KIWI - F3l/F5L
Re: KIWI - F3RES
Zdravím,
asi na Toma, jakou tloušťku by měla mít odtokovka na konci profilu? Z plánu to není patrné, nebo se řídit podle kořenového žebra, tj. téměř do ztracena? Díky P.
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
To zas tak moc né, hrana musí mít nějakou pevnost, zbrousil bych to dejme tomu na cca 1mm.
Re: KIWI - F3RES
Díky, do ztracena bych to určitě nedělal, šlo mi o to, abych se aspoň trochu trefil do profilu, bo na plánu se není čeho chytit. P.
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
Na výkrese je to vyobrazené na dvou místech. Jestli bude mít odtokovka 1 nebo 1,5mm tak to zas tak velkou roli hrát nebude. Ideální by bylo jako na kompozitu do co nejtenčí, ale jsme zde limitovaní možnostmi dřevěné stavby...
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
Elektro trup (včetně komplet ocasu) je již připraven k výrobě. Sada bude obsahovat následující díly.
sáček
magnet Neodym 3x3 2ks
magnet Neodym 10x3 2ks
pružinka SOP 0,5x70 1ks
niť Dynema - táhlo SOP 1,5m 1ks
koncovka táhla M2 MPJet 1ks
páka VOP/SOP frézovaný sklotextil 2ks
drobné díly z letecké překližky 1,5mm 7ks
Drobné díly z topolové překližky 3ks
volně ložené
překližkové bočnice trupu 2ks
překližkové dno trupu 1ks
smrk 2x2 - pásnice trupu 4ks
bowden k VOP (drát 0,6+dutinka) 1ks
kusovník A4 1ks
prkénka balsy
prkénko č: 1E B4 1ks
prkénko č 2E B4 1ks
prkénko č: 3E B2 1ks
prkénko č: 4E B2 1ks
prkénko č: 5E B2 1ks
prkénko č: 6E B2 1ks
sáček
volně ložené
kusovník A4 1ks
prkénka balsy
prkénko č 2E B4 1ks
Re: KIWI - F3RES
Informace pro stavitele stavebnice KIWI a ostatní lehoušů.
Na základě informací od výhradního dovozce potahových fólií ORACOVER chci informovat
o situaci s fólií Oralight, kterou dostal od německého výrobce. Od října, kdy bude další dodávka končí s náviny 2m. Další dodávka bude již jen ve 20m návinu. Mimo jiné standardní Oracover bude dodávat se sníženou barevnou škálou.
Po této informaci jsem ihned zakoupil alespoň tři role různých barev dostupných na prodejně.
Čím budeme potahovat v budoucnu? Má někdo zkušenosti s jinými ještě dostupnými lehkými fóliemi?
Re: KIWI - F3RES
czbobo píše:Čím budeme potahovat v budoucnu? Má někdo zkušenosti s jinými ještě dostupnými lehkými fóliemi?
Relativně se dá použít transparentní fólie z Hobbykingu. Není ideální, ale použitelná určitě ano, měl jsem tím jedno RES potažené.
Pak taky dělá (či přeprodává) trasparentní fólie TopFlite - Monokote, viz třeba http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=7974
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
Po ukončení činnosti firmy Solarfilm se mi situace moc nelibí.
Skončili tím pádem vlastně všechny potahy na volňásky (Airspan, Litespan, Fibafilm, Micafilm) navíc třeba pro "maketáře" Solartex a další no a cena Oracoveru/lightu se ihned zvýšila o 1/5 až 1/4!! Problém je, že přímá náhrada za Oralight opravdu není. Možná se dá použít něco od Monokote, ale tam je problém s hmotností, oni ani sami neuvádí kolik to váží a když jo, tak je rozsah třeba 40-100g což člověku moc neřekne. Zatím mám nějaké zásoby oralightu, ale až dojde, asi budeme kupovat 20ti metrovky a stříhat a stříhat.
Re: KIWI - F3RES
Zase Tome reálně - je otázka, zda se dá u Kiwi mluvit o "problému" s hmotností, pokud to přibere 20g (a víc to nebude), tak to skoro ani nestojí za řeč.
Otrava je spíš růst ceny (potvrzuji) a riziko poklesu výběru barev, jinak bych to ale úplně nedramatizoval.
Větší malér je to, co píšeš, tedy problém u jiných kategorií třeba s Fibafilmem a tak...
Re: KIWI - F3RES
Tak jsem konečně dokončil elektrifikaci, snad to bude fungovat, servokonektory zalepené napevno jsem ještě neměl.
A už to jen nějak obalit.
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
Nebude ti 31 chybět do kabinky??
Myslím si, že je dobré nechat aspoň jednu polovinu konektoru na volno, hodně lidí však lepí obě poloviny natvrdo a problém s tím taky není.
Už se těším na barevný potah!
Re: KIWI - F3RES
Chtěl jsem to původně nechat v trupu na volno, ale z obavy, že kdyby mi to zapadlo do trupu, tak bych ho musel otevřít a od serva je kablík délkově tak akorát na zalepení.
Používám konektory na pevno běžně, bez problémů, ale je fakt, že to nejsou servokonektory, ale MPX nebo DEANS.
Barva nakonec bude kombinace žluté a bílé, nebyl moc výběr. P.
Re: KIWI - F3RES
pecold píše:Barva nakonec bude kombinace žluté a bílé, nebyl moc výběr. P.
Minulý týden jsem kupoval u Turka červený Oralight.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Re: KIWI - F3RES
Vím, chtěl jsem žlutou, k té se mi červená nelíbila a fialovou nemám rád, tak proto bílá a žlutá. Uvidím, jak to bude vypadat.
Re: KIWI - F3RES
TomHlavinka píše:Myslím si, že je dobré nechat aspoň jednu polovinu konektoru na volno, hodně lidí však lepí obě poloviny natvrdo a problém s tím taky není.
Co je tedy lepší - zalepit jen do křídla a asi radši nechat kousek trupu nad konektorem otvírací, nebo zalepit do trupu a pak lovit konektor v křídle?
