Stránka 36 z 91
Re: DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
Napsal: sob 29.11.2014 14:12
od hravec
salamander píše:texmur : 28.11.2014 som aktualizoval a bola tam chyba , pri pristávaní to samé akcelerovalo kolmo hore ako raketa .
Potom 31.11.2014 bola oprava , na DJI fóre bola na to jedovatá odozva .
Deň predtým som čítal že treba prepnúť do ATI aby to zastalo , nebiť toho tak to letí do neba ,dôjde baterka a padne to ako šuter.
hoši, mám pocit, že každý píšete o tak trochu o něčem jiném, nebo to tak vypadá...
Re: Copak to je ?
Napsal: sob 29.11.2014 14:15
od hravec
gardenroute píše:Tak malý kvíz na víkend, copak to asi je ?
Je to Photoshop, nebo P3 ? A ty senzory, ze by ty senzory, pouzite na i1 (ta ma k tomu jeste i special kameru jen pro stabilizaci) pro nezávislou stabilizaci ... Ale asi to bude jen další fake
nemyslím si, vzhlexem k tomu, že to má starý kompas, je to nejspíš jen nějaká úprava a ten gimbal vypadá že je 2D
Napsal: sob 29.11.2014 14:30
od hravec
Bazil píše:Nemělo to bát náhodou 28.10. a 31.10.? Protože tyhle problémy s vystartováním ptáka kolmo vzhůru jsem četl na RCgroups už právě na konci října, vydávali potom jednoho P2 asistenta za druhým.
nehledě na to že 31.11. ještě nebylo, a ani nejspíš nkdy nebude, když jedenáctý měsíc má jen 30 dní
Napsal: sob 29.11.2014 14:31
od Dag2B3
Já myslím, že Číňan vaří z vody. Klidně udělá nedochucenou polévku. Nikomu to nechutná, tak to trochu dodělá přes weekend a od pondělka to má znovu pod stejným názvem. Na jaře mi v pátek updatovali firmware. V sobotu jsem vylezl na kopec a nic - ani to nevzlítlo. V pondělí byl nový update pod STEJNÝM číslem firmwaru a vše OK. Takže s číslováním a opravou bugů si fakt hlavu v DJI nelámou. Možná to chce updatovat vždy až po 14 dnech (až to dovaří)
Napsal: sob 29.11.2014 14:36
od hravec
co to znamdná ani to nevzlítlo?
ano, pokud nemáš řadně zkalibrovaný Tx jak jsdm psal výše a provedenou pokročilou kalibraci a odzkoušeno na stole bez vrtulí, že jdou nahodit motory a dělá to co má, pak je to možné že je Phantom blokován a nevzlítne....
Napsal: sob 29.11.2014 15:53
od salamander
Omlúvam sa za ten
11 mesiac, zamozrejme že to bol
10, u mňa ako dôchodcu mesiac hore - dole
Napsal: sob 29.11.2014 19:40
od hravec
texmur píše:.
Tome, tak sem zkusil odpojit černý zemnící drátk od videa k FPV a beze změn, stále interference ve videu
Napsal: sob 29.11.2014 19:58
od texmur
i já to zkusil a výsledek jako ty. Nicméně s novým Boscam TS832 vysílačem jsou interference o poznání menší.
Dnes jsem zkoušel dosah na všech 32 kanálech a 600m vzdálený phantom vysílal video ve velmi slušné kvalitě i když jsem z diverzitního monitoru sundal obě antény a na TX nechal jen základní prutovku takže myslím že to bude celkem dobrý vysílač
Napsal: sob 29.11.2014 23:51
od Dag2B3
Nevzlítlo - motory se netočily. [emoji79]Led furt blikaly oranžově. Ale už je to dávno pryč
Napsal: ned 30.11.2014 0:24
od hravec
tedy jak jsem psal, pokud Phantom neni ok, nejdou vůbec spustit motory
Napsal: ned 30.11.2014 11:52
od Bazil
hravec píše:Tome, tak sem zkusil odpojit černý zemnící drátk od videa k FPV a beze změn, stále interference ve videu
Nechci se vměšovat, ale měl jsem podobný problém ještě na P1, měl jsem sice Feiyu G3 gimbal a video šlo z GP 3BE+ rovnou do FPV Tx, ale interfence jsem tam měl. Na původ jsem nikdy nepřišel, nicméně se mi to částečně podařilo odstranit tak že jsem z nové TV vzal dvě malá nacvakávací feritová jádra, jedno jsem dal na vodiče vedoucí do FPV na ptáákovi a další jsem dal kabely vedoucí z FPV Rx do monitoru, toho času jsem ještě neměl diverzity se zabudovaným přijímačem. Kvalita videa se subjektivně zlepšila. Nicméně mi spíše připadlo, že větší vliv mělo feritové jádro na FPV Rx u monitoru, než to na ptáákovi. Zřejmě to chytalo kde co kromě video signálu.
Edit: To: JosefSvejk - opraveno, trochu jsem se do toho zamotal
Psal jsem to z mobilu
Samozřejmě z Rx do monitoru..
Napsal: ned 30.11.2014 12:02
od JosefSvejk
Tím FPV Tx u monitoru asi myslíš Rx, ne? Jinak mi to nějak nedává smysl.
Napsal: ned 30.11.2014 15:14
od texmur
problém je že videosignál je v P2 vedený 2 dráty bez jakéhokoli stínění. Myslím že by pomohlo vést to stíněným kablíkem s opletem a stínění uzemnit.
Ještě mě napadá jestli něco nemůže uvnitř P2 chytat i iOSD - to je taktéž neodstíněná krabička....
Napsal: ned 30.11.2014 16:14
od Bazil
Podle mě je zdrojů rušení v P2ce více než dost. Motory, regly, možná i sám gimbal. Já bych prostě udělal pokus, nacvakl bych feritový jádro na plochý kabel kterým vede video z H3-3D a kdyby to nepomohlo, tak bych zkusil nacvaknout těsně před FPV Tx. Mohlo by to nějaký vysokofrekvenční rušení ořezat. Udělat plochej stíněnej kabel bude asi dosti složité a nemuselo by to nic řešit, když se to rušení přimíchá do videosignálu když prochází základní deskou P2.
PS. dají se sehnat i feritová jádra na ploché kabely. Např.:
http://www.essentracomponents.cz/delena-jadra-pro-ploche-kabely
Napsal: ned 30.11.2014 17:05
od hravec
no nevim nevim, zda taková hmotnost navíc vynahradí v přîpadé úspěchu truchu té interference....
