T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
- ddano007
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Podla diskusie na HK sa to pripoji k FLD-02 a zobrazuje to napatie aku. Ale vraj k tomu potrebujes pri Rx senzor hub...
jj, bud standalone merac napati (max 6 clanok), alebo pripojenie k hub-u (a mozes pripojit 2 za seba maximalne pre meranie az 12 clanku).
FLVS-01
Popis viz tento odkaz. Je to senzor a OLED displej v jednom. Je to nedělitelné v jenom kuse tj. ten OLED displej se jako celek i s tím senzorem připojuje z jedné strany na balanční konektor měřeného aku a z druhé strany jsou dva konektory. Jeden vstupní jímž se dají zřetězit dva kusy těchto senzorů pro sledování až 12S packů a výsledný výstupní konektor se připojuje do vstupu na USB Hubu, který transformuje měřené hodnoty do komunikačního protokolu a předává je do komunikačního portu přijímače. Na straně Tx jsou pak data z komunikačního protokolu dekódována příslušným modulem buď DHT-U nebo třeba FLD-02 a lze je zobrazit na displeji těchto zmíněných modulů. Hodnoty jsou zobrazovány v rámci třetí obrazovky dat na zmíněných modulech vybavených vlastním LCD.
- RiMr
Jeden jsem si objednal, ale jen tak předběžně - to by mělo tedy umožňovat sledovat stav jednotlivých článků, je tak?
Tedy nastavit varování "Když kterýkoliv z článků má napětí nižší než tolik, stane se to a to..."? Ne?
RiMr píše:Jeden jsem si objednal, ale jen tak předběžně - to by mělo tedy umožňovat sledovat stav jednotlivých článků, je tak? Tedy nastavit varování "Když kterýkoliv z článků má napětí nižší než tolik, stane se to a to..."? Ne?
Implicitně jen v telemetrickém FrSky modulu Tx se dají nastavit jen alarmy na RSSI a vstupy A1/A2, ale ne na jiné hodnoty poskytované v rámci FrSky protokolu přes senzor HUB.
Kdo chce mít možnost alarmů i pro hodnoty poskytované přes senzor HUB musí mít buď některý z již zmíněných modulů DHT-U/FLD-02, které umí číst data z protokolu senzor HUBu a mohou pro ně poskytovat vlastní alarmy nebo musí mít podporu ve firmware vysílačky viz třeba ER9X a nebo nějaké vlastní udělátko, které to bude umět také.
Předpokládám, že ty máš na mysli varování v ER9X, které používáš. Tam to bude záležet na tom, zda už je v ER9X zapracována podpora té části FrSky protokolu senzor HUBu, která byla definována FrSky pro tento senzor viz tento odkaz.
jerry mouse píše:Panove je to to co si myslim?![]()
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... VS_01.html Radsej si vypocujem vas nazor ako bezhlavo to kupit!
Ano je to to co myslis - je to merak napatia lipoliek cez servisny konektor. Myslel si dobre
http://bobo.matej.name
přeflashoval jsem svoji Flysky z původního FW na ER9x frskymod (sbohem intuitivní ovládání, ale jde jenom o zvyk).A chci se zeptat do TX se nahrává program pomocí ISP rozhraní (MOSI,MISO,SCK,RESET) plochý kabel na připojení k programátoru se připojuje na piny 2,3,11,20 a v případě telemetrie s FrSky se na tyto piny připojuje rozhraní z TX modulu používají se piny RXD,TXD.Podle pinoutu k procesoru ATMega64 jsou ale signály MOSI,MISO na pinech 12 a 13 - jak to že jde procesor naprogramovat ISP programátorem, když není připojen na ISP piny ale na rxd a txd piny?Jde přeci o čisté přeprogramová Flash paměti procesoru o žádný bootloader se nejedná?
Pro Mijou, netluče se signál z max232 se signálem z připojeného programátoru?Určitě tvoje deska funguje (přemýšlím že tě o jednu poprosím, z důvodu úspory času) jen se ptám.S tím nepřipojováním ISP programátoru na ISP rozhraní uP mi to nějak nejde do hlavy, proti tomu mám ale FW přehraný, takže to funguje.
Dík za osvětlení jak to vlastně je.
CyCo
CyCo
CyCo píše:...chci se zeptat do TX se nahrává program pomocí ISP rozhraní (MOSI, MISO, SCK, RESET) plochý kabel na připojení k programátoru se připojuje na piny 2,3,11,20 a v případě telemetrie s FrSky se na tyto piny připojuje rozhraní z TX modulu používají se piny RXD,TXD. Podle pinoutu k procesoru ATMega64 jsou ale signály MOSI,MISO na pinech 12 a 13 - jak to že jde procesor naprogramovat ISP programátorem, když není připojen na ISP piny ale na rxd a txd piny?...
Protože je to u ATmega64 schválně navrženo přímo od Atmelu tak, že se piny MOSI/MISO nepoužívají a namísto nich je to namapováno na piny PE0(pin 2)/PE1(pin 3). Je to zmíněno např. v diskusi viz tento odkaz a v dokumentaci k ATmega64 viz tento odkaz viz na str. 306.
Atmel píše:Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming mode as shown in Table 127.
MOSI (PDI) -> PE0 (pin 2)
MISO (PDO) -> PE1 (pin 3)
SCK -> PB1 (pin 11)
Dik za objasnění Drondys.S tím konfliktem max232 a připojeného programátoru se to prostě jednoduše řeší vyndáním TX modulu že.
CyCo píše:Dik za objasnění Drondys.S tím konfliktem max232 a připojeného programátoru se to prostě jednoduše řeší vyndáním TX modulu že.
Telemetrický VF modul FrSky se obvykle připojuje k desce T9X přes převodník z úrovně RS232 (VF modul) na úroveň TTL (deska T9X). Převodník bývá obvykle umístěn uvnitř T9X a z hlediska komunikačních vodičů propojených na piny procesoru je zapojen přímo na desku T9X.
Při flashování T9X není VF modul v provozu a tudíž do převodníku nevysílá žádná data a i když je to zapojeno tak by to neměl být problém tj. flashování T9X by mělo jít i bez nutnosti odpojovat převodník.
Pokud by chtěl někdo i přes výše zmíněné převodník odpojovat od desky T9X pak samozřejmě záleží jak to má kdo udělané, ale přes dolní piny VF modulu ve slotu to propojeno není tj. vysunutí VF modulu ze slotu je v tomto ohledu naprosto zbytečné.
Převodník je zapojen přímo na desku T9X obvykle buď napevno a v takovém případě pokud by ho chtěl někdo odpojovat by to znamenalo odpájet nebo pokud je to realizováno přes nějaký konektor pak k odpojení stačí rozpojit příslušný konektor, ale jak už jsem zmínil výše nemělo by to být vůbec potřeba.
ok to mi nedoťuklo, že vlastně ta strana mezi uP TX a maxem je neovlivnitelná vyndáním TX modulu.No max232 na svém vývodu drží buď 0 nebo 1 (0/5V) pokud je v klidu v nule nemuselo by to vadit při připojení programátoru.Hlavně že to funguje!
Ahoj tak my FlySky už komunikuje (data telemetrie) s DJT Frsky, jako konvertor signálu TTL / RS232 jsem použil int.obvod DS275 z šuplíkových zásob.Jeho výhoda je 8 pinové pouzdro a nepotřebuje žádné další součástky.Dále jsem nainstaloval bílé podsvícení s ovládáním z uP , komunikace protažená přes propojovací konektor mezi DJT a uP vysílačky a jiné nutné úpravy při FW FRSKY MOD.Jen se chci zeptat kam přiřazujete spínání podsvícení jestli na Plyn nebo nějaký spínač?Jo a to zpožděné vypnutí funguje kdy?Když nastavim rozsvicování na nějaký spínač, tak se světlo vypne hned i když mám nasteveno 10 vteřin.
https://picasaweb.google.com/114380608366869448054/FlySkyTH9ER9X?authkey=Gv1sRgCPaY-PyT-eiLEw#5708226066144466226
Vše samozřejmě z podkladů ,inspirací a ukázek zde nalezených, za to dík hlavně autorovi ER9X dále Rimrovi,Mijou,Drondys a jiní - dobrá práce!!
CyCo
CyCo
CyCo píše:...Jen se chci zeptat kam přiřazujete spínání podsvícení jestli na Plyn nebo nějaký spínač? Jo a to zpožděné vypnutí funguje kdy? Když nastavím rozsvěcování na nějaký spínač, tak se světlo vypne hned i když mám nastaveno 10 vteřin...
Podsvícení se spíná z FW automaticky pokud se pracuje s menu tj. při konfiguraci mixů apod. a pokud se po určitou dobu menu nepoužívá tak automaticky podle toho zpoždění za nějakou dobu zhasne.
Pokud má fungovat zapínání/vypínání podsvícení za letu nějakým spínačem pak by mělo smysl si to přiřadit na nějaký spínač a v takovém případě je logičtější, že je to bez zpoždění, tj. že se světlo při vypnutí spínače hned zhasne.
Ahojte vsetci s FrSky telemetriou. Pripravil som pcb podla CEVARA pre napatovy senzor. Je pripraveny na 3S Lipo ale doska je univerzalna a po prepocte s cevarovym programom pre vypocet delica ju mozte pouzit pre jednotlive clanky.
https://plus.google.com/photos/101877721847630163667/albums/5708733508466755057
a tu je samotna doska:
http://spetosk-projects.googlecode.com/files/FrSky%203S%20voltage%20sensor.rar
My plane: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=607&amode=
My video: http://www.youtube.com/user/spetosk#p/a
Coptery , to je diagnoza ;-)
A tu je hotovy snimac:
https://lh6.googleusercontent.com/-UtPsSeXi_lg/TzoRpob6zaI/AAAAAAAADTc/-3zfILgz_N0/s1032/13.2.2012+-+1
https://lh6.googleusercontent.com/-2RhMpw-8-vk/Tzo43IU2dtI/AAAAAAAADUE/woOQYcy92as/s1032/14.2.2012+-+1
