Stránka 38 z 95
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Napsal: pát 10.04.2015 13:40
od Drondys
m.fuka píše:Může se mi prosím někdo mrknout kolik ukazuje taranis hodnotu rssi s rx x8r zhruba při 10 metrech vzdálenosti mezi tx a rx kdy by měl být signál už asi bez interferencí a síla by měla být nejsilnější. Zmenšil se mi dosah, tak zjišťuji co by to mělo ukazovat. Mě to běhá mezi 85 až 90. Nikdy jsem se nepídil jestli to ukazovalo 100 když to bylo v pořádku. Dík moc.
Hodnota RSSI se může lišit podle místních podmínek v závislosti na aktuální hustotě provozu ve sdíleném pásmu 2,4Ghz. Je třeba si uvědomit, že pásmo 2,4Ghz je sdílené a může na něm vysílat současně celá řada různých zařízení od Wifi routerů a spojovacích bodů přes různé chůvičky a jiné bezdrátové kamery apod. Více patrné to bude při hustějším provozu a zejména když si třeba několik zařízení v okolí doslova ukousne nemalou část pásma pro sebe jako různé analogové videovysílače apod., které využívají daleko širší části pásma než RC vysílačky. Navíc některé mohou být diky bezohlednosti svých majitelů provozovány s výkony v řádu třeba i několika wattů i když je to v rozporu s všeobecným oprávněním. Bude-li pak mít člověk tu smůlu, že bude zrovna někde v okolí provozováno několik podobných třeba i několikawattových "smažáků" a může to být třeba i kilometr daleko takže si toho na přímý dohled třeba ani nevšimne, tak to může mít vliv i v tomto případě. Čím vyšší bude hustota provozu zejména při vyšším počtu širokopásmových zařízení tím je větší pravděpodobnost toho, že může docházet k většímu množství kolizí v tom smyslu, že se může ztrácet více paketů což ve výsledku může ovlivnit kvalitu přenosu i ve vztahu k hodnotě RSSI.
Napsal: pát 10.04.2015 14:34
od m.fuka
Tato problematika je mi známa. Ja jsem spadnul dosahem mtam kde běžně litam až 3km na 500m a teď hledam příčinu. Tak jsem chtěl jen porovnani.
Napsal: pát 10.04.2015 14:51
od RCStudio
Asi by jsi mel napsat, ze se ti anteny poskodili a mozna vyzkratovali. To samozrejme muze byt duvodem poskozeni koncove RF casti, dokonce i RF cast bez zateze (anteny) se muze poskodit.
Dale jak jsem ti vcera radil asi ted pouzivas obnazeny koax na 31mm, mas takto doufam jen tu stredovou cast koaxu a opleteni okolo je pryc.
Napsal: pát 10.04.2015 14:57
od Drondys
m.fuka píše:Tato problematika je mi známa. Ja jsem spadnul dosahem mtam kde běžně litam až 3km na 500m a teď hledam příčinu. Tak jsem chtěl jen porovnani.
To by ovšem chtělo porovnávat současně na stejném místě a rozhodně bych doporučoval i na větší vzdálenost než 10m jinak to může být zkreslující, protože změna hodnoty RSSI ve vztahu ke vzdálenenosti není lineární, ale spíš logaritmická tj. na 10m se to může jevit zhruba stejně s minimálním rozdílem oproti jinému Taranisu s přijímačem X8R, ale třeba na 500 m už může být rozdíl mnohem patrnější. Takže doporučuji se raději domluvit s někým v okolí kdo má také Taranise a provést to porovnání spolu každý se svým Taranisem a se svým přijímačem X8R na stejném místě v té vzdálenosti okolo 500m.
Napsal: pát 10.04.2015 15:36
od m.fuka
Ano, kolega taranise s x8r ma. Za chvili k nemu jedu. Udelame vylucovaci metodu. Stineni koaxu slo samozrejme dolu. Ze muze bejt nakopnutej koncak tim zkratem me prave taky napadlo. Tu delku si spocitam, horsi je kdyz nevim jestli dylka anteny neni upravena elektricky uvnitr, proto jsem se ptal. Treba orange ma zaric 2,5mm, nebo to u nej nebude ctvrtka . nechtel jsem vas otravovat s tim co tomu muze byt. Chtel jsem jen udaj k porovnani. Zatim dik, ta vylucovacka bude nejlepsi, omlouvam se za diakritiku, pisu z mobilu.
Napsal: pát 10.04.2015 19:37
od jio
Liší se FrSky X8R, X6R a X4R i něčím jiným než velikostí a počtem kanálů? Jsou všechny 3 stejně použitelné od malého modelu létajícího kolem hlavy až po velké a dražší modely jen s omezením na počet kanálů?
Napsal: pát 10.04.2015 19:40
od RCStudio
Ne nicim se nelisi dokonce x6r a x8r maji stejny firmware
Napsal: pát 10.04.2015 19:45
od jio
Děkuji za info.
Napsal: pát 10.04.2015 19:46
od RCStudio
Neni zac
Napsal: pát 10.04.2015 21:40
od Drondys
jio píše:Liší se FrSky X8R, X6R a X4R i něčím jiným než velikostí a počtem kanálů?
Abych to ještě doplnil tak ani tím počtem kanálů se vlastně neliší, protože všechny tři zmíněné přijímače mají na svém SBUS portu k dispozici všech 16 kanálů. Liší se pouze počtem kanálů, které jsou vyvedeny na PWM výstupy na přijímači. Další PWM výstupy kanálů, které ten či onen přijímač nemá vyvedeny přímo na své PWM výstupy lze získat připojením jednoho nebo i více převodníků SBUS/PWM viz tento odkaz k SBUS portu příslušného přijímače.
Napsal: pát 10.04.2015 23:58
od jio
Dík za doplnění.
Napsal: sob 11.04.2015 7:16
od Jardaxx
Ahoj vespolek.Zjistil jsem nemilou věc u Taranise.Na Taranisu mám nainstalováno 6 modelů letadel.Každej model má svůj přijimač.Kterej je nabindovanej s Taranisem.Ale co mne překvapilo, je že mi taranis všechny tyto modely ovládá jenom jednim nastavením .To znamená že nastavením větroně ovládám další 3 modely.To nechápu.Mám tam nastavenej i vrtulník.A ten když nastavím na Taranisu tak se mi okamžitě roztáčej vrtule u letadel.Štěstí že mám u motorů zámky.Můžete mi prosím někdo říct v čem je chyba ?.Dají se nějak uzamčít modely aby nefungovaly ty ostatní.? Přece když jsem nabindoval každej přijimač zvlášť tak by mněl fungovat pouze ten co právě chci použít a ne ostatní.
Napsal: sob 11.04.2015 8:25
od RCStudio
Jake mas prijimace a v jakem rezimu?
Napsal: sob 11.04.2015 11:57
od Drondys
Jardaxx píše:Zjistil jsem nemilou věc u Taranise. Na Taranisu mám nainstalováno 6 modelů letadel. Každej model má svůj přijímač, kterej je nabindovanej s Taranisem, ale co mne překvapilo, je že mi Taranis všechny tyto modely ovládá jenom jedním nastavením .To znamená že nastavením větroně ovládám další 3 modely. To nechápu... Dají se nějak uzamčít modely aby nefungovaly ty ostatní.? Přece když jsem nabindoval každej přijimač zvlášť tak by měl fungovat pouze ten co právě chci použít a ne ostatní.
K tomu, abys mohl využít funkcionalitu "model match" což znamená, že nastavení konkrétní konfigurace modelu v Taranisu bude vázané na konkrétní přijímač je potřeba používat s Taranisem nové přijímače řady X tj. X8R, X6R nebo X4R a v případě X8R a X6R je potřeba, aby byl přijímač spárovaný v režimu D16, protože přijímače X8R a X6R lze spárovat s Taranisem i ve starším režimu D8, ve kterém není podporována funkcionalita "model match" (pozn. přijímače X4R jiný režim než D16 ani nepodporují).
Příčinou toho co popisuješ by mohlo být to pokud používáš s Taranisem starší přijímače řady D jako třeba D8R-II Plus, D8R-XP apod., které nelze spárovat v režimu D16 a tudíž s nimi není k dispozici funkcionalita "model match" což znamená, že jsou funkční globálně vůči všem nastaveným konfiguracím různých modelů v Taranisu. V tomto případě je řešením k dosažení funkcionality "model match" pouze výměna starých přijímačů řady D za nové řady X.
Další možnou příčinou by mohlo být to pokud bys novější přijímače ať už X8R nebo X6R měl s Taranisem spárované ve starším režimu D8, ve kterém není k dispozici funkcionalita "model match". V tomto případě je řešením k dosažení funkcionality "model match" spárování příslušného přijímače s Taranisem v režimu D16.
Napsal: sob 11.04.2015 19:49
od Jardaxx
Drondys píše:K tomu, abys mohl využít funkcionalitu "model match" což znamená, že nastavení konkrétní konfigurace modelu v Taranisu bude vázané na konkrétní přijímač je potřeba používat s Taranisem nové přijímače řady X tj. X8R, X6R nebo X4R a v případě X8R a X6R je potřeba, aby byl přijímač spárovaný v režimu D16, protože přijímače X8R a X6R lze spárovat s Taranisem i ve starším režimu D8, ve kterém není podporována funkcionalita "model match" (pozn. přijímače X4R jiný režim než D16 ani nepodporují).
Moc děkuji je to těma přijimačema . Jsou všechny v Dečku kromě vrtulníku Tam je X8R Takže si zatím dám pozor a postupně je vyměním. Ještě jednou dík.
