KDS CHase 360
Vrtulníky do velikosti 450
seltino
Re: KDS CHase 360
#526 Příspěvek od seltino »
Smontovan, jako primo z krabice, nebo jso to uz smontoval ty? :-)
prochel
Re: KDS CHase 360
#527 Příspěvek od prochel »
seltino píše:Smontovan, jako primo z krabice, nebo jso to uz smontoval ty? :-)
ne jako smontován z krabice
[album]5615[/album][album]5616[/album]
seltino
Re: KDS CHase 360
#528 Příspěvek od seltino »
tak to je pro mě novinka, původně se tato část musela složit.
HALÍŘ
Re: KDS CHase 360
#529 Příspěvek od HALÍŘ »
Mám dotaz. Jak mám postupovat při kalibraci plnynu? u reglu Platinum-50A-V3
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
Filip
Re: KDS CHase 360
#530 Příspěvek od Filip »
seltino píše:tak to je pro mě novinka, původně se tato část musela složit.
Předsmontované se to prodává už rok. Od té doby, co do kitu dali všechny kola kovové a GT2 1. řemen.
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
seltino
Re: KDS CHase 360
#531 Příspěvek od seltino »
HALÍŘ píše:Mám dotaz. Jak mám postupovat při kalibraci plnynu? u reglu Platinum-50A-V3
postup:
1. na ESC si nastav heli governor store
2. nastav si na rádiu křivku plynu od 0 do 100 tak at ve středové poloze kniplu máš křivku plynu 50 procent
3. zapni rádio
4. připoj napájení na helinu
5. dej knipl plynu do středové polohy na 50 procent plynu
6. odmáčkni trottle hold
7. helina se bude pomalu roztáčet až se plně roztočí po 11 sekundách stáhni knipl plynu do 0 až se rotor zastavi
8. vypneš helinu a rádio
10. nastaviš si zpátky rádio jak potřebuješ (křivka plynu - idle ) a lítáš
roztáčení ad. bod 7 se provádí s nasazenými listy s náběhem listů v nule
prochel
Re: KDS CHase 360
#532 Příspěvek od prochel »
takle debilně ? věčinou to bejvalo že si nastavil křivku plynu 0-50-100 připojil baterku na rádiu dal knipl na max pak zapnul vasílač regl něco zapípal pak se stáhnul knipl do nuly a je to
a tak to teda nejde?!
no asi vytáhnu ze šuplíku nějakej jinej regl (od MSH nebo Castle) než roztáčet heli na stole
seltino
Re: KDS CHase 360
#533 Příspěvek od seltino »
já na tom nic debilního nevidím, hold takový je u hobbywingu postup u kalibrace governoru. Na stole bych to z listama neroztáčel, ale šel bych raději ven :)
ten regl bych tam nechal hobbywing, funguje naprosto parádně.
https://youtu.be/HM2qI12-_B0?t=19m33s
prochel
Re: KDS CHase 360
#534 Příspěvek od prochel »
seltino píše:já na tom nic debilního nevidím, hold takový je u hobbywingu postup u kalibrace governoru. Na stole bych to z listama neroztáčel, ale šel bych raději ven :)
teď mám před sebou návod a rádce na fb(Filipa) a je to fakt jednoduchej regl ale nejdřív před kalibrací governoru ho musíš zkalibrovat s vysílačem a to je to 0-50-100 připojíš baterku dáš knipl plynu´na max zapneš vysílač regl něco zapípá pak dáš knipll na min a jeto
seltino
Re: KDS CHase 360
#535 Příspěvek od seltino »
jasně, kalibraci plynu jsem nepsal dotaz byl na nastavení governoru, kalibraci plynu beru jako automatiku...
prochel
Re: KDS CHase 360
#536 Příspěvek od prochel »
seltino píše:jasně, kalibraci plynu jsem nepsal dotaz byl na nastavení governoru, kalibraci plynu beru jako automatiku...
tak aspoň kolega Halíř ví jak se dělá oboje :D :D :D
pkotatko
Re: KDS CHase 360
#537 Příspěvek od pkotatko »
Selti, pises o Governor Store. Ma to jeste nejaky jiny mod s governorem ?
Ptam se, protoze treba Kontronici maji take Store mod a ten funguje tak, ze si regl drzi stale stejne otacky kazdy let. Takze pokud nasadis nejakou mekkou baterku ( a nastaveno mas na tvrde ), tak ji posles drive ci pozdeji do lithioveho nebe. Protoze regl se ji nepta a cuca.
Litam na mod co si baterku osaha pri roztaceni pred kazdym letem. A s horsi baterkou pak toci stabilne, ale trochu mene. A baterky mi fakt docela drzi.
Petr
seltino
Re: KDS CHase 360
#538 Příspěvek od seltino »
ano tenhle mod umí hobbywing také, jmenuje se tam governor elf, ještě jsem ho netestoval, ale mám to v plánu jelikož baterky co provozuju maj už přes 300 cyklů a po stretchi na 380mm listy už to ve větru nedávájí...
TomasN
Re: KDS CHase 360
#539 Příspěvek od TomasN »
HW má taky 2 módy governoru, store a ten druhý co si "osahá" baterku pokaždé je "elf"
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
HALÍŘ
Re: KDS CHase 360
#540 Příspěvek od HALÍŘ »
prochel píše:tak aspoň kolega Halíř ví jak se dělá oboje :D :D :D
Kolega HALÍŘ zatím tápal. Tak jsem se tu radši optal. Našel jsem zde jen ten govík. A to jsem prolezl celé vlákno. A kalibraci plynu nikde. Tak zitra to prubnu. Protože ten můj sršen je koupenej od jednoho človíčka a ten lítal govík v reglu. Tak proto jsem se ptal na kalibraci plynu . Ale zatím mohu říct .že ten vrtas je raketa a dost příjemnej na letovej projev. Zatím jsem pouze ve fázi testování a lazení bezpádla. Ale i tak díky
Zpět na „Heli - do 450“
