Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
#556 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:.... idukcni ohrev podle danyka.... :-)
poznamka - ono nejde tak o prakticke vyuziti, jako o ten rajc z obdobnych pokusu... kdo bastli, pochopi, kdo ne, necht pusti z hlavy :-)
miglosch
#557 Příspěvek od miglosch »
chystám se objednat novou pájecí stanici ERS50-100W http://www.sagat.info/?q=node/42 a chtěl bych se zeptat, na jakou cca teplotu se nastavuje pro běžné pájení s olověnou pájkou? Jde mi o to, abych zhruba věděl u jaké teploty se mohu v začátcích odpíchnout, abych zbytečně nepřepaloval cín s tavidlem.
Dále bych se chtěl zeptat, jakou pájku by jste mi doporučili z těchto dvou (viz odkazy níže)? Jde mi o to, aby to byla co nejuniverzálnější pájka s bezoplachovým tavidlem. Nebo jsou obě dvě zhruba na stejné úrovni? Pájet budu hlavně konektory a podobné věci okolo modelařiny, tak je otázka, jestli ten Crystal505 má opravdu o tolik lepší vlastnosti oproti MTL468 za "skoro" 2x takovou cenu...:
http://www.gme.cz/cinova-pajka-ezk-s-cin-crystal-505-0-7-250g-p745-064
http://www.ges.cz/cz/s60p-468-08-250-GES07713650.html
Děkuju moc za rady
Miglosch
Dejfak
#558 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj, došel mi cín (pájka) a rozmýšlím co koupit.
Rozhodujise mezi klasikou Sn60% Pb40% s tavidlem MTL468
Nebo Sn60% Pb38% Cu2% také s MTK468
Jaký je mezi nimi rozdíl? K čemu jsou dobré ty 2% mědi?
mhabr
#559 Příspěvek od mhabr »
Menší opotřebení hrotu pajecky a malinko vyšší mechanicka pevnost spoje.
Dejfak
#560 Příspěvek od Dejfak »
Děkuji za objasnění....
Ještě uvažuji o HotAiru pod stromeček.
Něco do 1500,- koukal jsem na stránky HotAiru.
Líbil by se mi jen horký vzduch bez pájky, stolní.
Ale nevím jestli s dmychadlem v rukojeti, nebo membránovým kompresorem v boxu. Ta membrána má údajně pulzy při nízkém průtoku vzduchu. S dmychadlem v rukojeti to odpadá ale je zase větší rukojeť. Máte s tím někdo zkušenost?
Bude to na použití zřídka. Zasmrštění smršťovaček, přijímačů a sem tam na SMD, zkusil bych i příležitostné vaření plastů.
Deažší modely mají vychytávky jako zchladnutí při odložení a digitální hlídání teploty. To schladnutí při odložení má i model za 1400,- je to sice komplet analog, ale na to co jsem psal mi to bude stačit. Spíš se rozhoupat s jakým systémem dmychadla.
Victronix
#561 Příspěvek od Victronix »
Proud vzduchu, při malém výkonu, mírně pulzuje. Ale délka hadice toto pulzování utlumí.
Větší problém možná bude s vibracemi stolu. Pokud to budeš mít postavený na pevným stole, tak to taky obtěžovat nebude.
S turbínou praxi nemám, ale po zkušenostech s kompresorem bych neexperimentoval s ničím jiným.
Měli jsme na jednom takovémto levnějším hotairu závadu (stejná značka, teplota se regulovala digitálně dvěma tlačítky, proud vzduchu potenciometrem) v záruční době. Odešel výstupní tranzistor.
Reklamace proběhla naprosto v pořádku. Přístroj byl opraven.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Dejfak
#562 Příspěvek od Dejfak »
Děkuji za reakci...
JosefSvejk
#563 Příspěvek od JosefSvejk »
Mám tu levnou čínskou kombinovanou staničku (868D) a horký vzduch funguje docela dobře. Je to s fénem v rukojeti, takže dost těžké, kdyby měl člověk pracovat déle, tak možná problém. Ohřev se vypíná při odložení do stojanu automaticky. Výkon mikropájky je trošku slabší než bych si představoval. A hlavně není (pro mě) dobrá ta kombinace. Horký vzduch používám minimálně (i když třeba pájení SMD jde pěkně) a kvůli mikropájce pořád musím vytahovat velkou "krávu". Horkovzduch je narozdíl od páječky napevno a nedá se odpojit od stanice.
Zba
#564 Příspěvek od Zba »
Ahoj, doporučí mi někdo prosím nějaké obyčejné, výkonné, pájecí pero (kulma), které by bylo sto pocínovat i silnější dráty (např. na lipol 3S 2200mAh)?
Odešla mi stará, zlatá, ,,komoušká" trafo pájka. Mám tu ještě ,,novou" 100W trafo pájku, ale udávaný výkon se mi moc nezdá. Nejsem s ní schopen ani pocínovat kabely na 3s 2200mAh (prostě ho nedokáže prohřát).
Nepotřebuji žádnou regulaci. Stačí aby pořádně hřála a stála pár korun (pájím párkrát do roka :wink: ).
Nejlépe prodejce z Brna s možností osobního odběru
Zba
#566 Příspěvek od Zba »
Pájecí hrot 8mm se mi zdá moc, dají se asi dokoupit, ale nemáš tip na nějakou s hrotem např. do špičky?
arda1
#567 Příspěvek od arda1 »
No hele špička není na velký věci (průměry) dobrá(aspoň za mě) - nejraději mám tyhle typu dlátko (šroubovák) . A u týhle ten samotný hrot má asi menší šíři na konci - Nak ti to změří má ji - Radek
ICQ 638556901
Zba
#568 Příspěvek od Zba »
arda1 píše: A u týhle ten samotný hrot má asi menší šíři na konci - Nak ti to změří má ji - Radek
Kdysi mi to měřil - 6,24mm
Myslíš tedy, že např 3mm konektory s ní půjdou pohodlně pájet?
Mohu vědět proč?
arda1
#569 Příspěvek od arda1 »
No 3mm konektory - na ty už to bude přece jen klacek - myslel jsem že to chceš na větší a na silnější kabely . Co se týče špičky jde o plochu a přenos tepla - pokud špičatý tak se zkoseným koncem (ploškou) ale mě se prostě s těmi dlátky dělá nejlíp - Radek
Naposledy upravil(a) arda1 dne sob 29.11.2014 21:37, celkem upraveno 1 x.
ICQ 638556901
Nakadah
#570 Příspěvek od Nakadah »
Pro pajeni vetsich veci a silnych vodicu ktere hodne berou teplo potrebujes vetsi stycnou plochu. Tady je spicka naprd a lepsi je plochy hrot. Nak
Zpět na „Dílna“
