Stránka 37 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: čtv 05.07.2012 21:12
od Ticcino
Vitej v modelarske hantyrce.
1C neni hodnota el.naboje. C je zkratka pro Capacity. Vybijeci proud je bezne 20C, 30C nebo i vic. Nabijeci proud v drtive vetsine 1C.
Vezmi kapacitu aku v mAh, vynasob hodnotou C a mas jasno.
Priklad: aku 2200mAh/20C/1C/3S1P/LiPo.
Znamena LiPo s tremi clanky v serii. Paralelne neni zapojene nic. Nabijeci proud 2,2A max. Vybijeci proud 44A max.
Napsal: čtv 05.07.2012 21:21
od Ticcino
Psal jsem ze nabijeci proud je vetsinou 1C. Nizsim proudem nikdy nic nezkazis. Ja nabijim 1C. Kdyz mam cas, tak 0,8C. Baterky jsou spotrebni zbozi. Odejdou tak jako tak. Zivot jim prodlouzis nepodbijenim a slusnym chovanim nasobku C.
Edit: o prebijeni jsem nepsal. Limit pro LiPo je 4,2V na clanek. Kazda LiPo nabijecka vypne. Nicmene je tam rezerva pred destrukci. Dost velka, takze zadnej stres.
Napsal: pát 06.07.2012 8:45
od Crashpc
Dobré, to docela snadno chápu. Jen mi to přijde hodně nekorektní, když se chťa nechťa nabíjí proudem, ale s tím nehnu. Alespoň to chápu. Díky kluci.
Napsal: pát 06.07.2012 10:24
od mbiron
Nemeril nekdo z vas nahodou vykon vrtuli originalni, 5,5x4,5 a 6x4 ?
Napsal: pát 06.07.2012 12:02
od Funfly
Tak jsem nabíječku (Raytronics C16) zapojil podle selského rozumu a nabíjí to krásně, balancér funguje, nic se nepřehřívá a mám nabito cca po 55minutách na 1C. Oproti setové nabíječce připojené na autobaterii, která po 5-ti hodinách stále nebyla nabitá...
Dále jsem podle informací dokoupil vrtuli APC 6x4 a po aplikaci kulatého pilníku na trupu musím říct, že to má lepší a razantnější stoupání a tolik to nekvičí
Ještě zkusím třílistku, páč mi to připadá trošku nevyvážený. Osa motoru se mi nezdá vycentrovaná, nebo je to tím točícím pláštěm.... nevim. Prosté má to trošku vibrace, nic tragického.
Díky za rady, jdu to hodit do vzduchu... zkusím polední termiku na hraně lesa
Napsal: pát 06.07.2012 13:03
od mbiron
Jakou tam mas vtuli, tlacnou nebo taznou? Ja zjistil ze original vrtule je tazna a ted kdyz jsem koupil tlacnou tak jsem musel prefazovat motor.
Napsal: pát 06.07.2012 13:36
od Funfly
mbiron píše:Jakou tam mas vtuli, tlacnou nebo taznou? Ja zjistil ze original vrtule je tazna a ted kdyz jsem koupil tlacnou tak jsem musel prefazovat motor.
Tažnou, nasazenou přední stranou k motoru.
ale spíš než tlačnou a tažnou bych rozlišoval mezi levo a pravotočivou, ale to je tady asi fuk
Napsal: pát 06.07.2012 13:46
od xpertvis
rozmyslam ze aky je rozdiel medzi taznou a tlacnou, ved obe tlacia vzduch "za seba", alebo odpredu lietadla do zadu...
Napsal: pát 06.07.2012 13:51
od Funfly
xpertvis píše:rozmyslam ze aky je rozdiel medzi taznou a tlacnou, ved obe tlacia vzduch "za seba", alebo odpredu lietadla do zadu...
je to jednoduchý
Tažná vrtule je před těžištěm a tlačná za
to se ještě rozděluje na levo a pravotočivou páč ve většitě případů u tlačného uspořádání je motor otočený hřídelí nebo reduktorem dozadu
Všeobecně se udává, že tažné uspořádání je učinnější
Napsal: pát 06.07.2012 15:10
od Bartn
Pro Funfly.
Že by bez příčiny házela hřídel motoru nebo rotační plášť je dost nepravděpodobné. Spíš bych řekl, že příčinou vibrací může být použití kulatého pilníku na přizpůsobení vrtule.
Napsal: pát 06.07.2012 15:27
od Ancistrus01
To Bartn:
Mám pocit že Funfly tím pilníkem nepřízpusoboval vrtuly, ale trup aby se vrtule mohla v klidu otáčet (už to zde bylo řešeno)
P.S. mně potor vybruje už od koupi a to je uz 1 rok a nejake zavaznejsi problemy snad kromě jednoho sem neměl. -> Celý motor se uvolnil z toho EPP pouzdra v kterém je, stačilo ale podložky ke kterým je přišroubovaný pořádně podlít purexem
a problém byl vyresen...
Napsal: pát 06.07.2012 17:09
od mbiron
Takze ono je to vlastne jedno jestli tazna nebo tlacna, at tam dam co tam dam tak musim prizpusobit smer otaceni motoru. takze u Bety pokud je tazna tak je otaceni proti smeru hodinovych rucicek od pohledu motor ku vrtuli a tlacna po smeru hodinovych rucicek.
Napsal: pát 06.07.2012 17:32
od Ancistrus01
Napsal: pát 06.07.2012 19:00
od Pekacek77
Dokud jsem měl motor namontovaný od výroby zcela rovně, Bětka mi chtěla s běžícím motorem zatáčet doprava. Vyosil jsem jej dle rady tady na fóru a problém je vyřešen. Tolik k použití tažných/tlačných vrtulí, je třeba myslet na správné vyosení motoru.
Napsal: pát 06.07.2012 19:10
od mkyral
Přidám dva tipy:
1) Šrouby se dobře vytahují vývrtkou
2) Až budete lepit pilota, doporučuji přilepit pořádně, možná i vyvrtat díru a přišroubovat. Ve středu se mi podařilo narvat Betu čumákem do země. Čumák mírně zdeformovaný, nic hrozného. Ale šupa to byla. Pilot se urval (na jedné straně i s tou černou barvou) a proletěl skrz kryt kabiny. Částečně jsem to slepil sekunďákem a chybějící části nahradil páskou. No vypadá to zajímavě. Ale kdyby se neurval, tak bych neměl žádnou práci.
