Viking 2-E a další mé modýlky
Re: Viking 2-E a další mé modýlky
Možná máš nějakou zpackanou sérii, kluci testovali menší Thundery 65C v RCEK a tam byly opravdu tvrdé a Ri bylo asi nejlepší z užívaných baterek. Jiná věc ale je, že i tam se našly fakticky rovnocenné baterky za podstatně menší cenu
...Dalibore klasickej 4S by se tam přeci vešel, proč tam máš 2x2S, je to kvůli těžišti ?
JETI DC-16
Klasickej 4S-2200mAh se nevejde na šířku!!! Prdel je, že 4S-2700mAh se vejdou v pohodě.
Rozdíl v hmotnosti mezi těmito baterkama je 50g....
Takže dávám návod jak vyhodit skoro 2000kč z okna...stačí koupit Thunder Power
tomashr píše:Možná máš nějakou zpackanou sérii, kluci testovali menší Thundery 65C v RCEK a tam byly opravdu tvrdé a Ri bylo asi nejlepší z užívaných baterek. Jiná věc ale je, že i tam se našly fakticky rovnocenné baterky za podstatně menší cenu
Hmm RCEK a kolik jim ty srandovní oběžky baští? Mně to žere 160A!!! tam se pak velmi rychle oddělí dobrá baterka od průměru, či srajdy. Nemůžeš srovnávat něco co má např při kapacitě 1200mAh..9mOhm na článek a tlačíš z toho 20A(nebo 30) a něco co má 2200mAh a beru z toho 160A.
Aby to taková baterka korektně dala, nesmí bít Ri na článek větší než 3mOhmy..Nanotech co mám má 2 až 2.5mOhm za studena a při 40st 1.8mOhm..z toho se dá tahat klidně i 200A jak nic.
PS..standardní a opakovatelná zkušennost(velmi dobrá) je s modrými Turnigy 45/50C-2650mAh...již dlouhodobě mají parametry na jedničku a jsou za prd korun.
Ach jo, já se vždycky pro něco nadchnu a spláchnu nějaký ten tisíc do kanálu...grrr
Tady jde o Ri a to poznáš hned při měření a fakt je, že ty TP65C tuším 1200mAh měly Ri fakt malé... Pokud mají ty 2700mAh podle tvých údajů větší, než ty malé 1200 ze stejné řady, tak je prostě něco špatně
Mimochodem u té "srandaoběžky" poznáš horší parametry možná víc než u nadupaného stroje, pokles napětí a tím i výkonu pohonu je při menší stoupavosti vidět výrazně.
Jinam mě se docela osvědčily LiPolice Platinum 55C od Schweighofera - stojí mnohem méně než stejné TP, ale parametrově jsou podobné. Teď je chci i do Storka v 3S a tady už se pohybujeme v podobné zátěži jako u tebe - sice napohled mnohem menší proud, ale ve velikosti 1200mAh to je v přepočtu na C taky nezanedbatelné a motoruje se déle...
tomashr píše:Tady jde o Ri a to poznáš hned při měření a fakt je, že ty TP65C tuším 1200mAh měly Ri fakt malé... Pokud mají ty 2700mAh podle tvých údajů větší, než ty malé 1200 ze stejné řady, tak je prostě něco špatněMimochodem u té "srandaoběžky" poznáš horší parametry možná víc než u nadupaného stroje, pokles napětí a tím i výkonu pohonu je při menší stoupavosti vidět výrazně.
Jojo, ty LiPolice jsem tu také měl a vypadali moc dobře.
Jo a cykluju tu Thundery..pomalu se Ri zmenšuje...,že by?
- lakotamm
Ak by si si mal vybrať medzi nanotech a obyčajnými turnigy ktoré by si bral?
Nech se překvapit... Mě ty TP přijdou tak jako tak předražené a pořizovat je nehodlám, nicméně co jsem viděl u kolegů, tak kvalitní celkem byly, třeba se trochu "hnou" i u tebe
lakotamm píše:Ak by si si mal vybrať medzi nanotech a obyčajnými turnigy ktoré by si bral?
Obyč Turnigy 40C/50C.
- lakotamm
graup15 píše:lakotamm píše:Ak by si si mal vybrať medzi nanotech a obyčajnými turnigy ktoré by si bral?
Takže som kúpil správne, vďaka.
petrajksner
graup15 píše:tomashr píše:Tady jde o Ri a to poznáš hned při měření a fakt je, že ty TP65C tuším 1200mAh měly Ri fakt malé... Pokud mají ty 2700mAh podle tvých údajů větší, než ty malé 1200 ze stejné řady, tak je prostě něco špatněMimochodem u té "srandaoběžky" poznáš horší parametry možná víc než u nadupaného stroje, pokles napětí a tím i výkonu pohonu je při menší stoupavosti vidět výrazně.
prej 15 cyklů než se Ri zlepší, kolik máš celkem cyklů
Když už jste nakousnuli ty odpory, mě ukazuje Cellpro na 4S:
nějakej ten vnitřní odpor, nemyslim napětí.. neni to nějak moc rozházený? Jsou to Dualsky Xpower 45C 2650mAh . Kolik je optimální a kolik je průser?
1čl 4,1
2čl 3,9
3čl 3,4
4čl 3,6
1čl 4,1
2čl 3,9
3čl 3,4
4čl 3,6
- lakotamm
Staifus píše:Když už jste nakousnuli ty odpory, mě ukazuje Cellpro na 4S:
1čl 4,1
2čl 3,9
3čl 3,4
4čl 3,6
Turnigy 40C 2650mA majú cca 3mOhm/článok, ohriate na 40°C cca 2mOhm/článok pokial viem.
Cena?....
Cena toho 4S ? U Hořejšího 1700,- Jak hodně vadí to rozhození? Nabíjim Cellpro 10xp na automat, většinou a nikdy víc než 3C...
A to mam ještě jeden 4S, a ten se po 20 cyklu nafouknula a jeden článek má 2x větší odpor než ty zbylý, cca 6,2 - ostatní 3,5 + - Taky nabíjeno Cellpro
JETI DC-16
