FrSky Taranis - třetí pokračování
Wormsnake
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#556 Příspěvek od Wormsnake »
I nekalibrovany levny multimetr kdyz nameri na baterii u jednotlivych clanku stejne napeti nebo podobne (predpoklad dobre vybalancovane baterie) treba v rozmezi 0.02V a FRSKY nameri rozdil 0.1V tak uz bych byl lehce nervozni. Ono u LIPO nema zadny velky smysl vybijet pod 3.5V na clanek pri chybe 0.1V by se mohlo stat ze se jeden clanek vybije pod 3.4V coz jeste neni nebezpecne ale uz bych to nedoporucoval. Doporucoval bych vybijet do 3.6V na clanek osobne to tak delam a cidlo "clankove" nemam merim jen souctove napeti co poskytuje proudovy 40A senzor.
HB-D8T Brushless
jarda19
#557 Příspěvek od jarda19 »
prosím smazat
Naposledy upravil(a) jarda19 dne pát 11.12.2015 10:40, celkem upraveno 1 x.
Frsky HORUS
jarda19
#558 Příspěvek od jarda19 »
Ale bacha, mluvíš o dobře vybalancované baterii nabíječkou která to vybalancuje na 4.2V. Na fotce čidla ale není připojena plně nabitá vybalancovaná baterie a tam už se může napětí jednotlivých článků rozcházet.
Schválně čekám co mi Duffs odpoví jakým multimetrem to napětí 23.72V naměřil.
Frsky HORUS
Wormsnake
#559 Příspěvek od Wormsnake »
Prave tak to myslim me nezajima kolik levny MM nameril ale zajima jestli nameril stejne hodnoty! To dobre vybalanncovana baterie je klicove kdyz pak ukaze FRSKY ruzne hodnotny v desetine je neco spatne. Dle meho popisu nejsem schopen zhodnotit jak moc presne meri jednotlive clanky ale jestli vsechny clanky meri stejnym metrem. :D
Naposledy upravil(a) Wormsnake dne sob 12.12.2015 4:20, celkem upraveno 1 x.
HB-D8T Brushless
RCStudio
#560 Příspěvek od RCStudio »
Budto je to realita nebo cidlo je spatne.
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#561 Příspěvek od jarda19 »
Ne ne pánové, až mi Duffs odpoví jakým multimetrem naměřil těch 23.72V tak pak Vám napíšu v čem je tady zakopaný haf haf.
Frsky HORUS
RCStudio
#562 Příspěvek od RCStudio »
Chcete svemu blizkemu udelat radost, ale nevite co vybrat? Nabizime darkove poukazky v ruznych hodnotach.
http://rcstudio.cz/cs/37-darkove-poukazy
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#563 Příspěvek od jarda19 »
Takhle měří moje čidlo, multimetr Voltcraft M3650B:
Frsky HORUS
otompotom
#564 Příspěvek od otompotom »
prosím Vás existuje nějaký způsob jak měřit otáčky benzínového spalovacího motoru? Ideálně pomocí výstupu z CDI. Na žhavíka používám staré optické čidlo, ale na benzíňáky FrSky nic nevyrábí?
Nemáte někdo nějaký typ.
Děkuji
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Lark
#565 Příspěvek od Lark »
Některá zápalka mají kontrolku, která bliká podle otáček motoru, pak bys moh použít i to optické čidlo. Mám to takhle na ROTO 35-Vi ale rádio mám Graupner MC-20.
otompotom
#566 Příspěvek od otompotom »
Na zapalku světýlko není :-(
Lark
#567 Příspěvek od Lark »
Ještě je možnost to optočidlo natáhnout až za vrtuli a snímat přerušování přímo z vrtule. Ještě je možnost snímat impulzy přímo ze snímače zápalka a po zesílení dát na výstup LEDku, ke které dáš to optočidlo, ale to už je bastlení. Taky by mohlo jít indukčně snímat impulzy z napájení zápalka, ale nevím jaký je tam přesně průběh (můžou tam být zákmity), takže by se to muselo prohlédnout osciloskopem. Třeba se ještě někdo ozve.
otompotom
#568 Příspěvek od otompotom »
Jojo možnosti jsou, ale já spíš čekám jestli mi tady nějaký FrSky guru neporadí nějaké FrSky řešení. Optočidlo použít mohu se starým HUBem a připojení přes smart port Vario. Ale tak to úplně nechci, raději bych přímo z CDI.
Ještě mě napadlo připojit ten výstup z CDI přímo do HUBu kam se připojuje to optočidlo ale tam bude asi jiný druh signálu že?
kozlik327
#569 Příspěvek od kozlik327 »
Možná by to chtělo vyměnit zapalko za nový typ:http://emotors.cz/nahradni-dily-eme/8369-eme35-6-zapalovaci-modul.html tyhle již mají výstup pro digi otáčkoměr:http://emotors.cz/180-prislusenstvi?p=2 . Levněji z HK.
otompotom
#570 Příspěvek od otompotom »
Já mám zapalko rcxel, které má stejný PPM výstup a mám i otáčkoměr, který k tomu připojím. Ale já to chci vidět v rádiu, ne v letadle.
