Turnigy 9X 9Ch
Matouš
#526 Příspěvek od Matouš »
Tak už netrpělivě čekám až Turnigy příde, ale mám ještě dotaz. Je u verze 2 možné nastavit stopky spínané plynem? Pokud vím tak u 1 to nešlo, ale kdyby to tam dodělali tak by to potěšilo.
PeeKay
#527 Příspěvek od PeeKay »
mám, verziu 2 (aspoň HK to tak tvrdí) a stopky sa púšťajú len pri precvaknutí páčky TRN. Nevšimol som si, že by sa časovač spustil ešte nejakou inou akciou (napr. páčkou throttle).
HK450GT flybarless, MicrobeastX 2.0, TG9x 2.4GHz, AXN FloaterJet
Vildik
#528 Příspěvek od Vildik »
Ahoj, mám dotaz. Když koupím http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... irmware%29
bude to šlapat nebo je potřeba dokoupit ještě 2,4 Ghz modul??? Jedná se již o kompletní RC set bez baterek nebo jen o plastove telo s cudlikama? Dik
arda1
#529 Příspěvek od arda1 »
Included:
Turnigy 9x 9Ch Transmitter
Turnigy RF9X-V2 module
Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver
:wink:
ICQ 638556901
Vildik
#530 Příspěvek od Vildik »
nj to tam vidím, jen jsem po přečtení pár postů v tomto vláknu nabyl pocit, že je do toho nutno dokoupit modul Assan nebo Corona? Jednalo se tedy o starší set a nyní již je modul přidáván za stejnou cenu?
Root
#531 Příspěvek od Root »
Vildik píše:nj to tam vidím, jen jsem po přečtení pár postů v tomto vláknu nabyl pocit, že je do toho nutno dokoupit modul Assan nebo Corona? Jednalo se tedy o starší set a nyní již je modul přidáván za stejnou cenu?
přesně tak
Vildik
#532 Příspěvek od Vildik »
diky moc
PeeKay
#533 Příspěvek od PeeKay »
Používate tento set niekto na riadenie vrtulníka ? napr. HK 450 ? Pri visení a vačších výchylkách mám pocit ako keby do požadovanej polohy sa cyklika dostala "digitálnymi" skokmi, resp. ako keby to naklonenie/naklopenie nebolo spojité ale zubaté. Bezprostredne na závadu to nebolo pretože som vrtas dostal vždy tam kam som chel len to vyzerá tak zvláštne, roboticky ;-) Je to myslíte dané nízkym rozlíšením rádia prípadne servami ? (HXT900) Prípadne nejakou mechanickou vadou na cyklike ? Už si nespomeniem ale, či to robilo vždy alebo len niekedy - bol som pod vplyvom adrenalinu :-D
tak som zistil, že to cukanie bolo spôsobené tréningovým krížom. Zrejme je veľký a prúd vzduchu od rotora ho rozkmitáva...
peppee
Párování RX Turnigy 9X
#534 Příspěvek od peppee »
Dobrý den,
pároval jsem a pároval a nemohl přijít na to, proč to nemohu spárovat. baterku jsem zapojil na BAT a propojku na BUND. A ono nic.
A v tom je ta CHYBA!!!
POSTUP:
1, Do pozice BAT zapojit propojku.
2, Musí se zapojinapětí 4,5-6,0 V ze zvlášťního zdroje, ne z regulátoru na pozici BIND. Poté začne blikad dioda v RX.
3, Držet tl BIND na TX a zapnout jej. Při naběhnutí TX dioda na RX začne svítit.
4, Vypnout RX a odstranit propojku z pozice BAT. Vypnout TX.
5, Zapnout TX a na RX do pozice BAT, nebo z regulátoru na pozici plynu, přivést napětí a párování je HOTOVO.
Doufám, že někomu pomohu v párování. Je to jednoduché, ale mě to trvalo 3 hodiny, než jsem našel, že se musí přehodit Bat a Bind na RX. A ono to fungovalo.
netos
#535 Příspěvek od netos »
Peppee, mooooc diky. Ten postup obecne znam, ale jinde se nepise, ze je nutne privest externi zdroj napeti, ze z ESC ne-e. Po dvou dnech googleni a reseni problemu s prijimaci jsem si precetl pozorne tvuj prispevek a podle toho ty prijimace rozchodil. Diky Ti!
Root
#536 Příspěvek od Root »
netos píše:Peppee, mooooc diky. Ten postup obecne znam, ale jinde se nepise, ze je nutne privest externi zdroj napeti, ze z ESC ne-e. Po dvou dnech googleni a reseni problemu s prijimaci jsem si precetl pozorne tvuj prispevek a podle toho ty prijimace rozchodil. Diky Ti!
pánové o pár stránek vzad je odkaz postupu na yuotube vse je na nem
peppee
#537 Příspěvek od peppee »
To ROOT:
ano máš pravdu, je jich tam spousta, není to tak, že bych to objevil a byl to můj počin. Jen je tam důležité to, že to prostě přes Bec nejde spárovat. Musí tam být externí zdroj. Na tom videu to je, jen já jsem to video pustil až po té, co jsem napsal tento příspěvek, protože nešel youtube. A po 3 hodinách práce, zkoušení a googlení jsem to na různých forech vyčetl, tak jsem to sem dal, aby si to mohl přečíst i ten, komu by to také něšlo spustit jako mě. :)
JirkaA
#538 Příspěvek od JirkaA »
tak nějak mi hlava nebere jaký rozdíl je mezi napájením z BECu a z externího zdroje, když jde stejné napětí na stejné piny....
OK2WY
peppee
#539 Příspěvek od peppee »
Věřte nevěřte, ale přijímač v tom rozdíl dělá , viz řádky níže, co napsal kdysi uživatel Netos:
Registrace: 5.3. 2010
PříspěvekZaslal: čt 12. srpen, 2010 23:12 Předmět: Citovat
Ano, polarita spravne.
Jeej, nebudete mi to verit, ale nez jsem to sem postnul, hledal jsem problem dva dny na googlu. A nic.
Ale ted jsem si soubezne precetl vlakno o 9ch Tx a jako posledni prispevek z dneska tam je napsany bindovaci postup. Mne dobre znamy. Ale co se jinde nepise a co je zasadni, ze ten prijmac nezajima napeti privene z ESC, ale jen a pouze z externiho zdroje. Uff. Ja to i z nej sice zkousel, ale asi jsem mel spatnej konektor. Ten jsem prepajel a privedl to externi napeti a uz to fachci.
pepan
#540 Příspěvek od pepan »
Zajímavé zjištění...jen tak mě při pročítání napadlo, když to napíchnu na regulátor a vypíchnu z konektoru signálový pin, bude to přijímač brát jako externí zdroj ? Může to někdo zkusit? On každý nemá přijímačové baterky.
Zpět na „Turnigy T9x“
