebyl jen konzumet informací, natočil a nafoti jsem instalaci 6 ti polohového přepínače a úpravu JR modulu od Flysky tak aby šla hezky vkladat do šachty TAranisu. JAk to sestříham tak vložím odkaz .
Supan
supan
#484 Příspěvek od supan »
popoc pomoc. taranis mam flešnuty ale X8R mi blika hned po připojenik taranisu . KAblikOK. Měřiljsem . po zadaní flasch probehne zápis a pak zase blika cervene. Behem zapisu blika zelene a cervene. stejne jak na videu pana Urbanka.
Supan
holda29
#485 Příspěvek od holda29 »
A prebindoval si to?
supan
#486 Příspěvek od supan »
Zkousel ksem bindovat. Nic. Ono mi to totiz pred i po flesovani porad blika cervene. Na videu pana Urbanka to je zhasle pred i po flesovani. Co to muze znamenat ?
supan
RCStudio
#487 Příspěvek od RCStudio »
pokud je povoleny externi modul jde tam napeti dal i pred tim, flesh trva tech 30 vterin a je potreba aktualizovat obje casti tak vysialc tak prijimac
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#488 Příspěvek od RCStudio »
Doplnil jsem několik důležitých pravidel pro flešování. Díky za připomínky!
http://rcstudio.cz/cs/content/19-firmware
Jan Janekx Urbanek
supan
#489 Příspěvek od supan »
Ahoj, pokus o staženi Companion 2.1.7 selahal Avast zachtil toto:
URL http://downloads-21.open-tx.org/compani ... e|$INSTDIR\opentx-9xrpro-simulator.dll
Infekce :Win32:Evo-gen [Susp]
Proces: :\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1\companion.exe'
Supan
supan
#490 Příspěvek od supan »
Ahoj, tak už to funguje.děkuji pane Urbanku za informaci k napajení při flashovaní komponent.
Po vypnutí externího TX modulu v nastavení modelu ve vysilače, jsem flashnul bez zádrhelu.
Shrnu celý postup aktualizace na LBT provedený podle videonávodu pana Urbanka z RC studia:
stahl jsem si nový FW pro Taranis přes companion. Verze: opentx-taranisplus-timer3-lua-mixersmon-eu-internalppm-cz-2.1.7
Instaloval FW do taranise pomoci companionu. / pozor neplest si programem companion verze 2.1.7/
Na SD kartu uložil soubory * frk pro vysilač / XJT_LBT_build151223.frk/ a prijimač X8R /X8RX6R_eu_150602.frk/ stažene z webu RC studia.
Pak nalistoval ve vysilači na DS karu a ve složce firmwares vybral soubor pro vysilač - proběh flasch.
Po instalaci jsem zapnul vypnul Taranis a pak vypnul externí vysilaci modul v aktivním/ výchozím / modelu.
Tím se vypne přívod napajení na třetí pin od spoada v šachtici. Pokud je nastaveno zapnutí externí modulu u modelu, který neni v režimu aktivní tak se žadné napětí na pinu neobjěví.Posílá ho jen aktivní model
Pak pomoci upraveného servo kabliku / info ve video návodu http://rcstudio.cz/cs/content/19-firmware /
připojil X8R . na SD vybral soubor pro X8R, který je společný i pro X6R. Flesch bez problému.
Pokud Vám přijimač před a po připojení blika cerveně máte zaplý externí modul. Ja flashoval jen se zapnutým interním.
Bindování jsem udělalpodle RIMRA :https://www.youtube.com/watch?v=8c2FMqzBcR8
S malou vychatavkou. Napajel jsem RX místo ze zdroje přímo z vysilače. Jen je potřeba znova zapnout ext modul.
vše na poprvé.
Trošku jsem se předevčírem trapil, ale ted už Taranis oznamuje hlasem hodnoty telemetrie.
Ještě včera jsem si řikal jestli nebylo lepší koupit nějakou hotovku od grup Fut a td. Nebylo.
Začínam se bavit i ve dnech kdy nelítam.
PS ty rozumy nejsou moje. Pobral jsem je u Pana Urbanaka z Rc studia, Rimra a lidi tady na foru. Bez těcto informaci by mi byl 208 strankový návod jen zpola užitečný.
...." Pokud se vám zdá, že ho “tlačím”, tak se vám to nezdá :) ." Ale to už někdo někde řekl že? Vy co víte tak víte a vy co ještě nevíte tak si to vyguglete :-) protože pravě proto je dobré nakupovat tam kde služba nekončí připsaním peněz na účet.
Supan
cobra777
#491 Příspěvek od cobra777 »
Standa Stuchlý píše:dej sem jednu fotku, třeba je to i jinak. Ohledně antén....dej si silnější anténu, ono to jde, ale nastane Ti problém se signálem na malou vzdálenost. Se zvyšujícím výkonem antény se zužuje jeho vyzařovací lalok. To znamená, že ze 45 úhlových stupňů se dostaneš hnedle na 15 a méně. Pak budeš vysílačkou model doslova lovit, aby se signál z vysílačky do modelu vůbec trefil. Na větší vzdálenost se to již dá, ale to až tak nad 400m. Proto jsem se vrátil z 5dBm na 2dBm anténu.
Před barákem mám dosah asi 250m, ale o 500m vedle již 1,5km a dál se mi model 3m ztrácel z dohledu, tak jsem se raději vracel.
..prosímtě,,jen malej dotaz k "Proto jsem se vrátil z 5dBm na 2dBm anténu"..změnu jsi provedl jen tím že jsi na stávající konektor našrouboval klasickou 2dBm antenu..nebo jsi vrátil původní dodávanou k radiu a vše vrátil zpět,,tj i napájet vše zase zpět na vysílací modul v radiu? :)
Tom75
#492 Příspěvek od Tom75 »
supan píše:Ahoj, pokus o staženi Companion 2.1.7 selahal Avast zachtil toto:
Supan
Taky jsem chtěl aktualizovat Companion z 2.1.6 na 2.1.7 a bloknul mě Avast. Můžu se zeptat na řešení? Na některé věci v počítači jsem trošku natvrdlý. :(
Surikata (Reichard), Taranis+
RCStudio
#493 Příspěvek od RCStudio »
Pro tento ucel bych antuvirak vypnul na chvilku a ja ti jdu nahlasit na opentx
Jan Janekx Urbanek
Tom75
#494 Příspěvek od Tom75 »
Díky, po vypnutí už to šlo, snad v tom žádný vir nebyl. :wink:
RCStudio
#495 Příspěvek od RCStudio »
Zjistuji ale myslim ze v pohode, ty uz mas Taranis?
Sorry spletl jsem si nick
Naposledy upravil(a) RCStudio dne pát 08.01.2016 19:59, celkem upraveno 1 x.
Jan Janekx Urbanek
