MichalM
#496 Příspěvek od MichalM »
Do svého Taranise+ jsem koupil modul OrangeRX DSM v 1.2. Po napípání jsem ho spároval s mikrovtrulníkem Blade MSR S, který pracuje v režimu DSMX. Serva chodí tak jak mají, ale motor nereaguje na plyn, rotor se ani nehne. Kde dělám chybu? Není tam nějaké softwarové blokování plynu?
S originálním vysílačem vše chodí jak má.
RCStudio
#497 Příspěvek od RCStudio »
Uz jsem neco podobneho slysel (neresil osobne) a bylo to neco s hodnotou kanalu plynu.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#498 Příspěvek od juraj.jurej »
MichalM píše:Do svého Taranise+ jsem koupil modul OrangeRX DSM v 1.2. Po napípání jsem ho spároval s mikrovtrulníkem Blade MSR S, který pracuje v režimu DSMX. Serva chodí tak jak mají, ale motor nereaguje na plyn, rotor se ani nehne. Kde dělám chybu? Není tam nějaké softwarové blokování plynu?
Skús nastaviť chod motoru na hodnoty -110 až 110
FrSky Tandem X20
MichalM
#499 Příspěvek od MichalM »
juraj.jurej píše:
Děkuji, ale ani v tomto nastavení to nejede :(
Poslal jsem reklamaci na Hobbyking, na uvedený modul Spektrum a dostal jsem následující odpověď:
The module does not work correctly with spektrum bind and fly stuff after 2015.
It kinda links but doesnt work completely. Sorry for the inconvenience.
Snad to někomu pomůže při nákupu.
PS Vypadá to, že mi reklamaci uznají a vrátí peníze.
juraj.jurej
#500 Příspěvek od juraj.jurej »
Niektoré ESC vedia merať napr. napätie, prúd (napr. Hobywing V4) Nieje niečo na logovanie to do telemetrie FrSky? A už sú aj prvé FrSky ESC, tam by mohla fungovať nieaká telemetria, keď má smárt port.
https://www.horusrc.com/en/frsky-fresc32-80a.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 03.04.2018 20:52, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
Wormsnake
#501 Příspěvek od Wormsnake »
FrSky R9M
https://rcstudio.cz/cs/vysilaci-moduly/ ... y-r9m.html
Ahoj FrSky R9M mudul do Taranise Plus.
Jak je to s tímto modulem zle používat v EU s výkonem 500mW a bude fungovat telemetrie?
Bude vůbec fungovat telemetrie u taranise v externím slotu? Ne zároveň, ale aby šla telemetrie na interním i externím modulu bez nějakého přehazování kabelů atd.
HB-D8T Brushless
RCStudio
#502 Příspěvek od RCStudio »
Telemtrie jede jen na 25mW. Radio dovede cist telemtrii jen z jednoho zdroje, tzn jen z interniho nebo externiho modulu.
Jan Janekx Urbanek
ddano007
#503 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:Niektoré ESC vedia merať napr. napätie, prúd (napr. Hobywing V4) Nieje niečo na logovanie to do telemetrie FrSky?
S logovaním Hobbywingu ti neporadím, ale na meranie prúdu používam APM power moduly, stojí to pár korún a na bežné použitie stačí. Ak lietaš X-kové prijímače ( ja lietam D8R, tie majú dva analógové vstupy ) tak si môžeš zbastliť OpenXSensor, ten vie merať aj napätia.
RCStudio
#504 Příspěvek od RCStudio »
FrSky konecne vydava 35 a 80A regly s telemtrii.
https://www.frsky-rc.com/product/fresc32_80a/
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#505 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:FrSky konecne vydava 35 a 80A regly s telemtrii.
Však ho v predchadzajúcom mojom príspevku spomínam, len som sa nedočítal čo merajú a ako fungujú. (ako sa to nastaví v rádiu) Bude musieť vísť nová verzia Open Tx. (cez čo sa programuje a pod.)
Teraz som si stiahol manuál, tak tam vidím, že merá teplotu, prúd a napätie. Je tam aj popis nastavenia v Open TX, parametre ESC cez program BLHeli, takže super! Len nech rozšíria sortiment.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 32_80A.pdf
ESC 35A neidím?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 03.04.2018 23:59, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
ddano007
#506 Příspěvek od ddano007 »
RCStudio píše:FrSky konecne vydava 35 a 80A regly s telemtrii...
Cena celkom dobra, len ten 5V BEC by mohol dat viac amper, 3A su nie vela :-( A aspon nejake moznosti nastavenia vystupu by sa tiez hodili.
juraj.jurej
#507 Příspěvek od juraj.jurej »
ddano007 píše:Cena celkom dobra, len ten 5V BEC by mohol dat viac amper, 3A su nie vela :-( A aspon nejake moznosti nastavenia vystupu by sa tiez hodili.
No ten SBEC nieje bohvie čo, možno to v budúcnosti vylepšia, ale úspora miesta, hmotnosti je super a nakoniec aj ceny. (senzor napätia + prúdu) Hlavne pri odbere nad 40A, keď sa nedá vyuźiť Curent senzor 40A. Ešte mohol merať otáčky motora.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 04.04.2018 14:53, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Wormsnake
#508 Příspěvek od Wormsnake »
RCStudio píše:Telemtrie jede jen na 25mW. Radio dovede cist telemtrii jen z jednoho zdroje, tzn jen z interniho nebo externiho modulu.
Na 25mW asi nebude dosah větší než 2.4Ghz 100mW... ?
Na 500mW telemerie nejde vůbec, nebo TX vysílá 500mW a RX jen 50mW?
Vyšší radia umí telemetrii z obou modulů?
U Taranise se pak jak přepíná mezi telemerií interní a externí? Jen volbami nastavení modelu nebo se musí něco (nějaké kabely) přepojovat?
HB-D8T Brushless
montykh
#509 Příspěvek od montykh »
Dovolím si odpovědět dříve, než Honza (co vím):
Wormsnake píše:Na 25mW asi nebude dosah větší než 2.4Ghz 100mW... ?
- je stoprocentně větší, vlny na nižší frekvenci se lépe šíří....
Wormsnake píše:U Taranise se pak jak přepíná mezi telemerií interní a externí? Jen volbami nastavení modelu nebo se musí něco (nějaké kabely) přepojovat?
- jen v nastavení modelu.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
RCStudio
#510 Příspěvek od RCStudio »
Jina frekvence naprosto jiny dosah a to podstatne vyssi.
Telemetrii lze cist jen z jednoho zdroje v jeden cas.
Jan Janekx Urbanek
