viewtopic.php?f=8&t=89144
MVVS akce vše za 50% !
Končí zřejmě dnes.
Přemýšlím že bych zkusil ten motor.10let zpětně zde někdo radí řadu 6 a někdo řadu 8. Co bude vhodnější do snipera na klidnou plynulou akro v nižších otáčkách? A případně proč?
https://eshop.mvvs.cz/cs/rada-65/33-206 ... -heli.html
https://eshop.mvvs.cz/cs/rada-80/30-207 ... -heli.html
EDIT:
Tak odpověď jsem nakonec asi našel zde dole na konci stránky.
http://laheli.com/web/article.php?aid=81&lang=EN
Sniper II 2011
- dagx
Re: Sniper II 2011
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: Sniper II 2011
Nezkousel jste nekdo 420/430 listy? Trubku bych nechal a s vahou cca 1,750g na 6S 2700mAh to má o cca 20% vetší "load disk" oproti 470- ale stále stejně (nebo méně) než např. Logo 600/690.
Ad 470 llétám RT a MSC - dají se ještě sehnat v minulosti dopuručované Edge 473mm- nebo co stojí za to zkusit ?
Díky MS
Díky MS
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
- petrct
Re: Sniper II 2011
ja lítám ty edge 473 chodí nádherně
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- OPR
Re: Sniper II 2011
Na Sniperu fungovali dobře i listy Align 470mm? Jsou to ty listy na tu novější verzi prodlouženého Trexe 500. No a nebo ty RotorTechy. Jinak nevím o jiných listech co by za to stáli.
Re: Sniper II 2011
Tak jsem testnul listy "TT" 430 mm (šířka stejná jako RT 480 jen kratší). Je to nedobrovolně (zrušil jsem za jaro zásobu RT koupenou vloni), ale docela příjemně překvapily. Nic jsem neměnil v nastavení (regl HW60 + ALZRC 3120) a heli sama místo 2100 točí ideálnich 2250 a létá parádně (hlavně v tom větru co byl o víkendu). Vrtulka drží viditelně lépe (ale mám orig. 80mm co s F9254 není nic moc pro listy 480 a s tím slabším motorem).
Takže když bude chtít zkusit trochu ostřejší let (se slabším motorem) tak to stojí za zkoušku
- dagx
Re: Sniper II 2011
Včera docela debilní havárie ale aspoň jsem to zase složil celé znova a uviděl že tam bylo pár věcí na hraně spolehlivosti.
Po přistání díky podfouknutí s lehounkým škrtnutím vrtulky jsem tomu nevěnoval pozornost a další start po zvednutí hned rotace.Nic hrozného ale uřídit to nešlo a když se začal klonit k zemi,vypnul jsem motor.Celé to trvalo tak 3 vteřiny.Listy sekly do trubky. 3 serva,všechny hřídele,listy a pár dalších věcí.Nejvíc mě štvou serva. Odejde vždy stejný převod který už se nedá sehnat.
Brzy jsem zjistil příčinu. Ten zvuk při předchozím přistání byl způsobený roztržením šikmého ozubeného kola na hřídeli vrtulky.Takže vrtulka se při startu vůbec netočila.Nechápu že jsem to neviděl a spíš myslím že se kolo roztrhlo po odlepení od země protože na zemi nebylo znát že by vrtulka někam táhla.Šikmé kolo má 2 díry na šrouby a v tomhle nejslabším místě se asi rozpůlilo.
Vše mám takže opraveno a zítra to zase letí.
- petrct
Re: Sniper II 2011
ty jo to se mi nikdy nestalo. Spíš jsem očesal převody na vrtulce při autorotaci nebo tvrdším přistání, ja tam mám ale větší vrtulku
- dagx
Re: Sniper II 2011
Druhý den jsem našel půlku toho převodu na místě startu.Neměl jsem kámen vrtulky 4mm, tak jsem použil z t-rex 500 i s gripama (jsou o dost delší)a funguje taky dobře.
