Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Wormsnake
Re: Výběr nabíječky
#511 Příspěvek od Wormsnake »
Ano neni skladem kdyby byla v EU skladu jdu do ni bez dalsiho premysleni. 250W ma bracha, jak rikam ta me nadchla, jen ta regenace me chyby, nejde ani tak o to setreni energii ale o moznost vybijeni vetsim proudem coz se hodi pro zistovani stavu baterii setri to cas, vybijet 6S 8000mAh 20W je otrava. Ta brachova 250W ma moznost vybijet vetsimi proudy pres externi zatez ale nemam s tim zkusenost a neni to tak elegatni. Stara Equilibrim to umela ale odesla mi a nemela ty nektere prijemne pridatne funkce ktere se me na reaktoru tak liby...
Edit
Koukam ted ze 1000W reaktor maj ted v EU ale to je ranec. Tak uvidim.
HB-D8T Brushless
petrfm
Re: Výběr nabíječky
#512 Příspěvek od petrfm »
Já bych do té 1000W verze šel, co jsem si letos koupil na zkoušku GENSACE a chci do toho mlátit 5C...... kdybych už neměl doma 2ks 300W :oops:
Líbí se mi, že by na 12V měla umět 500W, což je o poznání více, než těch 300, které z toho prakticky na 12V nedostaneš ani ve snu. Pokud nabíjíš ze 4článku LiFepo, pak by právě tohle pro tebe mohlo mít význam. Těch ušetřených pár stovek bys mohl brzy litovat. Jestli máš packy 6S 8Ah a nechceš u nabíjení na place prostát až do důchodu, pak bych neváhal.
Wormsnake
Re: Výběr nabíječky
#513 Příspěvek od Wormsnake »
Tu 6S 8000mAh mam do HB D8T 8minove truggyny a ted mam jen jednu baterku a jezdim vetsinou jen 1x na jednu baterku. Do letadel (vetronu) mam 3s 2200mAh a nabijim do 3C (driv ji vetron stejne nevybije) takze ta 1000W je na me zbytecne moc, ale asi si nakonec udelam po vyplate radost, timhle monstrem se da nabijet cokoliv treba dve 4Sky do serie :D . I to LIFE bych tim za dve hodky dobil kdyby bylo treba, 600W zdroj mam doma.
Vlastne bych uzil spis ty tvoje dve 300W. (ale neber to prosim jako navrh na vymenu, radsi bych si poridil vlastni :D )
HB-D8T Brushless
Lukexr
Re: Výběr nabíječky
#514 Příspěvek od Lukexr »
Wormsnake píše:Treba tento
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=76490
(potrebuje doukopit jeste zdroj)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Copy_.html
nebo tento i se jiz zabudovanym zdrojem.
Nebo jakykoliv jim hodobny klon dela se jich mraky klonu a daji se sehnat v pohode i v CZ. Nejsou to jednoucelovky na 1s lipo ale maji i potencial do budoucna, uz jen to ze umi nabijet treba i baterii do auta nebo motorky, jedna se bezny modelarsky zaklad vybaveni. (umi nabijet i z auta, to se taky hodi)
Díky za rychlou odpověď, ale existuje i něco levnějšího? Potřebuji to ke quadkoptéře - jsem začátečník a nechci si hned odrovnat baterie, ale nabíječka za 20 euro už je moc (skoro to překoná cenu quadkoptéry :D). Našel jsem tohle, ale nevím jestli to nejsou vyhozené peníze. Vůbec se v tomhle odvětví neorientuju, takže jestli chci moc muziky za málo peněz, tak se omlouvám všem dotčeným.
Wormsnake
Re: Výběr nabíječky
#515 Příspěvek od Wormsnake »
Tohle by za ucelem nabijeni maleho jednoclaku stacit melo. Ale neco podobneho jsi ke kopterce prece musel dostat. Jestli podobny nabijec mas neni duvod kupovat dalsi. Tohle je sice graupner (dobra znacka) ale jestli mas doma origo nevidim duvod jej nepouzivat.
HB-D8T Brushless
Lukexr
Re: Výběr nabíječky
#516 Příspěvek od Lukexr »
Právě že jsem dostal něco takového a moc tomu nedůvěřuji..
coro
Re: Výběr nabíječky
#517 Příspěvek od coro »
veď to zmeraj, pri jednočlánku nie je čo riešiť, len maximálne napätie..
Ja som kúpil minule toto ako držiak, ale nabíja to krásne tak ako treba, nevidím dôvod neveriť tomu (po zmeraní toho napätia...):
http://www.ebay.com/itm/XTAR-MC1-10440- ... 4aed612a4f
petrfm
Re: Výběr nabíječky
#518 Příspěvek od petrfm »
Klidně tomu důvěřuj :wink: Odkazovaná nabíječka je v podstatě to samé, jen vyhodíš (sice málo, ale zbytečně) peníze.
Lukexr
Re: Výběr nabíječky
#519 Příspěvek od Lukexr »
Ok, díky všem za reakce.
opisk
Re: Výběr nabíječky
#520 Příspěvek od opisk »
cus chlapi,
tak som kupil tuto nabijacku:
https://emotors.cz/nabijeni/903-icharger-106b-plus-250w-6s-balance-charger-.html
a ako mi bolo radene tu, tak k nej tento zdroj:
http://www.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-24v=-400w-spinany-s-400-24-carspa-z106686
tak to zapojim a nabijacka pise overvoltage. Jasne, na nabijacke je max 18V a zdroj je 24V ale myslel som ze to bude ok podla toho co sa tu pisalo :(
co s tym? da sa ten zdroj nejak upravit?
dik
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Wormsnake
Re: Výběr nabíječky
#521 Příspěvek od Wormsnake »
Ten zdroj by sel asi lehce upravit stacilo by jen pridat vhodny rezistor do odvodu zpetne vazby. Vyzaduje to zdroj otevrit a pada tim samozrejme zaruka.
HB-D8T Brushless
Bořík
Re: Výběr nabíječky
#522 Příspěvek od Bořík »
Ten zdroj se k nabíječce nehodí - 28V umí iChargery až od 206B. Tyto nabíječky byly svého času špička, ale výrobce bohužel přestal se podporovat nový SW a tak výborná nabíječka se stává už dost zastaralou. Velká většina výrobců - montážníků od této řady nabíječek okopírovala SW, ale na rozdíl od iChargeru ten SW dále zmodernizovala. Je to velká škoda, že už slabším iChargerům ujíždí vlak.
opisk
Re: Výběr nabíječky
#523 Příspěvek od opisk »
tak ja niesom nejaky narocny uzivatel, potrebujem nabijat 2x3s 5000mah, ine nepouzivam...
ten zdroj dam asi kamaratovi a ten to upravi na 18V a mohlo by to byt ok, nie? len ma stve ze som to kupil na zaklade rady tu a nefunguje to.. :( ale moja chyba no :oops:
Re: Výběr nabíječky
#524 Příspěvek od jyrry »
Bořík píše:... výborná nabíječka se stává už dost zastaralou. ...
Čím konkrétně? Ale opravdu konkrétně.
Případně čím konkrétně jsou lepší "současné" nabíječky?
Jediné co Ichargery podle mně v oblasti LiPol "neumí" jsou Li-HV ale to mně ani trochu nerozehřívá, těch několik málo % navrch málokoho vytrhne, kromě marketingových údajů...
Bořík
Re: Výběr nabíječky
#525 Příspěvek od Bořík »
Mě osobně to vadí dost, protože to není několik málo % - ale i kdyby to bylo jen jedno procento. Prostě když ta možnost je, aby se baterka nabila naplno, tak mně vadí, že to nabíječka neumí. Vadí mně taky to, že když se dřív mohl SW aktualizovat, tak se výrobce na to vykašlal a dál ty nabíječky nepodporuje. I když by to asi nebyl nějaký zásadní problém - když to mohli ostatní výrobci uplatnit ve svých nabíječkách.
Zpět na „Pozemní elektronika“
