Stránka 36 z 83
Napsal: čtv 12.04.2018 23:02
od RCStudio
Jak se, chova ten prijimac? Sviti zelene? Prenasi telemetrii?
Napsal: pát 13.04.2018 8:38
od Netopyr
mám prosbu na nějakého velmi ochotného modeláře. Pro ověření funkce telemetrie a případné donastavení bych chtěl rád vyzkoušet čidlo Frsky proudový senzor 150A.
https://rcstudio.cz/cs/senzory/68-fcs-150a.html
Našel by se někdo ochotný toto čidlo zapůjčit na vyzkoušení, cca 2-3 starty? Ideálně Praha a okolí, není podmínkou. Plně respektuji podmínky zapůjčení, případné škody nahradím.
Zřejmě by bylo možné i čidlo Unisens.
Děkuji za ochotu.
Napsal: pát 13.04.2018 10:34
od thsoft
Ano, ve všech režimech spárování X6R svítí zeleně, přenáší telemetrii, ale serva se nehnou. Po výměně
za X8R vše chodí takže serva si nerozumí jen s tím 6ti kanálem, těma to nebude.
Tomáš
RCStudio píše:Jak se, chova ten prijimac? Sviti zelene? Prenasi telemetrii?
Napsal: pát 13.04.2018 14:08
od RCStudio
Pak neni nic snazsiho nez to poslat
Napsal: pát 13.04.2018 15:44
od lubo1
thsoft píše:Ano, ve všech režimech spárování X6R svítí zeleně, přenáší telemetrii, ale serva se nehnou. Po výměně
Tomáš
Ak ti príjmač funguje s Taranisom a HXT900 a s Horusom a HXT900 nie potom nebude príjmač vadný....
Niečo robíš zle....
Ako to páruješ s Horusom - aký režim D8, alebo D16 ?
Ktorú voľbu vyberáš prvú CH1-ch8, alebo tretiu CH9 - ch16? ... treba vybrať prvú ....
Poprípade skús dať servo u horusu do kanálu 1 príjmača a nastav si mix kanál do kanálu 9....
pozri , či nemáš zapnuté Override v SF horusu....
Napsal: pát 13.04.2018 22:04
od thsoft
jak jsem uvidel ten druhy obrazek tak me to docvaklo, ze by to asi mohlo byt ono, pri bindovani na novych systemech vyskakuje to pod okno, kde jsem automaticky vybiral aby to koncilo 16ch s telemetrii ale ono to asi znamena, ze nejsou mapovane kanaly 1-8 nebo tady spise 1-6 na pwm vystupy, ze ?
ja vychazim z toho ze 16ch umi tak to automativcky vybiram, tak to znovu zkusime az kamarada navstivim, to je dalsi matouci vec pri parovani.
dam vedet Tom
Napsal: pát 13.04.2018 23:19
od ellet
thsoft píše:... Po výměně za X8R vše chodí takže serva si nerozumí jen s tím 6ti kanálem...
Ten byl ale teda spárován, asi omylem, správně... :)
Napsal: sob 14.04.2018 1:58
od lubo1
thsoft píše:jak jsem uvidel ten druhy obrazek tak me to docvaklo, ze by to asi mohlo byt ono, pri bindovani na novych systemech vyskakuje to pod okno, kde jsem automaticky vybiral aby to koncilo 16ch s telemetrii ale ono to asi znamena, ze nejsou mapovane kanaly 1-8 nebo tady spise 1-6 na pwm vystupy, ze ?
dam vedet Tom
Prve dve volby znamenaju zevdo prijmaca su posielane kanaly 1-8 a druhe dve volby znamenaju, ze do prijmaca sa posielaju kanaly 9-16.... Da a to vyuzit, ore prenos 16 kanalov cez nabindovane dva ppm prijmace...
Volba 2 a 4 urcuje cez ktory pobezi telemetria....
Napsal: sob 14.04.2018 8:48
od Wormsnake
Ahoj potřebuji pomoc s nastavením LUA scriptu k modelu.
Jak mám nastavit aby u modelu (koptera) se spouštěl telemetrický LUA script?
Kopter spárován nastaven telemetrická data posílá senzory nadetekovány.
LUA script ve složce na kartě ale neumím v nastavení modelu najít a aktivovat příslušný LUA script.
Napsal: ned 15.04.2018 0:22
od thsoft
Znamená to, že do příjimače se posílají kanály 1-8 i na SBUS nebo jen na PWM signály ?
Tomáš
lubo1 píše:Prve dve volby znamenaju zevdo prijmaca su posielane kanaly 1-8 a druhe dve volby znamenaju, ze do prijmaca sa posielaju kanaly 9-16.... Da a to vyuzit, ore prenos 16 kanalov cez nabindovane dva ppm prijmace...
Napsal: ned 15.04.2018 8:03
od Honzabr
Teda nechci se plést do odborné diskuse.Jsem v Horusu stále začátečník :oops: ale mně jdou na S-Bus kanály všechny a na PWM se kopírují 1-8 (9-16). Ale třeba mám něco blbě 8O
Honza
Napsal: ned 15.04.2018 9:47
od ellet
thsoft píše:Znamená to, že do příjimače se posílají kanály 1-8 i na SBUS nebo jen na PWM signály ?
Všecho (snad) je popsáno třeba tady.
Napsal: ned 15.04.2018 12:58
od RCStudio
Vsechny prijimace jsou v podstate 16k, co do nich posilame je otazkou nastaveni rozsahu kanalu u interniho modulu 1-8 s cyklem 9ms a 1-16 s cyklem 18ms.
Prijimac pak dekoduje do vystupu PWM 1-8, resp rozsah portu daneho prijiamce. Nektere prijimace umi premapovat vystupy PWM treba na 9-16 nicmene z SBUS stale jede 1-8 resp 1-16k.
Napsal: úte 17.04.2018 19:37
od Netopyr
Ahoj všem,
chtěl bych touto cestou poděkovat Honzabr, který zareagoval na mou prosbu a neváhal mi zapůjčit proudové čidlo. To jsem nainstaloval, vše fungovalo a splnilo vše co jsem čekal.
Moc si vážím ochotných a vstřícných lidí jako je on. Jen víc takových hodných lidí mezi námi.
DĚKUJI
Napsal: stř 18.04.2018 14:19
od matoni
Wormsnake píše:Ahoj potřebuji pomoc s nastavením LUA scriptu k modelu.
Pokud se jedná o telemetrický skript:
- poslední obrazovka v nastavení modelu - DISPLAY nebo TELEMETRY (podle verze OpenTX)
- skript uložen na SD kartě, ve složce \SCRIPTS\TELEMETRY
- zobrazení telemetrické obrazovky - dlouhý stisk PAGE, ze základní obrazovky
