Minicorado
Milan Nes
Re: Minicorado
#511 Příspěvek od Milan Nes »
já ho ani neměl ... otázka co tam chceš dát za pohon ... když by to bylo něco potřebující hodně chladit tak klasika za křídlo, ale napiš Michalovi a on ti to určitě zodpoví ... já sem ho taky chtěl dělat a nakonec sem se na to vykašlal :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
olda
Re: Minicorado
#512 Příspěvek od olda »
osazení komplet HC - serva 4x HD 1581HB, regl a40-50A, motor TGY ten 2836 (1000kv), 3s li 2200 Já jsem neměl nikdy éro tohoto typu, co by výstupy nemělo. Tak mě zarazilo, že jsem si jich na žádný fotce nevšiml.
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
Milan Nes
Re: Minicorado
#513 Příspěvek od Milan Nes »
tak osazení budu mít skoro identické,
jen regl yep 45 a 1200 kV 2836 ku
+ 3s 1500 kvůli váze
+ teda já budu mít 6 servové takže + 2x dymond 47
ta 2836 ka nebude topit tolik si myslim, a kdyz bych dělal otvor
tak za křídlem
ps na tvym místě bych zvážil 6 serv ...
olda
Re: Minicorado
#514 Příspěvek od olda »
Od Slima přes Rytmuse jsem nikdy neměl klapkové éro. Na termiku mám 3 metr. Když jsem viděl přistávat na videu Pina corado bez klapek, je to jak s gumákem. Klapky je pro mě technicky tak nezajímavá záležitost, že je nechci ani zkoušet. Pak bych je musel mít asi všude :) Jejich výhody si bezesporu uvědomuji, ale to je takový můj vnitřní boj.
zeptám se na motor:
Už tři dny ležím v tématech kolem corada (mám přečteno vše min 4), kombinace znám nazpaměť i vč. osazení (chřipka je bestie, ale někdy se "hodí").
Proč tam dáváš 1200kV. chtěl bych tuto chinu, ale samozřejmě v nejvýkonnější variantě. Myslel jsem, že lepší bude ta 1000kV a AE 10x6.
Ještě doplním:
Právě jak jsem několikrát vše četl, tak jsi asi 5x změnil komplet motorizaci. Tak by mě zajímalo, jak jsi dospěl k finální motorizaci.
Moje modely:
RedAce
Re: Minicorado
#515 Příspěvek od RedAce »
Odpovím za Milana, protože jsem mu motor přidával do své objednávky z HK. Nakonec bral 2836/1000, kužel 36mm Pohodalet. Vrtuli nevím, jakou plánuje.
P.S.: Motor už je na cestě ;-)
Milan Nes
Re: Minicorado
#516 Příspěvek od Milan Nes »
:-d tak sem nakonec vzal 1000 ku pardon,
vim že sem dlouho počítal a nakonec vzal tu 1000 ku že jí když to bude nuda dám na 4sko :)
Milan Nes
Re: Minicorado
#517 Příspěvek od Milan Nes »
RedAce píše:Odpovím za Milana, protože jsem mu motor přidával do své objednávky z HK. Nakonec bral 2836/1000, kužel 36mm Pohodalet. Vrtuli nevím, jakou plánuje.
byl si rychlejší
olda
Re: Minicorado
#518 Příspěvek od olda »
Ještě dotaz. Při tomto motoru se nemusí přece seřezávat špice, tak proč kužel 36. Nebo zkracuje kvůli dovážení, i když průměrově nemusí?
Moje modely:
Milan Nes
Re: Minicorado
#519 Příspěvek od Milan Nes »
protože tam plánuju lítat menší lipolku max tu 1500
a případně otestovat větší oběžku
creagel
Re: Minicorado
#520 Příspěvek od creagel »
Dneska jsem nevydrzel a vzal moje Minicorado ven. Sice foukalo a mrholilo, ale chut byla velka :) Od posledne jsem jeste trochu soupnul teziste dozadu. Taky jsem si konecne pridelal konektor telemetrie a poladil diferenciaci kridelek.
Vyskomer jsem jeste nemel pripraveny, tak jsem lital bez nej. Celkem jsem naletal jen 33s motoru a dle dat z regulatoru jsem z baterky vytahnul jen 0,23Ah. Takze teoreticky bych mohl z moji 2200mAh baterky letat nejakych 300s. Coz rozhodne nebudu riskovat, pro zacatek si dam limit 120s a uvidime, kolik budu dobijet.
Max. otacky za letu nejakych 10900o/s, proud 33A a prikon 360W. Stoupani dle oka vic nez dostacujici (schvalne si to overim s vyskomerem, ale +- jsem mohl stoupat do 100m, tak tipuju stoupavost 25m/s).
Ladeni bude jeste mraky (vcetne brzdy na motoru, ted ma zbytecne pomaly nastup a vrtule se jeste cca 2s po vypnuti motoru dotaci). Snad jeste do hezkych dnu stihnu predelat prepakovani na servech klapek (dam vidlicku jeste blize stredu, abych vyuzil celou drahu serva a uplne vyrusil lehoulinkou vuli klapek).
btw: i takhle maly dablik dokaze pekne ostry bazovy obraty :D
Re: Minicorado
#521 Příspěvek od graup15 »
Jojo Corado je super..:-) Taky jsem s ním řádil.
https://www.youtube.com/watch?v=xydLHIe_LAs
olda
Re: Minicorado
#522 Příspěvek od olda »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
tento motor někdo zkoušel? připadá mi lepší než ten červenej elox
Moje modely:
Milan Nes
Re: Minicorado
#523 Příspěvek od Milan Nes »
a v čem ti připadá lepší ? podle mne má málo kV na 3s na 4s by sel lip :)
jinak ja dneska byl pro serva (super vše rychle a skladem + záruka ... )
http://www.rcheaven.cz/Serva/Power-HD/D ... 44-MG.html
http://www.rcheaven.cz/Serva/Power-HD/A ... aram=1900a
http://www.rcheaven.cz/Serva/Power-HD/A ... 900MG.html
chci to pojmout jako test - ukazku ze pri vhodnem vyberu komponent i za malo penez lze udelat hodne muziky
pokud by to nebylo dobre, tak serva vymenim nebo motor ale myslim si ze to bude dobre az az :)
serva budu honit na 5,5V
cil je 25 m/s
regl uz mi dorazil pro zmenu z ciny
a motor je na ceste s kuzelem
a ted uz jen takovej malej detail a to corado :-d
warhawk
Re: Minicorado
#524 Příspěvek od warhawk »
Máš nějakou zkušenost s těmi digitálními malými servy ? Cena vypadá velmi dobře, jen se tomu obtížně věří.
Milan Nes
Re: Minicorado
#525 Příspěvek od Milan Nes »
warhawk píše:Máš nějakou zkušenost s těmi digitálními malými servy ? Cena vypadá velmi dobře, jen se tomu obtížně věří.
právě že sem o tom našel pár dobrých slov ale chci si to sám vyzkoušet ... věřím tomu od HD sem měl už hodně serv .. ale někdo to otestovat musí :)
právě že i ty ceny sou velmi lákavé ... tak uvidíme, otestujeme na coradu ...
cílem je pokus ukázat že na dobrého warmlinera má každý :)
Zpět na „Elektrovětroně“
