sobul píše:Mam modulTWIN MZK v TARANISU jej nemohu zapnout.Co nastavit,nebo v TARANISU to nejde?
Externí modul se po zasunutí do slotu v Taranisu aktivuje z menu Taranisu. V nastavení parametrů zvoleného modelu
MODEL SETUP viz nastavení položky
Mode v podsekci
External RF je v tomto případě potřeba nastavit na volbu
PPM.
Jen na doplnění zmíním, že Taranis má interní modul Frsky XJT, který je implicitně zapnutý a Taranis umožňuje současný provoz interního i externího modulu čímž lze dosáhnout většího počtu kanálů pro řízení určitého modelu. Takže pokud by to bylo potřeba tak můžeš mít v modelu současně v provozu přijímač Frsky i TWIN s tím, že některé kanály by šly přes Frsky přijímač a některé přes TWIN přijímač.
Pokud však budeš mít v modelu jen TWIN přijímač pak je zbytečné, aby interní VF modul Frsky XJT vysílal a v takovém případě bude lepší ho deaktivovat opět z menu Taranisu v nastavení parametrů zvoleného modelu
MODEL SETUP tentokrát ovšem v podsekci
Internal RF změnit položku
Mode na volbu
OFF.
Pokud by výše zmíněná aktivace externího modulu z menu nepomohla a modul byl stále nefunkční pak viz následující popis.
V některých případech se stává, že v Taranisu uvnitř slotu na moduly nesednou piny některého VF modulu správně do zástrčky a modul pak nemá buď napájení nebo nemá PPM signál, a proto to pak nefunguje. Obvykle pomáhá mechanické obroušení plastových okrajů, které někdy bývají okolo pinů na modulu a občas znemožňují správné dosednutí pinů do zástrčky ve slotu na moduly.
