Futaba 8FG
gamer007
#541 Příspěvek od gamer007 »
nevíte někdo jak dostanu do menu gyra to, abych mohl ovládat tři gyra? U prvního modelu to v menu mám, ale u dalšího už to tam nemůžu dostat. Víte jak na to?
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
frontier
#542 Příspěvek od frontier »
FlyBear píše:
frontier píše:proč si s tím lámat hlavu
5,9V - to už seš pod 3V na článek a furt vybíjíš, navíc celkem malým proudem :cry:
Pokud si s tím nelámeš hlavu, měl bys začít :twisted:
myslím že si to nepochopil, to není moje T8FG, ten obrázek jsem našel, proto jsem ho sem dal...:wink:
Naposledy upravil(a) frontier dne úte 31.05.2011 17:49, celkem upraveno 2 x.
FlyBear
#543 Příspěvek od FlyBear »
frontier píše:...není to moje T8FG...
Na podstatě věci to nic nemění.
Akorát by si tedy měl hlavu lámat někdo jiný :twisted:
frontier
#544 Příspěvek od frontier »
gamer007 píše:nevíte někdo jak dostanu do menu gyra to, abych mohl ovládat tři gyra? U prvního modelu to v menu mám, ale u dalšího už to tam nemůžu dostat. Víte jak na to?
přepni na MULT2 a vytvoř nový model, jinak jsem o tom psal tady:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
ještě můžeš v menu: FUNKCE přiřadit gyra volným kanálum, to jde taky.
iwojima1
#545 Příspěvek od iwojima1 »
Zdravim, chcem sa opytat na ten pocet kanalov, premyslam o kupe tohto vysielaca ale chcem sa popytat na pocet kanalov ze ked si kupim vysielac s origo prijimacom ci budem moct vyuzivat vsetky kanaly alebo je to len cez s-bus alebo ako to funguje...diky
•Letu zdar•Futaba FX20•Spektrum DX6i•DiablotinXL EME55+starter•Trainer 2500mm•Diablotin MVVS12,7•
frontier
#546 Příspěvek od frontier »
pokud si k ní koupíš 14ti kanálový přijímač tak jo :wink:
iwojima1
#547 Příspěvek od iwojima1 »
dik a este by ma zaujimalo ci sa da namixovat kanal sam na seba? na hitecu mi to slo ale na spektrume nie. pouzival som to na skapatie plynu prepinacom alebo na znizenie otacok motora...
L.Bily
#548 Příspěvek od L.Bily »
iwojima1 píše:dik a este by ma zaujimalo ci sa da namixovat kanal sam na seba? na hitecu mi to slo ale na spektrume nie. pouzival som to na skapatie plynu prepinacom alebo na znizenie otacok motora...
su tam na to uz predvolene mixe aj na otacky aj na vypnutie motora
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
iwojima1
#549 Příspěvek od iwojima1 »
presne takuto odpoved som nechcel..ale diky
otazka znela ci sa da namixovat kanal sam na seba
LV
#550 Příspěvek od LV »
iwojima1 píše:presne takuto odpoved som nechcel..ale diky
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
gamer007
#551 Příspěvek od gamer007 »
Nejde mi přizpůsobit knipl plynu, tak abych byl úplně spokojen. Pořád cítím to vroubkování, i když tam dám jakýkoliv ze dvou přiložených plíšků a různě to ohýbám. Nemáte nějaký řešení? Zbrousit to vroubkování je si blbost co...
Futaba T8FG,GT3C
JMalik
#552 Příspěvek od JMalik »
gamer007 píše:Nejde mi přizpůsobit knipl plynu, tak abych byl úplně spokojen. Pořád cítím to vroubkování, i když tam dám jakýkoliv ze dvou přiložených plíšků a různě to ohýbám. Nemáte nějaký řešení? Zbrousit to vroubkování je si blbost co...
Dej ten hladký plíšek bez vroubku jako první směrem na vroubkování na kniplu a pod něj ten druhý s vroubkem. Sešroubuj to a zkus.
Milan Nes
#553 Příspěvek od Milan Nes »
já teda mám plíšek uplně venku, stejně sem v tom neviděl nějakou výhodu,
max kdybych zakop že se mi sám pohne knypl když bych ně něm neměl ruku :) ale stejně před startem a po přistání mám režim se zablokovanym motorem
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
OPR
#554 Příspěvek od OPR »
Mne to také zlobí. A jak chci můžu ohýbat a vypodkládat ten hlaký plíšek a je to houby platný. Začínám uvažovat že něco na to zmastim v dílně. Už od pohledu ten "hladký" plíšek je sylně nedomyšlený. :? Ale je zase pravdou že jsem držel v ruce jeden kousek T8FG a tam plyn chodil pěkně jemně bez zoubkování s patřičnou tuhostí a odporem vůči samoposunu. Zkrátka tak jak to má chodit na "vrtulníkářském" plynu. Tak nevím v čem je rozdíl. :cry:
frontier
#555 Příspěvek od frontier »
ten hladký plíšek musíte našroubovat do té druhé protilehlé díry na destičce, trošku jej přihnout a vytvořit tak příslušný tlak, potom to chodí nádherně, troufám si říc že líp než u FX30 :wink:
