Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
No tak to bych to ale nemohl na APM lítat bez GPS...
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
j.s píše:No tak to bych to ale nemohl na APM lítat bez GPS...
Pokud se bavíš o Drift módu, tak nemohl. Viz http://copter.ardupilot.com/wiki/drift-mode/
- Drift Mode relies on your GPS for control.
- If you lose your GPS signal in flight while in Drift Mode, your copter will either land or enter altitude hold based on your failsafe_gps_enabled setting.
Drift drží pozici i výšku. Doběh do pozice je setrvačny pak zůstane stát na místě. to jen tak pro upřesnění. Nevím jak pix, ale u apm na 100procent. Je to mód v kterém lítám nejvíc. Je to dobré na FPV a natáčení.
dt píše:Pokud se bavíš o Drift módu, tak nemohl. Viz http://copter.ardupilot.com/wiki/drift-mode/
No kdybych v tom půl roku nelítal bez GPS, tak o tom nespekuluju...
jamesgsf píše:Drift drží pozici i výšku. Doběh do pozice je setrvačny pak zůstane stát na místě. to jen tak pro upřesnění. Nevím jak pix, ale u apm na 100procent. Je to mód v kterém lítám nejvíc. Je to dobré na FPV a natáčení.
Jsi si 100% jisty ze nemluvis o Hybrid/PosHoldu ?
Pokud mas nejakou starsi verzi konfiguracni appky tak se to muze zobrazovat jako Drift ale myslim ze Drift se takto chovat nema
a nehovoríš o POSHOLD? DRIFT mi výšku nedrží určite a v dokumentácii to je potvrdené: user has completely manual control over the throttle as in Stabilize mode
Ne bavím se o driftu. Fw 3.1 výšku držet neuměl. Od 3.2 umí jde o apm nevím jak pixhawk ale předpokládám že to buďe stejné. Už s tím více jak rok létam. Poshold nepoužívám.
Třeba toto je celý let v drift mode
https://youtu.be/j6P9pWursyY
Řízení výšky je stejně jako v loiter, althold, atd.
Jestli to nebude v každém Fw jinak. Já jsem měl taky zafixovano, že nedrží. Při posledním lítání bych řekl, že držela. Ale jistě to netvrdim.
Panove kde mužů u Pixhawku na Mission P najít mod
Follow Me - nasleduj mně
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
Ahoj chystam se koupit Pixhawk jednotku pravdepodobne to bude HKPilot32 jaky k ni koupit GPS modul aby mel co nejlepsi silu signlu?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=m8n
nebo nejakou jinou?
Proc je ta prvni o dost levnejsi je nejak osizena? Popisem vypada stejne nebo sem neco prehledl?
Jak je to s temi klony Pixhavku ten HKPilot32 z HK by mel byt v pohode a nemel by mit problemi s nahratim originalniho FW a nema problem s osizenym stabilizatorem napeni? Cetl sem nektere levne klony trpy ruznymi nemocemi...
nebo nejakou jinou?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
vasylp píše:Panove kde mužů u Pixhawku na Mission P najít mod
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac2_followme/
Má to však zmysel len vtedy, ak bude mať tvoj počítač pripojené a nakonfigurované GPS, čo nepredpokladám, že je tvoj prípad (teda, ak nemáš tablet s windowsom).
Ja používam GSC riešenie cez tablet s Androidom, na ktorom beží aplikácia Tower - tam je tlačidlo pre Follow me priamo v hlavnej obrazovke.
K tomu tabletu mám pripojený telemetrický modul cez USB OTG kábel.
Já používám pro follow me Android telefon a protože nemá OTG tak jsem si vyrobil "převáděč". To je telemetrické rádio + BT modul společně zasmrštěné v bužírce a to napájím z USB power banky.
aj tak sa to dá
Wormsnake píše:Ahoj chystam se koupit Pixhawk jednotku pravdepodobne to bude HKPilot32 jaky k ni koupit GPS modul aby mel co nejlepsi silu signlu?
nebo nejakou jinou?
Panove jaky GPS modul a klon si mam teda koupit?
Jak moc je dulezite aby telemetrie bezela na 57600 baudech vadilo by necemu kdyby bezela jen na 19200 baudech? Telemericke moduly uz mam doma a pri nizsich rychlostech sem nameril podstatne vetsi dosah.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Telemetrie na pomalejsim spojeni ale zalezi na tom co pouzivas soft. Jde totiz o to ze treba MP pri pripojeni vyzada vsechny parametry a to se prenasi dost dlouho. Takze to pak muze selhat.
Ale realne pro cistou telemetrii vlastne parametry nepotrebujes. Takze myslim ze v tomdle pripade bude zalezet na pouzitelm softu.
