Mostly printed CNC/Multitool
Re: Mostly printed CNC/Multitool
nastrojovou tabulku jsem mel nastavenou normalne, nic spesl. Posli fotky co je za problem
- Celeron
Lark píše:Nebo to frézovat po vrstevnicích. Na čisto je lepší kulová. Hoď sem nějaký obrázek i s naznačeným polotovarem.
Vždyť jsem psal, náběžka lichoběžníkovýho křídla, doplňuju oboustranej profil, ze smrku. Takže prostě půlmetrovej klacek, co sedí na desce frézky plochou, za kterou se lepí k polystyrénovýmu jádru a co je u trupu větší než u konce. (je to ze dvou částí) celková dýlka je 105 cm.
to Ampér: No prostě fréza najede na počátku jinam než chci a pokaždý jinam. Asi je nějakej problém s absolutníma a relativníma souřadnicema. A i když v Estlcamu nic nezměním, je to pokaždý jinak. Už jsem urazil 2 frézy 2 mm.
Je to divný, protože s 2,5D (přepážkama z Draftsightu) problém nemám.
prijde me ze estlcam pro 3D je uplne jinej kod nez pro 2D
ale to co pises se me nedelo - proste jsem nastavil (resp. to mam nastaveno globalne) tak aby zacinal na horni strane materialu, vsechno davam od 0x0 a pozicuju rucne.
Nemuzes udelat screeny nastaveni a mrknout co tam vybleje za gcode ?
- Celeron
Jsem nějakej chcíplej, do dílny půjdu až o víkendu (snad). Pak sem něco dám. Divný je, že na ploše Repetieru to vypadá správně.
Takovou náběžku přece můžeš kopírovat pendlem kulovou frézou napříč. Taky bych radši použil větší průměr frézy (alespoň 3), pokud ti to mašina umožňuje. Na kopírování 3D se bez kulovejch stejně neobejdeš. Upnutí bych udělal nalepením polotovaru oboustrankou na nějakou desku (silnější než poloměr koule frézy), kterou upneš na stůl.
- thsoft
Ahoj omlouvám se za trochu OT. Má cenu uvažovat o MPCNC když chci začít s 3d tiskem na modelařinu a něco málo do práce (optika a it) a časem ho přebudovat na frézku (hlavně na topolovku) z případně to doplnit laserem na označování rekkamních předmětů (příležitostně) ? nebo je to moc věcí kde každá chce své ? Jsem IT-ák ale sd vším budu začínat. Dík za reakce Tomáš[emoji41]
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
vzhledem k tomu ze pro stavbu MPCNC potrebujes hafo tistenych dilu bych doporucoval spis postup nejdriv tiskarna a pak mpcnc.
U tiskarny navic v 80% pripadu staci plocha 200x200 kdezto frezku chces o dost vetsi. A pri cenach za cinske tiskarny se nevyplati nekomu ty dily na MPCNC zadavat
Ahoj, mám hotovou mechanickou část a chci se poradit jaký firmware použít, jsem v tom malinko ztracený , jestli použít FW od autora https://www.v1engineering.com/auto-squa ... -endstops/ nebo ten co byl zveřejněný zde na tomto foru od Ampera. Mám mpcnc 12V , co motor co jeden driver. Díky za radu a zkušenosti.
P
P
http://www.pacho.cz
- Celeron
Jestli máš jen 12V napájení krokáčů, tak si to rovnou předelej na minimálně 24V. Já mám 24V zdroj postrčenej na 27,5V a co vím, Ampér jede na 35V. S 12V krokáče prostě frézku neutáhnou.
FW záleží jak máš krokáče zapojený. Já mám FW s úpravama od Ampéra protože mám na každej krokáč samostatnej driver. Tedy X=(X a E1), Y=(Y a E2) Z=Z.
Celeron píše:Jestli máš jen 12V napájení krokáčů, tak si to rovnou předelej na minimálně 24V. Já mám 24V zdroj postrčenej na 27,5V a co vím, Ampér jede na 35V. S 12V krokáče prostě frézku neutáhnou.
Jj díky mám taky samostatný drivery, zkusím ten FW od Ampera
Dík
http://www.pacho.cz
- Celeron
Nojo, ale on ho nedal kompletní bezchybnej. Musíš hledat ve vlákně za tím kompletním FW jednotlivý segmenty, kde jsou opravovaný chyby. Taky hledej servo ode mě, s tím původním se regl vřetene dostával do programovacího módu.
Celeron píše:Nojo, ale on ho nedal kompletní bezchybnej. Musíš hledat ve vlákně za tím kompletním FW jednotlivý segmenty, kde jsou opravovaný chyby. Taky hledej servo ode mě, s tím původním se regl vřetene dostával do programovacího módu.
Aha tak tu bude mazec jsem v tomhle totální lama, díky moc
P
http://www.pacho.cz
pouzij ten dual endstop - taky jsem na nej ted presel
Co se tyka serva tak staci dat to program start toto
M280 P0 S1000
M280 P0 S<s>
dokud se neposle M280 tak negeneruje zadne pulzy takze je potreba zacit tim ze poslu paku dole a az pak pridam plyn. Mozna budes muset pridat mezi to/nakonec jeste pauzu.
Ohledne tech 12V - vetsina lidi co maj MPCNC v kitu od tvurce jedou na 12V. Pokud je dobre nastaveny proud a neni extremne tezke vreteno nebo neco spatne tak by to melo pro bezne materialy/rychlosti stacit
M280 P0 S1000
M280 P0 S<s>
Amper píše:pouzij ten dual endstop - taky jsem na nej ted presel
M280 P0 S1000
M280 P0 S<s>
Super díky zkusím to jak píšeš, dik
http://www.pacho.cz
Ahoj, tak to vypada , že to funguje motory se hýbou, nicméně po určité chvíli se objeví toto
< 14:24:53: echo:PID settings:
< 14:24:53: echo: M301 P17.98 I0.98 D83.62
< 14:25:01: echo:SD init fail
netušíte čím by to mohlo být? našel jsem tohle https://www.v1engineering.com/forum/top ... psfailure/
Dík
P
Dík
P
http://www.pacho.cz
