T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
- RiMr
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Super! Díky!
Drondys píše:...
Kdo chce mít možnost alarmů i pro hodnoty poskytované přes senzor HUB musí mít buď některý z již zmíněných modulů DHT-U/FLD-02, které umí číst data z protokolu senzor HUBu a mohou pro ně poskytovat vlastní alarmy ...
FLD-02 umožňuje nastavovat vlastní alarmy pro data ze senzor hubu?
Šiki
mozete niekto poradit,
ci by bolo mozne po takejto uprave flashovanie DHT modulu?
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19053797&postcount=5077
Ide o pripojenie Frsky TX bez pouzitia rs232 prevodnika.
Vyzera to tak, ze TTL z ATmega64 je privedeny do TX az na TTL vstup.
birky píše:mozete niekto poradit, ci by bolo mozne po takejto uprave flashovanie DHT modulu? ...
Taky by mě to zajímalo ... Hlavně jestli bude fungovat propojení modulu s PC (ale nevidím důvod proč by němělo
OT: Dnes jsem udělal poprvé range test s FrSky venku a došel jsem do 180m. Modul sice zběsile pípal ale serva se pořád hýbala. Jsem příjemně překvapen a potěšen. Pokud by byl dosah lineárně závislý na výkonu, pak by se jednalo o nějakých 5400m, což je asi 10x více než potřebuju
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
- HonzaHenzl
Lidi, asi budu za blbce, ale nejsem elektrikář a nerozumím tady těm ultra názvům.
Chtěl bych ale telemetrii. Koupil bych T9x a co budu potřebovat abych viděl online výšku modelu.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... FR_RX.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... stem_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ensor.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 40_cm.html
Ta anténa je taky potřeba???
A taky pájku a cín....
Jinak narvu ten přijímač do F3K ISISe?
Dík za logické odpovědi, Honza
HonzaHenzl:
Pokud by jsi chtěl použít ten DHT-U displej, pak už není třeba JR modul (DJT set). Je to totiž kombinace přijímače telemetrie a vysílacího modulu. Budeš potřebovat pouze telemetrický přijímač do modelu. K variometru je třeba ještě telemetry hub: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=19970 . Anténa myslím potřeba nebue. A v případě použití toho co jsi uvedl nebude potřeba ani pájka a cín.
Přijímač se vleze, ten telemetry hub už nevím, ale taky by mohl (rozměry: 37*30*8mm).
Jestli kecám tak mě prosím někdo opravte
HonzaHenzl píše:Lidi, asi budu za blbce, ale nejsem elektrikář a nerozumím tady těm ultra názvům. Chtěl bych ale telemetrii. Koupil bych T9x a co budu potřebovat abych viděl online výšku modelu.
Ta anténa je taky potřeba??? A taky pájku a cín.... Jinak narvu ten přijímač do F3K ISISe? Dík za logické odpovědi, Honza
Ta samostatná anténa potřeba není.
Pro vario senzor je na straně modelu potřeba FrSky sensor HUB viz tento odkaz, protože vario senzor se nedá připojit přímo na telemetrický přijímač.
Pokud by se ti jevil ten osmi kanálový přijímač zbytečně velký a těžký a chtěl bys nějaký menší a lehčí tak už existuje menší a cca o 10g lehčí čtyřkanálový s datovým vstupem, a to D4R-II viz tento odkaz
Na tento menší přijímač se dá také připojit ten senzor HUB s variem akorát si budeš muset počkat až ten menší přijímač na HobbyKingu naskladní.
PS:
Mimochodem když už tu padlo, že je to pro F3K. Není náhodou podle nových pravidel pro F3K zakázáno používání varia ??? Na lomcováku viz tento odkaz jsem četl, že pro F3B a snad i F3J (nevím jestli se to už dostalo i do pravidel pro F3K) je z hlediska telemetrie jako výjimka povoleno používat jen informace o stavu napětí palubního akumulátoru a kvality signálu, ale vario údajně povoleno není, ale nevím jestli je toto omezení už i v pravidlech pro F3K.
- HonzaHenzl
Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak bych potřeboval ten 8kanál, páč potřebuji mixovat klapky, což na 4kanálu nejde. K přijímači bych musel ještě do modelu dát tu krabičku a na to teprve napojit vario. Tak to se opravdu do Káčka nevejde
S Káčkem nehodlám soutěžit, jen chci vidět jak to vyhodím vysoko. Mám DX7, nevíte jestli je nějaká možnost jiná, než kupovat T9?
- RiMr
No a ten šestikanál tam nedáš?
HonzaHenzl píše:Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak bych potřeboval ten 8kanál, páč potřebuji mixovat klapky, což na 4kanálu nejde. K přijímači bych musel ještě do modelu dát tu krabičku a na to teprve napojit vario. Tak to se opravdu do Káčka nevejde![]()
Pokud se tam FrSky telemetrie, se vším co je k tomu variu potřeba, nevejde pak je na zvážní dát si na palubu toho modelu nějaký data logger s variem, který zaznamená data do své paměti nebo třeba na mikro SD a ty se pak dají vyhodnotit po přistání viz třeba eLogger od EagleTree viz tento odkaz.
RiMr píše:No a ten šestikanál tam nedáš?
Šestikanál ovšem nemá datový vstup pro připojení HUBu a tak by s ním to vario stejně použít nemohl.
Ahojte, cakam az mi dorazi DHT a 8-kanal, ako je mozne zistit, aky maju firmware?
Ci to bude treba preflasnut?
V tych navodoch na z frsky a forach to v softoch na flasovanie nebolo vidiet.
Dik.
Dik.
- HonzaHenzl
Pokud se tam FrSky telemetrie, se vším co je k tomu variu potřeba, nevejde pak je na zvážní dát si na palubu toho modelu nějaký data logger s variem, který zaznamená data do své paměti nebo třeba na mikro SD a ty se pak dají vyhodnotit po přistání.[/quote]
A nějaký ten logger existuje za rozumnou kačku?
HonzaHenzl píše:A nějaký ten logger existuje za rozumnou kačku?
Nevím co je pro tebe za rozumnou kačku.
Zkus mrknout na ten eLogger od EagleTree viz tento odkaz. eLogger zvládá aktualizaci a záznam dat až 50 krát za vteřinu.
Jinak jako nejlevnější krajní možnost by se dal možná zvážit Canmore GT-730FL-S viz tento odkaz. Pokud bys to vypreparoval z toho obalu tak bys nejspíš něco na rozměrech i na váze ušetřil. Měří a zaznamenává to rychlost, výšku i GPS pozici, ale interní aktualizace a záznam dat je pouze jednou za sekundu. Takže nějakou extra přesnost od toho čekat nelze. Nic levnějšího asi neseženeš.
Asi bezkonkurenčně nejlevnější varianta by přicházela v úvahu leda pokud bys byl zdatný bastlíř zvládající programování nějakého mikrokontroleru jako je třeba Arduino. V takovém případě bys mohl koupit ten Frsky vario senzor a dodělat si k němu vlastní logger třeba s Arduinem mini, které se dá pořídit na eBay i s poštovným za cca 13 doláčů viz tento odkaz a k tomu pak ještě LCD modul s tlačítky za cca 9 doláčů i s poštovným viz tento odkaz, který bys vždy připojil k Arduinu nějakým konektorem po přistání a prohlédl si data.
- RiMr
Aha, to jsem ještě ani nějak nepostřehnul, že je třeba pro HUB spec Rx...
To se mi moc nelíbí.
