Naskladnil jsem nove cidlo pro mereni otacek motoru a teplotu
http://rcstudio.cz/senzory/96-rpm-senzo ... ploty.htmlSenzor se připojuje ke dvoum ze tří drátu které vedou do motoru. Nastaví se počet pólů a senzor tak dovede dopočítat otáčky motoru. Je také vybaven dvěmi teplotními sondami, kterými lze měřit teplotu libovolných komponent.
Rozměry: 29×20×2mm
Hmotnost: 6.7g
Délka teplotních čidel: 25cm
Napětí: DC 4 -10 V
Spotřeba: 25mA@5V
Rozsah napětí motorových kabelů: 2 až 12S
Rozsah RPM (pro 2 pólové motory): 1000 až 300 000 rpm
Rozsah měření teploty: -20~250 stupňů Celsia
Kompatibilita: FrSky Smart Port přijímače jako X8R, X6R, X4R
Dale jsem take naskladnil Taranis Plus.
http://rcstudio.cz/12-vysilackyU Taranisu Plus je v souborech ke stazeni cesky wizard ktery se Vam aktivuje pri zadani noveho modelu mate-li FW 2.0.3 a novejsi.
Pro ty kteri by jej radi dodatecne nainstalovali staci jej rozbalit na SD do /SCRIPTS/WIZARD/
Rozesilane T+ tento cesky wizard jiz obsahuje a puvodni je v podadresari EN.
Cestinu jsem zmaknul sam tak me prosim za pripadne chyby neukamenujte
Pro ostatni prodejce:
Zaktualizoval jsem uvodni popis k Taranisu Plus (kdyz jim to neni hloupe kopirovat texty a neumi si napsat vlastni)
