Mostly printed CNC/Multitool
SuperMUF
Re: Mostly printed CNC/Multitool
#511 Příspěvek od SuperMUF »
Mad_Box píše:SW endstopy musí fungovat vždy. Každé CNCčko by mělo mít absolutní a relativní souřadný systém, tzn. zahomuji, pak najedu na virtuální nuly vyresetuji, ale stále mi drží i absolutní souřadnice. To považuji za dost zásadní funkci. Pro upřesnění jsou to work offsety G54,G55,...
ano, to mi dává smysl, už jen protože máme k dispozici jen omezený počet ENDSTOPů ... musím vědět o relativní i absolutní poloze ...
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Celeron
#512 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Jo, takhle mi funguje StepFour V4LT. Jak to tak sleduju, to není vůbec špatný soft ve srovnání s jinými lowcost... 8)
Ale to víš, že to umí řízení MPCNC sledovat. Normálně je v SW nastavení fyzickýho rozsah os od home po end. Jenže občas je uživatel něco podělá, třeba absolutní a relativní míru a skončí to bum na doraz. Pokud nemá mašina zpětnou vazbu od pravítek nebo serva, tak se bum vyloučit zcela nedá.
Jirka
Mad_Box
#513 Příspěvek od Mad_Box »
Jediné bum může nastat když skočí kroky nebo není zareferencováno jinak bum nastat nesmí a pokud nastane tak je to problém FW
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
pachop
#514 Příspěvek od pachop »
Ahoj, pres zimu si udělat CNC, jelikoz jsem trochu lama na elektriku a shánění jednotlivých dílů, tak bych se zeptal jestli je toto uplně mimo mísu https://shop.vicious1.com/collections/b ... 2877593298, nebo jestli se dají jednotlivé díly koupit v jednom balíku někde jinde? Děkuji moc
P
http://www.pacho.cz
Amper
#515 Příspěvek od Amper »
Cenu jsem neporovnaval takze nevim jak moc se to vyplati ci nevyplati ale ja to kupoval takto :
- motory v cechach -http://www.microcon.cz/ - byly za velmi podobnou cenu jako z ciny. Mam tam 4x SX0905 na X/Y (jsou silnejsi) a jedna SX 1005 na "Z".
- loziska pro stroj, elektroniku, gt2 remen, remenice atd... na https://www.banggood.com/
- srouby a matky jsem si nabral v bauhausu (asi by bylo levnejsi doject nekam do spojovaciho materialu) - oznaceni a pocty metrickych sroubu najdes zde https://www.vicious1.com/blog/parts/
co neni v setu ale pokud budes delat vreteno sam treba ze stridaku a nenasadis tam nejakou 220V frezku tak :
- japonska loziska pro vreteno - http://www.tobex.cz/ . Ty cinsky z BG staci pro pojezdy kde je to pomale ale ve vretenu uz to nedavaj
- osa z ciny napr. https://www.banggood.com/C8-ER11A-100L- ... 20782.html
- spojka 5mm na jedne a 8mm na druhe, vlozky a frezy tamtez
- hlinikova roura 25mm s vnitrnim 22 z bauhauzu
- motor a regulator neco kolem 200W co bylo doma
- par tistenych dilu vlastni tvorby a loctite na zalepeni lozisek do te roury
Takze osobne bych ten set nebral a to hlavne proto ze je to v imperialnich mirach - ztratis matku a jsi v kyblu. Navic me prijde lepsi mit zaruku na motory a zbytek drobnosti si clovek naklika na BG nebo Aliexpressu. Rambo desku neznam ale uz nekolikrat jsem psal ze preferuju kombinaci Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + drivery. Je to flexibilnejsi a kdyz neco clovek upali tak staci vymenit jen jeden kousek, napr. driver za necely 3 eura a ne celou desku za 70
pachop
#516 Příspěvek od pachop »
Super moc dekuju kouknu na to díky moc
http://www.pacho.cz
#517 Příspěvek od jyrry »
Amper
#518 Příspěvek od Amper »
a o par prispevku od jyrryho je to moje. Bezi bez schlazeni a zvejka si v pohode :-)
Amper
#519 Příspěvek od Amper »
tak uz jsem zjistil jak resi MPCNC s trapezem na "Z"tku antibacklash kdyz se tam perovka nevejde. Jednoduse se daj dve matky proti sobe na spodni a horni konec toho velkeho "Z" a pootoci se tak aby to nevaklalo a jen se zajisti vrutem proti pohybu.
V ruce me to prijde ok takze pro zacatek tam nebudu tu perovou ani davat. Dat tam jde ale musi se dat vzhuru nohama a snizuje pracovni vejsku.
Lark
#520 Příspěvek od Lark »
To odpružené uložení matic je ale výhodnější kvůli přesnosti, protože tu vůli vymezuje průběžně. Pokud ten šroub není broušený, tak ta vůle může být v ruzných místech odlišná, takže když ty matky nastavíš v jedné části šroubu, tak jinde může vzniknout vůle, nebo může drhnout.
#521 Příspěvek od jyrry »
Mám od začátku (8 roků) plastové matice, rozříznuté a šroubem stahované. Přesnost na dříví je myslím dostatečná. Na lícování ve stovkách to ale fakt není.
Amper
#522 Příspěvek od Amper »
Lark píše:To odpružené uložení matic je ale výhodnější kvůli přesnosti, protože tu vůli vymezuje průběžně. Pokud ten šroub není broušený, tak ta vůle může být v ruzných místech odlišná, takže když ty matky nastavíš v jedné části šroubu, tak jinde může vzniknout vůle, nebo může drhnout.
aha, to me nenapadlo. Premejslim podle ceho na trapezu poznam ze je brouseny ale u cinana se to ocekavat asi neda. Uvidim, v pripade nutnosti dam delsi roury na "Z" a dam tam perovou
Lark
#523 Příspěvek od Lark »
To jestli je broušený, nebo jen od nože se dá poznat podle povrchu stěn závitu, ale napsal jsem to špatně. I nožem se dá udělat přesný závit. Spíš jsem měl na mysli, aby měl stejný rozměr v celé délce, aby matice neměla v různých polohách, různou vůli. Tu nepřesnost pak dokáže korigovat ta odpružená dělená matice průběžně. Jyrry má ale pravdu, že pro mašinku na dřevo to s tou přesností asi není zase tak horké, i když by to mohlo mít vliv třeba na rozkmitání při pojezdu.
Amper
#525 Příspěvek od Amper »
proc beres ramps v setu s driverama kdyz je pak vymenis ?
K tomu trapezu bych vzal tu perovou antibacklash matku. Jinak to vypada vcelku ok i kdyz osobne bych tomu venoval cas a predelal RAMPS na 24V + 24 zdroj
Zpět na „CNC dílna“
