T-rex 450 Pro - zkušenosti
Evidentne je hridel v poradku...to jsem z toho jelen, uz me napada jen nejaka disproporce v descke cykliky, tam ty pohyby evidentne vznikaji.
ty to prece vidis live lip, tak muzes posoudit stav ne? Vespodu to drzi loziska, nahore je to na brzde taky ok a stejne stred vibruje, tak bez po zdroji ne? Podle videji to nejde.
- janac.marek
Neviem síce čo znamená vylágrované ložisko, ale išlo s tým hýbať keď som to tam dával v pohode.
Hriadel je určite OK. Teraz som to pustil na extrémne nízke otáčky. Dosť sa to hýbe, s týmto lietať nemôžem.
Našiel som problém s tými tiahlami hore (tými dvoma dlhými). Jedno ide po tých očkách otáčať dosť ztuha a druhé extrémne ťažko až vôbec.
Nemôže práve toto spôsobovať to mikanie? Pretože ak som držal hore ten guľatý úchyt na brzdenie rotora, tak ten sa nemikal vôbec, takže hriadel musí byť ok.
Dokonca som sa bál, či to nemôže robiť motor, ak som ho dal moc blízko ku gear, ale nemôže, pretože potom by sa mikala celá hriadeľ.
Takže zatiaľ mi najreálnejšie pripadajú tie tiahla. Som amatér, tak neviem
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
- janac.marek
No danými tiahlami to nebolo. Síce troška zadrhávajú a budem ich musieť vymeniť (moje kliešte ich troška poškodili), ale aj keď som dal tieto dve tiahla dole a roztočil hlavu bez nich vibrácie pretrvávajú a sú rovnakej intenzity
Píšete, že to vidím lepšie naživo, ako vy na videu.
Som ale začiatočník a ani len netuším, čo by mohlo byť ešte zle.
EDIT:
Deje sa to aj keď ručne točim hlavou (otáčam ju za pádla). Viem otáčať len v jednom smere, v druhom to brzdí motor.
Ale nech pozerám na to ako chcem, netušim, prečo sa to môže hýbať.
EDIT:
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
- pkotatko
Jednoduchej postup. Sundej komplet rotorovou hlavu a desku cykliky z hlavní hřídele. Roztoč jí a uvidíš.
Pak přidej desku cykliky a připoj ji na táhla serv. Roztoč to znovu. a takhle postupně dál a dál a musíš najít kde je problém. Zas tak složité to není.
Ty vibrace co tam máš rozhodně nejsou dobrý. Ani nezkoušej s tím jít do vzduchu.
Podle mne to vypadá na nějakou páku nebo táhlo. Něco ti jde moc ztuha a tím že se to nechce hýbat to přenáší ten pohyb na desku cykliky.
Zkontrolij také ložiska desky cykliky, jestli se točí volně ale bez vůlí.
- OPR
No ........ z těch videjí jsou možný dvě věci
prvně bych zkusil poválet hlavní hřídelku po zrcadle nebo po tabulce skla.......
pak by se jakákoli křivost mohla vyloučit na 100% (ale abych řekl pravdu v hřídeli problém nevidim)
a za druhé (což si myslím bude i tvůj případ) je něco spatně s cyklikou...... jak už tady zaznělo....
neboj nebyl by jsi první...... já třeba musel na T500 měnit a až na potřetí jsem měl tu "dobrou" první měla ložisko špatný (bylo hlučný) dálší deska cykliky měla jakoby posunutej střed a nebyla vycentrovaná házela+vibrace a až třetí kousek byl "dokonalí"
každopádně tu cykliku prozkoumej od zhora dolů a klidně 5x ať si můžeš být jistý.......
- janac.marek
Zatiaľ to vyzerá vážne tak, že je krivo swashplate (to je asi to, co nazyvate po nasom cyklika - neviem, som novacim, viem len original nazvy z navodu
Ešte to skúsim zanalyzovať a preskúmať hneď ako si nájdem chvíľku, ale vyzerá to na 30 euro ešte pred vzlietnutím.
Ale zas na druhú stranu, prekáža to? Pretože ak je celá hriadeľ rovná a nerovnosti sa na ňu neprenášaju a kmitajú teda len očká od serv - ale tie sú do tej miery flexibilné a možno by to nevadilo.
Lebo ktovie kedy mi dorazí taký swashplate, ak si to objednám dnes.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
- pkotatko
Jasně že to vadí. Ty vibrace budou vadit v první řadě gyru. Já bych s tím do vzduch nešel. Na helině musíš mít vše v pořádku. Jinak to zaplatíš....
Naposledy upravil(a) pkotatko dne pát 30.07.2010 10:00, celkem upraveno 1 x.
- janac.marek
Kurňa, kedy si zalietam
Tu, odkial to chcem to ani nemajú na sklade:
http://www.helipross.com/ccpm-metal-swa ... 45026.html
Skúsim jeden SK shop, ale odtial posledná objednávka ostala bez odozvy.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
janac.marek píše:Kurňa, kedy si zalietam.
Zkus mrknout na tohle:
http://www.fast-lad.co.uk
nebo na tohle:
http://www.heliguy.com/
Jsou to heli specialisti, nejen prodejci. A mivaji veci skladem
- Vita_Valke
- Kenny McCormick
Teda tolko penazi za cykliku...
Som rad ze mam Tarot-a.
Podla mna by ti stacilo kupit na Tarot - z AC-RC hobby to tiez za 10 dni mas, a stoji to takmer tretinu ceny. Kvalita sa bude blizit 100%.
Niekolko krat som identifikoval povodcu nejakeho problemu, objednal diely a nakoniec to bolo nieco ine.
Skus este trosku povolit skrutku dole na ozubenom nahone a hlavne
daj dole padla a tak roztoc. Ked mas novu hlavnu osku, tak aj tu skus vymenit - velmi tazko sa na nej hlada aj male ohnutie, kvoli tomu vystupku.
- janac.marek
Tolko peňazí len na jednom SK shope. V zahraničných okolo 15 eur.
Práve to rozoberám a po potvrdení objednám + nejaké náhradné diely.
Ale tak cyklika sa podla mňa moc nekazí.
Ináč pádla to nemôžu spôsobovať. To by sa kmitalo cele. Kmitá sa len swashplate. Je to na 90% ním, ale ešte preverím.
Lebo aj keď točím rukou, tak to vidieť.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
