Protos 500
Vrtulníky do velikosti 500.
martys
#496 Příspěvek od martys »
jen pro zajímavost: vrátil jsem na protose po roce original listy saby a jsou na 5min. o cca 100 mAh uspornější než pelikany/koky a to i při své o 5mm větší délce.
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
avalanche8
#497 Příspěvek od avalanche8 »
Jasny rozdil v listech je velkej,ale 5cm delka a vlastne pramelej rozdil,to je obdivuhodne.Saby mam ted 430 na JR ty stary bilocerny ale jako amater moc nepoznam ale prijdou me stabilni.Muzu jeste k te vrtulce?V cem tkvi uprava?co upravujete?Prave na JR mam vrtulku z rexe kuly axialum
hOOrNeT
#498 Příspěvek od hOOrNeT »
Je to probraný na 19. stránce tohodle topicu
ËWRYBADY
#499 Příspěvek od ËWRYBADY »
Jaký pastorek používáte k originál Lipotech motoru a 6S lipol?Co je nejlepší volba jak výkonově tak otáčkama? Díky...
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
hOOrNeT
#500 Příspěvek od hOOrNeT »
ËWRYBADY, ty se vracíš od Scorpiona zpět k lipotechu? proč? S tím Scorpíkem si měl výkonu až až
ËWRYBADY
#501 Příspěvek od ËWRYBADY »
hOOrNeT píše:ËWRYBADY, ty se vracíš od Scorpiona zpět k lipotechu? proč? S tím Scorpíkem si měl výkonu až až
Ne já ne :lol: ..Kamarád chce přejít z LiFe na Lipolky..
Futaba 8FG
hOOrNeT
#502 Příspěvek od hOOrNeT »
taky o tom přemýšlím. Ještě uvidím. Každopádně mě se Scorpionem 1000kV by čekal 13z pastorek.
avalanche8
#503 Příspěvek od avalanche8 »
Chlapy otazka mate nekdo zkusenost v protosu s kontronikem?Pohon komplet kora-jazz?
martys
#504 Příspěvek od martys »
ËWRYBADY píše:Jaký pastorek používáte k originál Lipotech motoru a 6S lipol?Co je nejlepší volba jak výkonově tak otáčkama? Díky...
lítám 15z na 90%, jsem spokojen
ËWRYBADY
#505 Příspěvek od ËWRYBADY »
OK dík..
Futaba 8FG
eco
#506 Příspěvek od eco »
Chlapi, jak velkou páku na vrtulkovém servu používáte? Je to ve spojení Beast a Syvox 1357.
Díky.
boZZda
#507 Příspěvek od boZZda »
eco píše:Chlapi, jak velkou páku na vrtulkovém servu používáte? Je to ve spojení Beast a Syvox 1357.
Díky.
Používám páku 14,5mm
bavarianDemon 3X a 3SX
boZZda
pevný ocas
#508 Příspěvek od boZZda »
Kolik musím točit na rotoru, aby mi ocas držel jako skála při tic-toc?
Když prudce zaberu za kolektiv (+-12°), tak mi ocas uhne doleva a potom při tic.tocu tak nějak nepříjemně tancuje zleva doprava :(
Vrtulkové listy: MSH 3K
Páka serva: 14.5mm
Servo: SAVOX SH-1290 @6V
Nemyslím si, že by to bylo už nastavením elektroniky.
krtek2k
#509 Příspěvek od krtek2k »
kratší páka serva = větší zisk gyra = lepší držení ocasu
Mám Align DS650 a páku 10mm,
listy vrtulky 80mm MSC "B" za 150Kč , uříznutý na 75mm (bastl) :)
P.S.: Kratší , ale zase ocaď pocaď. Moc krátká je taky naprd, vždycky se snažim mít co nejkratší dobře fungující páku. (limit na max funkčnosti)
Frsky X10S Carbon
boZZda
#510 Příspěvek od boZZda »
Na Protosovi máš tak krátkou páku? A to servo dosáhne až do limitů vrtulky? Zkusit můžu. To nic nestojí.
Nebylo by lepší tam dát menší zadní ozubené kolo 18 zubů místo 20?
Zpět na „Heli - do 500“
