Stránka 36 z 43
Re: DJI NAZA pokračování 2
Napsal: pon 17.10.2016 19:08
od Honzabr
Ještě k tomu driftu - poslední dobou se rozmáhá názor tady u nás ,že " tanečky" s Nazou jsou zbytečné. :mrgreen: Přesto bych to zkusil
Napsal: pát 21.10.2016 13:49
od metlis
Taranis Plus a Naza - chci si nechat udělat páčku plynu na střed jen z toho důvodu, že dlouze nemusím vychytávat výškovou nehybnost koptéry. Takže koptéra prostě bude držet výšku a bastafidly. Je to tak? A jak se to nastaví v Naze? Bude s tím mít kalibrace v PC problém? Máte to tak někdo?
Díky.
Napsal: pát 21.10.2016 15:26
od gardenroute
metlis píše:Taranis Plus a Naza - chci si nechat udělat páčku plynu na střed jen z toho důvodu, že dlouze nemusím vychytávat výškovou nehybnost koptéry. Takže koptéra prostě bude držet výšku a bastafidly. Je to tak? A jak se to nastaví v Naze? Bude s tím mít kalibrace v PC problém? Máte to tak někdo? Díky.
Žádný problém, naopak, pro ovládání koptéry to je velmi užitečné a pohodlné, zvláště ve spojení s "variem" v iOSD se jedná o přínosnou vychytávku pro udržování stálé výšky letu. Někde ve svém zdejším blogu jsem to kdysi lehce popisoval.
Dělal jsem si to kdysi ještě na P1, ale s jeho originál rádiem. V NAZA se nic nastavovat nemusí, od jisté doby (někdy podzim 2013) má semiautomatický start, takže neutrální poloha plynu je při startu ošetřena, po CSC musíš jen přidat přes neutrál pro vzlet, to ale asi víš... Kalibrace normálně v asistentu...
Napsal: ned 30.10.2016 8:33
od caven
Zdravím, nesetkla jste se někdo při upgradu na verzi 2 s chybou "stahování" firmware 4.02? Mám lite verzi která už byla přehraná na verzi 2, ale nějak se mi nezdála kalibrace kniplů tak jsem tam včera nahrál původní verzi. A bohužel od té doby nejsem schopen tam vrátit verzi 4.02. při upgradu mi to napíše chybu Download error! Please refresh. Bohužel nevím kde tu chybu už hledat. zkoušeno na 2 počítačích s WIN7 32b a jednom s win10 64b. server je vidno, že je přesměrován.
Děkuji
Napsal: ned 30.10.2016 12:06
od gardenroute
Takovým problémům se není možné u nelegálně hacknutého letového kontroleru vůbec divit :? To že se to použije u letadla, je fakt na pováženou, ale nechci tu rozpoutávat nějaký flame, už jsme tu o tom mnohokráte diskutovalo... :(
Napsal: pon 31.10.2016 19:11
od metlis
[/quote]Žádný problém, naopak, pro ovládání koptéry to je velmi užitečné a pohodlné, zvláště ve spojení s "variem" v iOSD se jedná o přínosnou vychytávku pro udržování stálé výšky letu. Někde ve svém zdejším blogu jsem to kdysi lehce popisoval.
Dělal jsem si to kdysi ještě na P1, ale s jeho originál rádiem. V NAZA se nic nastavovat nemusí, od jisté doby (někdy podzim 2013) má semiautomatický start, takže neutrální poloha plynu je při startu ošetřena, po CSC musíš jen přidat přes neutrál pro vzlet, to ale asi víš... Kalibrace normálně v asistentu...[/quote]
Díky moc!
Stavím velkou hexu, cca 1100 mm, tak po zimě budu kupovat nový ovladač, koupím to rovnou s touto vychytávkou :)
GPS ztrácí lock
Napsal: úte 01.11.2016 20:50
od Borek
Mám Nazu M V2 poslední dobou mě dost začíná štvát, že GPS poměrně často ztrácí lock. Aspoň tak si já vysvětluju stav, kdy místo zeleného blikání moje F550ka přejde na červené trojí bliknutí. Normálně zapojím baterku, počkám, až se GPS chytí a než odstartuju, tak už je červený trojblik. Už se mi to stalo i za letu, což je ještě víc super, když člověk zjistí, že najednou letí v Attitude módu.
Jak to mají ostatní? Děje se to i jinde, nebo je to jen problém mého kusu?
Napsal: stř 09.11.2016 10:05
od takamung
Zdarec , odesel mi gps modul a shanim novy , bylo mi zde doporuceno ... http://www.banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GP ... mds=search . Vim ze to funguje na tech flesnutych litkach , ale nevim jestli to funguje i na originalni V2. A nebo co je k tomu jeste potreba ... dik za odpovedi
Re: GPS ztrácí lock
Napsal: stř 09.11.2016 12:24
od takamung
Ten tripolohovy přepínač na módy, máš nastavený na taranisu dobře?
Naza-m, propojení s vysílací soupravou
Napsal: čtv 10.11.2016 20:46
od mraky
zvažuju že dám do kupy kvadrokoptéru, velikosti 330. Chci tam dát Naza-m. Pišou že propojení zvládá se všema na 2,5 ghz fm/pcm nebo ppm. Až zas tolik do toho nevidím, ale mám dx6i a devo7, šly by tam obě soupravy? u spektrumu jen matně tuším že to je ppm, a devo nevím...
Napsal: ned 13.11.2016 21:41
od Elektromaniak
takamung píše:Zdarec , odesel mi gps modul a shanim novy , bylo mi zde doporuceno ... http://www.banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GP ... mds=search . Vim ze to funguje na tech flesnutych litkach , ale nevim jestli to funguje i na originalni V2. A nebo co je k tomu jeste potreba ... dik za odpovedi
Já používám tento modul http://www.banggood.com/Ublox-M8N-GPS-C ... s=category
Mám sice Nazu M- Lite flashnutou na Nazu M-V2 a funguje bez problémů. Tento modul byl doporučen i na originál Nazu M-V2.
Napsal: ned 13.11.2016 23:03
od arachna
... u DX6i budes asi muset "dobastlit" 3P prepinac nebo si nastavit mix, jinak asi nerozchodis vse ... Devo je s odpustenim radio z kategorie SKODA PENEZ, takze s tim bych asi radeji do vzduchu nec neposilal ...
Napsal: pát 09.12.2016 17:45
od takamung
Cau vsichni, pri letu v atti modu , kdyz dam plny YAW tak koptera totalne zblbne a i kdyz pustim paky , do horizontu se sama nedostane , musim ji vypackovat as k dosednuti. pak vypnu zapnu a zas leti normalne. Mam si nejak nastavovat vychylky nebo se s ni mam proste tocit pomalu a doufat....
Napsal: pon 26.12.2016 19:58
od lukinn
Ahojte kde se dá sehnat český manuál k naza v2?Mám bazarový kus a bez manuálu.jde mě hlavně o to abych věděl co na mně led modul bliká.a ještě GPS modul byl podřený tak jsem ho vzal černou barvou.Neva?diky
Napsal: úte 27.12.2016 21:51
od Elektromaniak
lukinn píše:Ahojte kde se dá sehnat český manuál k naza v2?Mám bazarový kus a bez manuálu.jde mě hlavně o to abych věděl co na mně led modul bliká.a ještě GPS modul byl podřený tak jsem ho vzal černou barvou.Neva?diky
Tady se dá stáhnout manual v angličtině, je to se signalizací. Český překlad ofocený můžu poslat emailem.
