Stránka 36 z 65
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
Napsal: pát 05.04.2013 9:04
od OPR
Já prohřívám ten konektor tak, že to očko na smyčce jej po jeho obvodu obepíná. Popravdě nedokáži si předstvit jak lépe bych měl převádět ono teplo ze smyčky na konektor, než že budu využívat co největší plochu, kterou se budou vzájemně dotýkat.
A nebo si nerozumíme.
Lepčí by byl obrázek kreslenej fotoaparátem. O víkendu budu pájet, tak pak něco vyfotím.
Napsal: pát 05.04.2013 9:20
od Victronix
OPR píše:Já prohřívám ten konektor tak, že to očko na smyčce jej po jeho obvodu obepíná. Popravdě nedokáži si předstvit jak lépe bych měl převádět ono teplo ze smyčky na konektor, než že budu využívat co největší plochu, kterou se budou vzájemně dotýkat.
Mě se to Tvoje očko líbí. Není to špatnej nápad. Nedoprasíš si obvod konektoru cínem, jakože mě se to stává.
Podle mě moc řešíš, jestli to prohřeješ dostatečně.
Prostě až bude cín v konektoru tekutý, zastrčíš tam ten vodič. Tím se Ti zase ochladí ten cín a celý to ztuhne.
Ještě chvíli počkáš, až to zase povolí. Až se bude s vodičem v konektoru dát zase volně hýbat, je cín roztavený.
Pak vypni pájku a nech vychladnout a hotovo.
Napsal: pát 05.04.2013 9:33
od OPR
To jé onóóó. A přesně jsi vystihl i důvod proč smyčku necínuji. Nebo bych nerad cínoval.
Já neříkám že to je nějakej echt způsob pájení, to určitě ne. Jsem jen obyč hloupej vesnickej čert a tohle jsem tak trošku vyvodil jako pro mne nejschůdnější způsob " jak postupovat" když má člověk šmatlavý packy.
Takže říkáš po vložení vodiče do roztátého cínu nechat zatvrdnout - znova to prohřát do doby než se zase uvolní vodič z konektoru - v ten moment vypnout pájku .....
OK děkuji Ti.
Napsal: pát 05.04.2013 9:44
od Victronix
OPR píše:To jé onóóó. A přesně jsi vystihl i důvod proč smyčku necínuji. Nebo bych nerad cínoval.
OK děkuji Ti.
ne to nechat zatvrdnout. Mě to vytuhne samo i při zapnuté páječce. Tím že tam vložíš ten vodič, tak odebere teplo a zchladí to. A ty máš pořád pájku zapnutou.
Napsal: pát 05.04.2013 9:53
od OPR
Eee mne to při zapnuté páječce, po vložení studeného vodiče do kalíšku konektoru, nezatuhne. Muším jí vypnout, pak zatuhne. Odzkoušeno !
Napsal: pát 05.04.2013 10:07
od Victronix
OPR píše:Eee mne to při zapnuté páječce, po vložení studeného vodiče do kalíšku konektoru, nezatuhne. Muším jí vypnout, pak zatuhne. Odzkoušeno !
OK, v tom případě chviličku počkej a pak pájku vypni. Je to o praxi, a instinktu
Napsal: pát 05.04.2013 10:10
od OPR
Dík ! ( buzerace deset znakůůů )
Napsal: pát 05.04.2013 10:12
od koulinek
oddal očko od pájeného konektoru a pak vypni, není to úplně vždy nutné ale je dobré si to zautomatizovat
Napsal: pát 05.04.2013 10:29
od OPR
... to v tu chvíli nejde. Viz. postup jak jsem psal výš.
Napsal: pát 05.04.2013 12:33
od arda1
Tohle tavidlo je velmi účinné a na konektory a lesklé kabely (bez koroze) zbytečné. Jde o to že pak hlavně u dlouhého prohřívání zavzlíná cín do kabelu a doslova ti vysaje cín ze spoje (jako odsávací licna). Zde bych volil třeba obyčejné MTL401(461) - riziko zavzlínání se sníží. Nebo použít výkonnější páječku a prohřívat jen chviličku (dvě tři vteřinky)- Radek
Napsal: pát 05.04.2013 12:42
od OPR
Pokud přes to elchtrika bude týct (teče skrz to už dva roky) budu pájet tímhle. Ono to přecijenom tenkrát stálo asi 400,- ......
Napsal: pát 05.04.2013 12:44
od Victronix
Pro Ardu : Pokud tu licnu pocínuje, tak ta už do sebe něco natáhne, a odsátí cínu z dutinky nebude tak kritické.
Ale myslím, že se tady bavíme o takových zbytečných prkotinách.
Napsal: pát 05.04.2013 12:52
od OPR
..... ano, ano. Žádný profi páječ. Obyč BFU
Napsal: pát 05.04.2013 12:55
od arda1
No pokud myslíš že je použití vhodného tavidla prkotina pak se už vůbec nebudu vyjadřovat- sice je to mnou založený thread ale končím- kdo bude chtít SZ , ICQ- nebo Skype (mám v profilu) -Radek
Napsal: pát 05.04.2013 13:11
od OPR
Ale lítat s tím mohu ne?
