coro píše:- pri teste dosahu na zemi, sa prejaví to že v oblasti kadiaľ sa signál má šíriť je zemský povrch. Neviem odhadnúť či len zatienením alebo odrazom ktorý sa zloží so signálom v protifáze a tým ho zlikviduje, ale je to jedno. Preto je dosah relatívne krátky a príšerne závislý od tvaru a vlastností toho zemského povrchu... napríklad to že vlhká zem alebo sneh signál odráža viac, by možno súviselo s teplotou? Viac sa dá vyhľadať pod heslom Fressnel zone.
- test pri zníženom výkone TX, overuje útlm prenosovej cesty a citlivosť príjmača. Vďaka krátkej vzdielenosti nie je tak závislý od výšky nad zemou (ak je aspoň meter...). To že funguje plný výkon TX je jediná vec ktorú odhaliť nedokáže.
- Spektrum neznáša napájanie lipolkami, a koncový stupeň vysielača takto "odchádza" že výrazne zníži výkon.. ale dx6i nepoznám.
- Jediný pohodlný spôsob ako si byť istý dosahom aj za letu, je zobrazenie príjmaného signálu telemetriou ako má Jeti Duplex.. teda bez nejakých pokusov v nerozbitných modeloch, s príjmačom na stožiari, alebo vysielaním z vyššie položených miest.
Ten Jeti navyše pri každom zapnutí vysielača, ak sa s príjmačom "vidia" príliš "slabo", odpípa výrazné varovanie - to odhalí akýkoľvek problém na prenosovej ceste.
Test so znížením výkonu vypovedá iba o tom, že prenos funguje ak funguje. to je všetko. Ako funguje nevieš, lebo na plný výkon to nemusí ísť nijako, poprípade tak isto. To je všetko čo som chcel nazanačiť.
