Stránka 34 z 34
Re: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Napsal: čtv 08.01.2015 22:23
od jyrry
bighugo píše:... To vybroušení XT60 z boku je vychytávka na snadnější rozpojování? (Za předpokladu, že tento konkrétní kus konektoru už někde létal) ...
Nene, to bylo kvůli upevnění konektorů na motorové lože - ty imbusy procházely těmi drážkami:
(Pak jsem to předělal na červené dvojice 4mm "goldů")
Napsal: čtv 08.01.2015 22:36
od jyrry
Eduard píše:... Já mám podobně řešený výstup. Banány jsem zachoval a vedle nich se vlezl malý červený JST. ...
Dovolil jsem si tvůj nápad realizovat - v hale super, už doma nezapomenu nabíjecí kablík :-)
Dík za nakopnutí :-D
Napsal: pát 06.02.2015 0:04
od eddiex
Prosim vas, muzu s touto nabijeckou nabijet 6S baterii? Teda vim, ze muzu, ale mam zdroj jen s 12 volty. Z toho jsem trochu zmateny. Muzu tedy s tim 12V zdrojem a touto nabijeckou nabijet 6S pack?
Dekuji predem za odpoved.
Napsal: pát 06.02.2015 6:55
od jyrry
Můžeš, ona si to napětí zvýší podle potřeby. Počítej ale s bídným proudem - celkový nabíjecí výkon je 50W a nabíjecí proud bude pro 6s jen 50W / 24V = 2,1A ....
Napsal: pát 06.02.2015 7:43
od eddiex
Diky moc. Udelal jsi mi radost. Budou to 6S packy 1400mah , takze to nebude az tak tragicke.
Napsal: pát 20.02.2015 12:28
od Duffs
Chlapi poradíte?
Doteraz som nemal problém s accucelkou keď tu zrazu je rozdiel na lipo a na displeji dosť velky. Skutočné U lipo(3S) je 12,28 články majú tak 4,10 ale nabíjačka ukazuje 12,6V a články 4,20. Kalibroval som aj napätie podla návodu tu niekde ale nestačí mi kalibrovatelný rozsah - 20 + 20. Skúsil som čo najviac priblížiť skutočnému U ale bez zmeny. O všetky lipo sa staram a vždy som ich nabíjal s balancovaním. Jediné čo ma teraz napadá je ak sú dnuka v accucele zle zaletované konektory alebo sa používaním nejako opotrebovali neviem.
edit: alebo mi počase články odfajčil sám balancer
Napsal: pát 20.02.2015 13:56
od automet
4,2 má pri nabíjaní pod prúdom, ak ich odpojíš tak napätie klesne.
Napsal: pát 20.02.2015 13:58
od Torm
Rozebrat, přeměřit přechodové odpory, podívat se na ten ranžír pro připojení balancerového kabelu. Bývá tam sajrajt, zejména, pokud se nabíjí venku.
Napsal: sob 21.02.2015 12:43
od eddiex
Duffs píše:Chlapi poradíte?
Prosim, mohl bys tu hodit link, kde se o tom kalibrovani muzu neco vic dozvedet?
Napsal: sob 21.02.2015 13:29
od Duffs
Tu je videjko https://www.youtube.com/watch?v=Wqni5WLdoVA
Napsal: stř 01.07.2015 22:03
od Woita
Tak jsem vyzkoušel ten LogView dle Torma a je to paráda.
Zde ukázka jak to grafuje nabíjení NiMH 4s baterky 1300 mAh (přijímačová NiMH aku). Je pěkně vidět, jakna konci se přestane zvyšovat napětí baterky (křivka napětí se ohýbá) a pak na konci jde mírně dolů. Nabíječka v tu chvíli ukončila nabíjení (delta Peak 5mV), teplota aku byla na konci 40°C.
Ještě vyzkouším LogViewStudio (novější SW), ale zdá se mi, že tento starý SW bohatě stačí.
Napsal: stř 28.09.2016 20:24
od Tommmmy
Dovolím si "refreshnout" diskuzi u tohoto vlákna a poprosím o radu.
Nabíječ se začal chovat dost podivně. Když nabíjím Ni-Cd články, tak kolísá napětí - např. chvíli 1,24V, pak 2,8V, pak zase 1,24V a 2,8V a po chvíli se zobrazí hláška "Control falure".
Když nabíjím Li-ion články, tak napětí taktéž kolísá, ale ne tak výrazně (např. při funkci Storage 3,54V, pak 3,80V a takhle se to střídá). Ale zobrazují se nesmyslné hodnoty nabíjení (nastavím nabíjení 0,3A a začne se počítat hodnota nabití jako kdyby bylo nastaveno např. 4,2A).
Nevím, jestli to nemohlo způsobit, že se mi "povedlo" udělat 2x za sebou "kraťas" - nicméně když nabíječku rozeberu, nic nesmrdí, nic nevypadá, že by shořelo.
Netušíte, v čem by mohl být problém a jak ho případně detekovat a odstranit?
Napsal: stř 28.09.2016 22:52
od coro
Ten "kraťas", konkrétne čo s čím si spojil a čo tam bolo pripojené (zdroj/max prúd a baterka?).
Možno to výrazne zjednoduší hádanie...
Ale neschopnosť riadiť prúd alebo merať, by okrem studeňáku niekde na vedení (možno aj dnu na konektoroch alebo dokonca doske),
mohla súvisieť s kmitajúcim zdrojom - žeby "šel do kytek" a na výstupe mal bordel, ale inak fungoval...
Skús to napájať baterkou, či to bude lietať takisto.
Napadá ma, ak je tam dobrý a dosť veľký kondík a skratol si ho, mohol sa odpojiť (prepáliť cestičku k sebe).. ale to je hádanie.
Napsal: ned 09.10.2016 14:15
od Tommmmy
Kabel, kterým nabíjím, má na konci magnety - ty se spojily (tzn. + a -).
Našel jsem jiný zdroj, ale nabíječka se chová stále stejně :-/.
Napsal: čtv 24.05.2018 18:41
od dracekvo
obnovuju vlákno. Mám stejnej nabíječ jako jerry. Hobbyking eco six 5A a zjistil sem, že mi na druhém článku kecá balanční konektor skoro o 0,1V a na čtvrtém o 0,3V.
Kalibraci znám a mám zkalibrováno. Lze nějak kalibrovat i jednotlivé kanály?
