Stránka 38 z 43
Re: Energic
Napsal: stř 09.05.2012 9:13
od creagel
Musim uznat, ze ta oboustranna paska zavazicko v kridle udrzela dobre. A vypada to, ze zataceni na pravou stranu je to tam - 10g zavazi u kridelkoveho serva pomohlo. Tak se konecne muzu pustit do ladeni
Pri dnesnim letu jsem zjistil, ze mam ero permanentne pretazeny (a ja proc porad pri plnem motoru ero chce jit do lopingu)
S cim musim dal hnout, je diferenciace kridelek. Behem pomalem letu je vse ok, ale pri rychlem letu (napr. pri stoupavych vykrtutech) jsou vykruty porad strasne sudovity. Tipuju, ze tu diferenciaci budu muset v rezimu motor dat na 0.
Na letiste jsem se dostal o hodinu driv nez posledne, tak treba se opravdu dopracuju k tomu letani v 6 rano
btw: klesani 0,6m/s s odtokovkou v 0 neda vubec zadnou praci (na datech to mam pri kazdem letu, kdy se snazim do rizeni co nejmene sahat), takze tipuju, ze lehce vylepsit to jeste pujde.
Re: Energic
Napsal: stř 09.05.2012 10:11
od creagel
Dalibore, nezkousel si Energica na 3clanek? Mam doma jeden nevyuzity Ray Gold 2200mAh (cca 200g)
Re: Energic
Napsal: stř 09.05.2012 10:12
od graup15
Jo zkoušel...je to takové líné, ale letí to:-)
Re: Energic
Napsal: stř 09.05.2012 10:17
od creagel
graup15 píše:Jo zkoušel...je to takové líné, ale letí to:-)
Jasny. Porad lepsi liny a lehci do termiky, nez aby se ten clanek doma valel
Az bude chvilka, tka prepajim konektory a uvidim, co se s tim da delat.
Re: Energic
Napsal: stř 09.05.2012 12:58
od lipan
Tak tady je to video,kvalita nic moc,je to otřes zaostřit když to dělá automat
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6VcyECRv4n0&feature=youtu.be[/youtube][youtube][/youtube]
Re: Energic
Napsal: pát 11.05.2012 18:10
od creagel
Dnes jsem poprve s Energicem ochutnal poletani v termice. Jeste budu muset sakra ladit kridelka a diferencicaci, protoze behem zatacky ztracim strasne moc vysku. Pozitivni bylo, ze i tak jsem to v termice trochu vytocil. Ale o nejake ustredeni ve stoupaku nemohla byt vubec rec
Jeste jsem si doma v klidu primixoval klapky jako kridelka (zatim jen v rezimu termika) dle doporucenych vychylek, tak to zkusim zitra odladit v realu.
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 8:56
od Fila
creagel píše: Jeste jsem si doma v klidu primixoval klapky jako kridelka (zatim jen v rezimu termika) dle doporucenych vychylek, tak to zkusim zitra odladit v realu.
jen mě napadlo, kčemu je v režimu termika dobré mixovat klapky jako křidélka, mimo nárůstu odporu při kroužení, které vznikne korekcemi poloměru stoupání křidélky, potažmo namixovanými klapkami? do termiky mi nepřijde tento mix moc logický, pokud má dávat křídlo maximální možný vztlak.
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 10:32
od creagel
Fila píše:creagel píše: Jeste jsem si doma v klidu primixoval klapky jako kridelka (zatim jen v rezimu termika) dle doporucenych vychylek, tak to zkusim zitra odladit v realu.
Proste jsem laboroval
Subjektivne se mi pak lepe tocili zatacky s mensim polomerem na male rychlosti. Myslel jsem,ze pak nepotrebuju tak velkou vychylku kridelek.
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 10:45
od Michal_N
Absenci směrovky žádný mix ani diferenciace plně nenahradí. A bez ní to v termice nikdy nebude ono. To je prostě slabina toho motorového trupu.
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 11:11
od creagel
Michal_N píše:Absenci směrovky žádný mix ani diferenciace plně nenahradí. A bez ní to v termice nikdy nebude ono. To je prostě slabina toho motorového trupu.
O tom zadna - smerovka proste chybi. Ale necha se s tim naucit zit. Ja mel spis problem v tom, ze jsem v krouzeni pomerne dost ztracel vysku, tak jsem se snazil s tim neco udelat. Nejdriv jsem zkousel ruzne nastaveni diferenciace, pak snapflapa a nakonec ty klapky jako kridelka. Zkusim tedy ten mix klapek jako kridelka vyhodit a poladit poradne diferenciaci a snapflapy.
btw: Kdy ma tedy cenu primixovat klapky jako kridelka?
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 12:31
od kratas
Já myslím, že při akrobacii a nebo v hodně turbulentních podmínkách, kdy potřebuješ rychle korigovat polohu.
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 14:08
od Homer.Simpson
creagel píše:...btw: Kdy ma tedy cenu primixovat klapky jako kridelka?
Ja mam namixovane "flaperony" na kazdy letovy rezim okrem "pristatia".A este ich mam na prepinaci, takze ich mozem zapinat a vypinat lubovolne podla potreby
A vyuzivam ich hlavne pri velkom vetre a ked chcem lietat razantnejsie...
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 16:03
od Michal_N
creagel píše:...Zkusim tedy ten mix klapek jako kridelka vyhodit a poladit poradne diferenciaci a snapflapy...
To může pomoct + taky doladit těžiště. Hlavně si ale budeš muset na model důkladně zvyknout a dostat ho do ruky, každé éro je jiné a potřebuje trochu jinak i řídit, aby podávalo optimální výkony.
Re: Energic
Napsal: úte 15.05.2012 18:58
od milost
creagel píše: Zkusim tedy ten mix klapek jako kridelka vyhodit a poladit poradne diferenciaci a snapflapy.
Hlavne to delej postupne, dohromady to je kumst.
Re: Energic
Napsal: úte 12.06.2012 21:20
od creagel
Teda Dalibore, jak ty to pristani delas - poslednich 5 baterek je to same nahoru do 120m, zatacka a sup dolu na pristani. Poslu to dolu na plnych klapkach, uz jsem se naucil i vydrzet a srovnat to az ve 2m, pak pristani (uz na zavrenych klapkach). Ale zaboha to neni tvych 100/30. Ten Energic pri kolmem sestupu i na plnych klapkach nejakou energii nabere a pak mu chvilku trva, nez ji vytrati.
Navic v mem podani je to ted adrenalin - mam tu vysekany kus louky, kde ze vsech stran mam vzrostlou repku a za mnou elektricke vedeni. Takze na pristani mam nejakych 50x50m - pro jezdeni na lepsi plochu jsem ted linej (aspon to pristani vyladim)
