DJI NAZA pokračování
dt
Re: DJI NAZA pokračování
#556 Příspěvek od dt »
MarkAurel píše:Menene su len motorceky nic ine s predoslimi to fungovalo ok, zajtra to este mozem skontrolovat ale vzdy tam je ta vec ze roll a pitch je ok a to nedava zmysel.
naza je lite cize ziadny ina verzia fw nieje atd a reset tam tusim nieje
Napadla me jedna vec. Znovu to vyzkousej a dobre si poznamenej, na kterou stranu se to naklani ve vztahu k pokynu yaw z tx. Potom prohod predni a zadni motory, tzn. vymen 1 za 3 a 2 za 4. Schvalne jestli se to bude naklanet stejne nebo jestli na opacnou stranu. Pokud opacne, je to temi motory. Pokud stejne, motory jsou ok a dela to rizeni - naza nebo regly nebo tak neco.
MarkAurel
#557 Příspěvek od MarkAurel »
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... 3S-Battery
mozem aj to skusit no cital som ze tento problem ma dost ludi, nidktory odporucaju prelepit nazu ciernou paskou proti svetlu alebo dat 4s bateriu
dt
#558 Příspěvek od dt »
MarkAurel píše:http://fpvlab.com/forums/showthread.php?12201-TBS-Discovery-Naza-GPS-Yaw-Problem-w-3S-Battery
4S dava smysl. Psal jsi, ze jsi menil motory. Maji mensi kv nez ty predchozi? A vrtule jsou stejne? Pokud ano, ma to logiku. S mensim kv, stejnym napetim a stejnyma vrtulema to ma mensi tah, takze regly jsou vic otevrene a neni vykonova rezerva na otaceni.
Znova se ptam - kdyz otacis pomalu polehoucku, tak to blbne taky?
Jinak ta cerna paska je spis pri problemu s udrzenim vysky, barometr je citlivy. Ale ty mas jiny problem.
MarkAurel
#559 Příspěvek od MarkAurel »
Z 1000kv a vrtul 10x4.5 na 360kv a vrtule 15x5.5 skusim dnes zohnat 4s a bez akejkolvek zmeny testnut, ked tocim yaw pomalinky tak to tak nereaguje.
ananas
#560 Příspěvek od ananas »
Motor, vrtule a regl přímo na přijímač reaguje normálně i při rychle změně plynu?.. popř kalibrace regálu jsi udělal?..
Vlasta2
#561 Příspěvek od Vlasta2 »
MarkAurel píše:Z 1000kv a vrtul 10x4.5 na 360kv a vrtule 15x5.5 skusim dnes zohnat 4s a bez akejkolvek zmeny testnut, ked tocim yaw pomalinky tak to tak nereaguje.
To je změna jak sviňa :D , tady bych uvažoval pomalu i tom, jestli 4S nebude málo, ale 3S je hodně pod minimálním minimem :D
Vlasta
p.s.
předpokládám, že nastavení Nazy nemáš to původní (1000kv/10x4,5)
MarkAurel
#562 Příspěvek od MarkAurel »
Nastavenie gains v naza asistent islo zhruba o 100percent hore, mam uz doma 4s tak pojdem testnut
niky79
#563 Příspěvek od niky79 »
Jen trochu OT: proč taková radikální změna na méně otáčkové motory a větší vrtule?
JirkaA
#564 Příspěvek od JirkaA »
niky79 píše:Jen trochu OT: proč taková radikální změna na méně otáčkové motory a větší vrtule?
větší vrtule s nižšími otáčkami má lepší účinnost = větší letový čas
OK2WY
MarkAurel
#565 Příspěvek od MarkAurel »
tak problem je zrejme v 3s ktora uz nepostacuje, odskusal som 4s a konecne som si aj polietal je to teda ok a problem je dufam dorieseny, dakujem velmy pekne vsetkym za pomoc
ano ako pise Jirka, s 1000kv a 10x4.5 som lietal 6min a teraz z 360kv a 15x5.5 je to okolo 22min co je pri natacani dost velke plus
niky79
#566 Příspěvek od niky79 »
Tak vedel jsem, ze tam bude rozdil... ale az takovy? 6 minut vs 22 minut?
dt
#567 Příspěvek od dt »
Taky je otázka, kolik mAh měla ta 3S a kolik má 4S. :wink: Jestli mají stejně, tak tam má o třetinu víc energie. :)
niky79
#568 Příspěvek od niky79 »
dt: přesně tak. Chtěl jsem říci, že tam prostě něco nesedí – buď máte malootáčkový motor a velkou vrtuli nebo mnohootáčkový motor a pak malou vrtuli. To první je efektivnější, ale rozdíl v délce letu IMHO nemůže být 3,6x delší. Pokud to ale porovnává 3S vs 4S a u 4S má navíc ještě více mAh, pak to samozřejmě možné je, protože ten 4s má prostě k dispozici mnohem více energie.
dt
#569 Příspěvek od dt »
niky79 píše:rozdíl v délce letu IMHO nemůže být 3,6x delší
Vysvětlení je jenom jedno. Ten předchozí pohon prostě musel být úplně špatně. Jestli teď lítá na dejme tomu 70% účinnosti, tak předtím musel lítat na 25-30%. Zbytek nárůstu dělá změna v uložené energii. Pouhou změnou na 4S nemohl dosáhnout ztrojnásobení letového času, to by předtím musel mít ani ne 2Ah a teď 5Ah. To by ta baterka vážila kilo.
MarkAurel
#570 Příspěvek od MarkAurel »
Obe baterie 3 aj 4s su 4000mah kompletna koptera ma 2kg
