Výběr nového auta
Re: Výběr nového auta
Nejdřív to chci vše správně nastavit, jestli vše funguje tak jak má a pak koupím ty poloosy. Ve vzduchu se točí i zadek, ale asi při zátěži se točit nebude, nevím. Pokud by to bylo nějaké rozhašené, tak do toho peníze rvát nebudu, asi:)
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
- Pajik_CZ
znovu - poloosu vyřeš dřív, než to začneš ladit. Nemůžeš ladit něco, co není kompletní. Navíc při případném prodeji bude mít auto větší hodnotu.
anebo to zkus vrátit. ale rychle
zase jen na zemi...
Chci ozkoušet funkční servo, protože nějak divně bzučí. Ale je prostě problém něco diagnostikovat, když člověk s prvním autíčkem ani neví, co a jak vše má fungovat.
Jinak upřímně já nevím, v čem je problém s tou poloosou? Tak se zadek netočí a jde jen předek. Nechce se mi dávat hned zase 600 za tyčku, když ani nevím, jestli to není nějaký šrot. Samozřejmě, pokud servo je funkční a zbytek taky, ihned ji koupím, to žádná. Je mi jasný, že i model s jednou poloosou není moc dobré lákadlo pro případného kupce. Tohle samozřejmě dotyčný taky věděl, akorát mi tvrdil, že naposled s tím jezdil syn a on že o tom nevěděl. Napsal jsem mu, že takové jednání se mi moc nelíbí a už neodepsal:(
To je už jedno, nestálo to moc peněz, ale spíš mi šlo o princip. Kdybych věděl, že mě to vyjde zase na cenu nového Micro-T, tak jsem vzal to a asi bych udělal lépe, protože na ježdění po bytě tohle opravdu moc není. Ale tak aspoň si chci osahat, jak dobře či špatně se to řídí a jestli si budu chtít pak pořídit něco lepšího
- darth.hokro
jaj na tu poloosu jsem zapomněl, jak jsem odpovídal, bylo tam nějak moc dotazů
Napiš prodejci ať ti vrátí částku v hodnotě té poloosy.
Některé serva prostě bzučí, když se jakoby neustále snaží vycentrovat, je to jejich špatná vlastnost, při jízdě, stejně pořád řídíš, tak to nevadí. buď klidný dělalo mi to originální servo na mini e-revu a vydrželo skoro tři roky provozu.
Edit: že je 1:18 na doma už velká jsem psal, ono člověk když to nevidí naživo, tak tomu nevěří
Pamatuji si, jak si mi to psal a i tak jsem do toho šel:) Ono se to dá, spíš to auto má malý rejd a blbě se s tím po bytě jezdí, přeci jen jsem měl vzít to Micro-T. Tam by bylo asi po problému. Ale už je doma tohle. Ještě mu tedy napíšu, že jsem si zjistil co to stojí a že to chci vrátit a uvidíme. Buď se bude chtít dohodnout třeba poloviční slevou a nebo se už neozve. Pokud se neozve, aspoň vím, co to je za člověka.
- darth.hokro
Je to škoda že i takoví lidi se mezi námi pohybují. Sám jsem několikrát na bazaru modely prodával, nebo kupoval a vždy bylo vše tak, jak bylo uvedeno.
Koukám že sada páru poloos stojí círka 500kč. Tak bych minimálně 250kč chtěl zpět.
Ohledně rejdu, vono se to dá pod plynem utrhnout a otočit na fleku
Zvládnu to doma i z E-Maxxem
Ale prostě to není ono, na doma fakt byla nejlepší ta micro losina.
Psal jsem mu a že to budu chtít vrátit a on, že ani náhodou.Napsal jsem něco slušně, že takhle by asi vystupovat neměl, když prodává něco ve 100% stavu a pak mi jen řekne, že netušil, že to bylo ulomené. On na to, že si to zpět nevezme a že mi dal poštovné grátis za 180 Kč, takže mi max pošle stovku
- darth.hokro
Je to smutný, co naděláš
Nech si poslat aspoň tu stovku, když už nic.
Vím, že mě to nevytrhne, ale z principu jsem mu teda poslal číslo b. ú. Ale pokud by byl férovej, tak by třeba řekl, že mi tu poloosu zaplatí za těch 250 Kč.
No, to je už jedno.
No, to je už jedno.
Poloosy jsem dnes objednal, tak příští týden to snad už bude ok
Trochu jsem si pohrál s tím nastavením a vůbec mi tam teda není jasné, jak funguje ten setup serva. Přešel jsem do toho módu, kdy led začla blikat, ale nějak prostě moc nechápu, co s tím mám dělat. Každopádně zpátečka už reaguje mnohem lépe. Jinak půlku auta jsem už rozebral, kvůli diferenciálu. Nic tam omletého není, jen ta zlomená poloosa. Koukal jsem v návodu, že do diferáků doporučují dávat vazelínu, můžete případně něco doporučit? Doma teda nějakou mám, ale ta je taková hustá, takže to asi ideální nebude. Pak ještě, když budu chtít plnit tlumiče, co do nich dát?
Tady přikládám komplet návod a ještě přikládám obrázky konkrétního nastavení, hlavně tam jsou dva režimy Safe mode a Binding safe mode:
http://www.competitionx.com/pdfs/vehicl ... manual.pdf
- darth.hokro
Předně, to co blíká a nastavuješ na něm chování plynu je Regulátor
(ty pojmy se časem naučíš) Servo se stará o zatáčení. Na ten manuál mrknu jak budu na normálním pc. Do diferáku stačí obyčejná vazelína, pokud si nechceš hrát s nastavením. Prodávají se přímo, silikonové oleje dle hustoty a ty můžeš dát řídký, diferák je plně otevřený, hustý diferák je téměř uamčený. pro začátek to prostě jen namaž tou vazelínou. Do tlumičuů se dělají taky speciální silikonové oleje, jako takovou univerzálku já beru hustotu 30W. Na eerevu používám vepředu tu 30W ale vzdu už mám 45W. Ale každýmu vyhovuje jiné nastavení, takže je lepší vzít těch hustot víc a prostě si s tím pohrát. Správně naplněný tlumič, se chová tak že když bez pružiny zatlačíš pístnici, musí pomaličku vyjet ven. Na autě už z pružinama, pak když ho zmáčkneš k podlaze, mělo by elegantně "vyplavat" nahoru
Pohledám Ti když tak nějaké video na trubce, jak na tlumiče. Ale bez tak tu někde už je
ještě pár užitečných odkazů
http://www.rcauta.com/wiki/index.php?ti ... nci%C3%A1l
http://www.rcauta.com/wiki/index.php?title=Servo
http://www.rcauta.com/wiki/index.php?ti ... ADla%C4%8D
http://www.rcauta.com/wiki/index.php?ti ... l%C3%A1tor
EDIT: tady máš video v češtině jk na tlumiče. Doporučuji Ti zhlédnou celej jejich kanál, určitě Ti to hodně do začátků pomůže.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XCyFWiiTSvI[/youtube]
Díky moc, jseš hodnej. Auto jsem skoro celé rozebral, tak to rovnou vyčistím a nějaké mechanismy vezmu WDčkem a do těch diferáků seženu nějakou řídkou vazelínu. Pokud bych dal hustou, bude to více lítat do smyku, jak jsem pochopil.
Určitě na vše mrknu, co si mi sem dal za odkazy.
Díky moc[emoji6]
Díky moc[emoji6]
- darth.hokro
můžeš klidně dát tu tuhou co máš doma, jen ty diferáky nevyplňuj celé, prostě jen omatlej satelit a pohoda džes
Aby to nechodilo nasucho, ten efekt uzávěru difu, se děje, až kdyby to bylo celé vyplněné a planetky se nemohly volně hejbat. Do těch tlumičů na začátek bude stačit tohle http://www.mz-racing.net/p10964-5ma5330 ... -cst-50ml/ případně jiné značky.
případně rovnou sada na laborování
http://www.mz-racing.net/p1052-53443-si ... 0-300-400/
Já si šteluju zadek auta tvrdší než předek, bo pak nemá tak velkou tendenci při doskoku mlátit prdelí o zem
Ale to je už hodně indivindi jak kdo si to vyladí.
Jo bacha na mazání nekrytých částí, ty zásadně nemazat. Maximálně nějakým suchým mazivem ve spreji, teflon silikon. jinak ti tam bude z prachem vznikat brusná pasta a ty kulové čepy, osičky atd. se vymelou.
Ale chválím tu rozborku a očistu, alespoň budeš vědět co a jak chodí, případná další údržba, bude ak rychlejší.
Objednal jsem tohle:
http://www.rcking.eu/cs/oleje-do-tlumic ... -60ml.html
- darth.hokro
