Blade Nano CP X
Vrtulníky do velikosti 450
XB8R
Re: Blade Nano CP X
#526 Příspěvek od XB8R »
Netopyr - jaké používáš baterie? Psal jsi nějaké 200 mAh 35C. Díky.
Logo 500 VBar, nano CPX
rohe
Re: Blade Nano CP X
#527 Příspěvek od rohe »
XB8R píše:Dnes mi dorazil stříďáček , tak jsem moc zvědavý. Ještě asi budu muset koupit nějaké baterie, zatím mám jen ty dvě 25C ze setu. rohe - to jsem nečekal, že to takhle dopadne :-)
Ja jsem taky moc neveril, ale asi tech startu bylo upravdu malo. A jak jsem psal, nebyl zadny pad, takze i to mozna trochu pomohlo....
Jaky stridak ti dorazil.... ten jak si daval uz jednou odkaz http://astroid-designs.myshopify.com/pa ... il-install nebo ten original???
Ja mam k setu jeste dve 45C a porad se ten ocasek zaklepe ze strany na stranu. :(
Netopyr
Re: Blade Nano CP X
#528 Příspěvek od Netopyr »
Já používám tyto baterie:
http://www.overskyrc.com/index.php?main ... cts_id=377
tam se je i objednal.
Rohe - kdy se ti zaklepe. Netvrdím, že je to úplně 100%, ale vzhledem ke konstrukci zadní motůrek. Co jsem třeba viděl T-Rex150, tak ten taky zakmitá. Mcpx BL taky. Ke konci baterky už ho netrápím, ale jinak bych řekl, že je to dobrý. Když to srovnám Mcpx tak nesrovnatelný.
Netopyr
XB8R
Re: Blade Nano CP X
#529 Příspěvek od XB8R »
Ja mam k setu jeste dve 45C a porad se ten ocasek zaklepe ze strany na stranu. :([/quote]
Dal jsem originál stříďák, ten z odkazu je na ocas, já jsem dával stříďák jako hlavní motor. Co mi celkem vadí je brzda na regulátoru. Jinak výkon je znatelně vyšší.
rohe
Re: Blade Nano CP X
#530 Příspěvek od rohe »
Netopyr píše:Já používám tyto baterie:
Je u tech baterek 200 mAh je nejaky narust casu???
Tak to jsem si myslel, ze u Mcpx BL je to kmitani naprosto v pohode. Taky jsem po nem pokukoval, hlavne kvuli stridakum.
Ale u Nano CP X to neni porad, proste sem...tam. Jen jsem myslel, ze to 45C vyresi.
rohe
Re: Blade Nano CP X
#531 Příspěvek od rohe »
XB8R píše:Dal jsem originál stříďák, ten z odkazu je na ocas, já jsem dával stříďák jako hlavní motor. Co mi celkem vadí je brzda na regulátoru. Jinak výkon je znatelně vyšší.
Co vlastne muze udelat ta brzda na reglu??? :oops: A neda se to treba nejak prednastavit???
Netopyr
Re: Blade Nano CP X
#532 Příspěvek od Netopyr »
Nárůst času nevím. Já to znám jenom se stříďákem a touhle baterkou. Lítám 3:30min a pak je na baterce cca 3,82V. Kdybych lítal klidně se staženým plynem věřím v 5min, ale nezkoušel jsem.
Brzda rychle zastaví rotor, což si myslím může namáhat převody, případně převrátit vrtulník. Ale zase když padáš, tak je lepší když se točí co nejmíň. Tak fakt nevím, já jí tam nemám.
Netopyr
rohe
Re: Blade Nano CP X
#533 Příspěvek od rohe »
Takze se da vypnout, jde to i na setovce? Takovej ten pipaci postup... ? :oops:
Netopyr
Re: Blade Nano CP X
#534 Příspěvek od Netopyr »
Nevím jestli se to dá vypnout ale myslím že ne. Já tam nemám stříďák originál, ale jinej.
Netopyr
XB8R
Re: Blade Nano CP X
#535 Příspěvek od XB8R »
Takže zkušenosti (zatím nic moc) s originálním stříďákem - po chvilce se uklepal drátek od regulátoru, hrozná "drátařina" kvůli dalšímu konektoru, motor má na hřídelce v ose vůli asi 2 mm a teď jsou najednou (bez rány) na vrtulníku vibrace (směrovka je úplně rozmazaná), že se nedá řídit. Když jsem zkusil dát zpět původní motor, tak vibrace tam trochu jsou, ale ne zdaleka takové. Zkontroloval jsem už snad všechno. Výkon pohon má, ale trochu mne to zklamalo.
rohe
Re: Blade Nano CP X
#536 Příspěvek od rohe »
No tak to je vazne nic moc... A ta vule by tam ale urcite byt nemela.
XB8R
Re: Blade Nano CP X
#537 Příspěvek od XB8R »
To jo. Nejvíc mě serou ty vibrace,protože nemůžu přijít na to v čem je problém. Naštěstí mám Logo, tak nano mrsknu do kouta a až budu mít chuť a náladu, tak se na něj mrknu.
rohe
Re: Blade Nano CP X
#538 Příspěvek od rohe »
Odkud je to objednany? Z venku nebo u nas?
XB8R
Re: Blade Nano CP X
#539 Příspěvek od XB8R »
U nás ( deset znaků)
rohe
Re: Blade Nano CP X
#540 Příspěvek od rohe »
To tady uz nikdo jiny nema original stridacek??? Aby nam rekl sve dojmy?
A jeste upresnim ty baterie, dneska jsem si na to daval pozor a u tech 150 mAh 25C to kmita porad a u tech 150 mAh 45C to kmitne jen obcas.
Zpět na „Heli - do 450“
