DJI NAZA pokračování 2
lukinn
Re: DJI NAZA pokračování 2
#541 Příspěvek od lukinn »
Manuál v češtině už jsem sehnal.dekuji
lukinn
#542 Příspěvek od lukinn »
Ahojte zjistil jsem že mě po minutě letu začne v kuse blikat oranžová barva(asi ta žlutá).Přitom let se tváří bez problémů copter je plně ovladatelný a ještě jde lítat cca 14 minut než mi pipak zahlásí 3,8v.za chvíli v teple měla baterka 3,91.Tak že energie dost.a podle manuálu nemám signal.což je blbost.
Má někdo podobnou zkušenost?
konva30
#543 Příspěvek od konva30 »
Zdravím všechny přítomné a prosím o pomoc.Po nějakém čase sem opět vytahl svůj qad copter s myšlenkou ubrání na váze a dostal sem se k tomu že upgraduju nazu m lite na v2.Vše proběhlo řekl bych bez problémů,nainstaloval sem assistant pro v2,spároval sem přijímač frsky D8R-II s novým taranisem plus,připojil kopteru k pc nastavil mody,všechny kanály poslouchají,test motorů v pořádku.Ale potom po odpojení a odarmování motorů nereaguje plyn,mory se točí ale nepřidávají dle plynu.Vypnutí motorů je momentálně taky dost zvláštní.A další:vše vypnuto-zapnu rádio,zapnu copteru,ale bliká červená a motory nejdou vůbec nahodit.Prostě je to mrtvý.Kalibrace v asistentovy proběhla.Už se s tím se....u dva dny a su bezradnej.Prosím poraďte.Děkuji a přikládám nějaké video.
Joo,ještě jedna věc.Je normální že pokaždé když zapnu rádio,připojím kopteru k asistentovi tak ten automaticky hodí jezdce kanálů na středy když na rádiu je to na páce plynu jinak?Protože pak to tak zůstane a to je špatně,takže musím odpojit kopteru,rádio dát na středy a kopteru znova připojit.
Něco je špatně,nevím co.Zatím to vzdávám,su v koncích.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Wo7A5CP8X98[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SdRWtw3HEbY[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5L458-EzQrA[/youtube]
konva30
#544 Příspěvek od konva30 »
Najde se tu prosím někdo kdo mě poradí????
Nebo dá dohromady???
#545 Příspěvek od graup15 »
Kdyby jsi trošku četl diskuze,věděl by jsi,že to rychlé oranžové blikání je warmup režim...musíš počkat až doběhne, do té doby motory neodarmuješ.
Za druhé, připoj Nazu k naza sw, zapni pohonou baterku a pak zapni vysílač...a celý tento děj natoč . Né displej Taranise, ale status kanálů v Naza sw na PC.
Musí to být tak,že při připojení bez zaplého rádia ,dole v rohu vyskočí alarm. Jakmile zapneš rádio alarm zmizí. Vše mimo plynu musíš mít se zaplým rádiem vždy ve středu bargrafu na obrazovce Naza sw.
Pak si taky zkontroluj jestli Naza vidí GPS puk..je to v ID. (horní řádka ID Nazy, spodní GPS)
konva30
#546 Příspěvek od konva30 »
Nevím jak dlouho ten warmup režim má trvat,ale měl sem to zapnutý půl hodiny a stále bliká.
Du na to video.Zatím dík.
konva30
#547 Příspěvek od konva30 »
Tady je video jak se to chová.
No a kdyz připojím nazu k pc,připojím baterku,a zapnu rádio které mám nastavený na středech,tak je to v asistentovy v pořádku.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=t_sZritkxSc[/youtube]
#548 Příspěvek od graup15 »
Na tom videu to vypadá v pořádku.
Poradím ti figl..vem mašinku ven na balkon (prostě ji nech zmrznout)..a pak (venku) udělej kalibraci (advanced). (dokud je Naza Lite zmrzlá) Jo zase to nepřeháněj...těch 2 nad nulou je tak akorád.
Tím se dost omezí to debilní blikání warmupu. Ono..já si dlouho myslel,že přehrátá Lite na V2, je to samé jako V2. No není...bohužel.
Jinak ten warm up mi trvá cca 3 až 5 minut.
konva30
#549 Příspěvek od konva30 »
Mě jenom zaráží že když zapnu rádio tak v první chvíli je jezdec na poloze -100 a během sekundy skočí plyn na 0 takže na střed.A pak je : na rádiu -100 0 +100 ale v asistentovi jezdec :plyn dole 0 ,plyn nahoře +100.
Jinak ten okamžik je ve 47 sekundě videa a pak vyskočí error.
Ještě k tomu warmupu.To pokaždý když deš lítat tak musíš po zapnutí čekat 5 minut?Dost blbý ne???
konva30
#550 Příspěvek od konva30 »
Tak sem kalibraci udělal venku a je to pořád stejný.Začínám to vidět tak že sem měl m-lite ale lítala.Teď mám sice v2 ale koptera leží mrtvá na ponku :evil: :oops:
#551 Příspěvek od graup15 »
konva30 píše:Tak sem kalibraci udělal venku a je to pořád stejný.Začínám to vidět tak že sem měl m-lite ale lítala.Teď mám sice v2 ale koptera leží mrtvá na ponku :evil: :oops:
Já bych to tak neviděl...mimochodem,nemáš V2. Máš pořád Lite, ale s nacpaným sw-V2 :-)
Odkud jsi? Protože mi vše přijde v pohodě co se jednotky Naza týče. Hledal bych chybu jinde. Bohužel Taranis nemám (a ani mi to do baráku nesmí :-) Takže dál ti nepomůžu.
Ale můžu ti jednu přehranou Lite a plně funkční poslat na test.
konva30
#552 Příspěvek od konva30 »
Radio sem prolezl a nikde sem tam nic špatně nastavenýho nenašel.Jinak sem z Bobrový (okr.Žďár nad Sázavou)
Elektromaniak
#553 Příspěvek od Elektromaniak »
konva30 píše:Najde se tu prosím někdo kdo mě poradí????
Na videu je vidět že na Naze je plyn je na kanálu E(elevator) a to je špatně.
Plyn musí bý na kanálu T (trotle).
Naza vlastně neví co má dělat.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
Elektromaniak
#554 Příspěvek od Elektromaniak »
konva30 píše:Radio sem prolezl a nikde sem tam nic špatně nastavenýho nenašel.Jinak sem z Bobrový (okr.Žďár nad Sázavou)
Výstupy s příjímače na NAZU.
A -aileron Klonění (křidélka) coptera letí vpravo nebo vlevo
E -elevator klopení (výškovka) coptera letí dopředu nebo do zadu
T -trotle plyn
R- ruder bočení (směrovka) coptera se otáčí vpravo nebo vlevo
Nastavení musíš udělat v nastavení rádia podle modu kdeje znázorněno co je na kniplech a výchozí pořadí kanálu na přijímači. Na vysílači je monitor kanálu a tam je vidět kterou pákou ovládáš příslušné kanály a podle toho zapoj výstupy na přijímači. To vše je v návodu OPEN TX pro Taranis starší verzi lze stáhnout ze stránek RC Studia.
lukinn
#555 Příspěvek od lukinn »
Ahoj mohl by mě někdo česky popsat jak spojit naza v2 s PC když mám 10ky Windows?Pořád mě červené a modré světylko nic nedělá a nezobrazují se mě nastavené hodnoty.klidně sz
Diky
