RC Heliholics Ostrava 1
error414
#526 Příspěvek od error414 »
michalll píše:Dneska jsme byli s Tomášem provětrat vrtulníky a stala se mu dosti nepříjemná věc: po startu asi ve dvou metrech se mu zbláznily serva (do záporného kolektivu) a jak to dopadlo asi tušíte... Když jsme pak elektroniku zkoušeli na zemi, tak vše fungovalo úplně v pohodě.
Už se mu začínalo docela dařit, dokonce první letošní přemet vystřihnul a teď tohle. :?
neskocilo to do failsafe?
Logo 600 + spirit
michalll
#527 Příspěvek od michalll »
no je to možné... Ale kurňa co to tam má co skákat :evil:
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
ciko7
#528 Příspěvek od ciko7 »
Nechci sýčkovat, ale ve čtvrtek v Brně se mi stalo možná to stejné. Zatím neznám příčinu. Visím cca ve 2m a z ničeho nic mi helina spadla na zem , jakoby ji něco srazilo k zemi. Prostě ze stabilního visu , jako by se rozhodla provrtat se do západního Německa :) A jak to dopadlo,..... nechci být sprostý. :evil:
Po zhodnocení škody zjišťuji, že vše pracuje tak , jak má. Odnesly to obě hřídele. No už je na cestě nový regl a motorek, tak snad se to nebude opakovat, jinak se dám vážně na pouštění lodiček :D
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
michalll
#529 Příspěvek od michalll »
...tak to je přesně jak přes kopírák 8O
ciko7
#530 Příspěvek od ciko7 »
čus, já myslím , že to může dělat regl, dávám na názor ostatních zkušenějších. Vyměním ho a uvidím. Serva šlapou v pohodě, bez nejmenších problémů. Ale jde mi o příčinu toho, že vrťas dostal impuls, jako by ho někdo srazil k zemi , přesto, že plynová páka byla v plusové poloze, kousek za středem. A nebyl to volný pád, jako kdyby se motor zastavil. Navíc to bylo to při visu, žádný pohyb .
michalll
#531 Příspěvek od michalll »
Já jsem spíš myslel, že vysílač, nebo přijímač. Má dx6i (u které spousta lidí má problémy s potenciometry) a přijímač, myslím, AR 6100, který má krabičku jen z jakéhosi papíru - takže asi není problém, aby se dovnitř dostalo vodivé smítko, které občas něco zkratuje... Ale uznávám, že to může být asi čímkoliv, včetně serv :?
ciko7
#532 Příspěvek od ciko7 »
no já mám také vysílač DX6i, ale přijímač mám AR6200. Ale problém může být u obou stejný, to je fakt.
ZeXx86
#533 Příspěvek od ZeXx86 »
Pokud prijimaci vypadne na chvili napajeni, nastavi se do failsafe - kdyz neni nastaveny, tak se to prizdi.
Spirit System
psena
#534 Příspěvek od psena »
Neni mozny aby regl jakkoliv udelal pritlaceni heli k zemi, pri visu mas nabeh listu do plusu (aspon pri klidnem visu jak pises) tim padem pridani motoru by zpusobilo zvednuti heli ne jeji propad. To stejny plati o motoru.
Ale nebyl jsem u toho tak nemuzu rict bliz. Podle tvyho popisu predpokladam, ze se nejednalo o volny pad.
XPM
#535 Příspěvek od XPM »
Zdravím,
takže k tomu incidentu, nejdříve jedna věc
Kdy se příjmač nastaví do fail-safe režimu? pokud je tomu jen při ztrátě signálu tak to jsme zkoušeli na i místě a vypadalo to jen tak že se roztočil motor ale serva setrvaly na své pozici.
Otázka je jak tuto chybu simulovat protože teď se elektronika chová normálně.
T-REX 450SE // DX6i // AR6100e // RCE-BL35X // 430XL 3700KV // MKS DS470 // EFLRG110HL
ZeXx86
#536 Příspěvek od ZeXx86 »
psena píše:Neni mozny aby regl jakkoliv udelal pritlaceni heli k zemi, pri visu mas nabeh listu do plusu (aspon pri klidnem visu jak pises) tim padem pridani motoru by zpusobilo zvednuti heli ne jeji propad. To stejny plati o motoru.
Ve failsafe by mely zustat vsechny serva ve sve posledni pozici, jen plyn by se mel nastavit podle toho, na jake hodnote byl pri bindovani. Spis to asi vypada jako uplne odstaveni, ne chvilkovy vypadek, kdy prijimac nabehne cely znova. Ale asi za to muze ten regulator, jestli uz to udelalo predtim.
Spirit System
ciko7
#537 Příspěvek od ciko7 »
Je to divný, stalo se mi v minulosti , že šla heli sama od sebe směrem nahoru. Ale v ten čtvrtek prostě klidný vis, ustálená pozice a najednou hali zarytá v krtinci. K volnému pádu to mělo tak daleka, jako já do Austrálie . S volným pádem to němělo nic společného. Ani jsem nestačil zareagovat a po pádu jsem koukal na plynovou páku. Jak jsem psal, byla stále v plusové pozici
JosefSvejk
#538 Příspěvek od JosefSvejk »
Možná problém s potenciometrem plynu - zachovalo se to přece, jako bys zabral prudce dolů. :roll:
XPM
#539 Příspěvek od XPM »
Teď jsem prováděl ještě testy a problém je tu znova. Serva si dělají co chtějí zhruba ve dvouvteřinovém intervalu. Plyn reaguje normálně.
Chyba se dříve neukázala protože motor běžel naprázdno, teď mám nasazený listy
Takže buď příjmač nebo regulátor. :cry:
error414
#540 Příspěvek od error414 »
pokud to dela regl (jeho bec) tak bych skusil vypojit napajeni prijmace a zase pripojit, co to udela. Vysilac by pritom mel byt zaplej.
POZOR: zdelat z heliny lupeni nebo posunut motor tak aby se roztocil naprazdno. Pripadne pouzit prijmacovky.
Logo 600 + spirit
Zpět na „Kluby“
