FrSky X10 Horus
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#556 Příspěvek od ellet »
Když pošleš SZ s emailem kam, můžu ti poslat soubor pro otestování v Companionu. Jinak mě nic nenapadá.
Márny
Re: FrSky X10 Horus
#557 Příspěvek od Márny »
ahoj,
díky, vyřešeno. Měl jsem v křivkách navíc přepínač, kterej to celý mršil.
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#558 Příspěvek od ellet »
Díky Márnymu jsem si hrál se zpožděním a zpomalením v mixech při přepínání křivky. Nikdy jsem to před tím nepoužil a doporučuji každýmu si to osahat. Chvíli trvalo než jsem to pochopil ale svou logiku to má.
Při přepnutí není výchozím bodem bod z přepínané křivky ale bod z předchozího použití té samé křivky (na kterou se znovu přepínám), takže zpomalení se jakoby vůbec někdy nekoná.
Tohle není vždycky vhodné. Máme ale i jiná řešení! :)
juraj.jurej
Re: FrSky X10 Horus
#559 Příspěvek od juraj.jurej »
Rozmýšlam, že vymením Taranis. Ste spokojný s Horusom? Čo by ste mu vytkly?
FrSky Tandem X20
HLA
Re: FrSky X10 Horus
#560 Příspěvek od HLA »
Taranis 9d je v ruce mnohem "přátelštější" - a příjemněji se mi létá.
Taranis 9e a nebo Horus 10 v pultu zase vede Taranis.
Když poprchá a fouká vezmu déčko a samokřídlo, na elektro větroně éčko (tahové potenciometry - zvyk z futaby), a do haly se jdu chlubit s Horusem :-)
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#561 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:Rozmýšlam, že vymením Taranis. Ste spokojný s Horusom? Čo by ste mu vytkly?
... ak máš na výber medzi ponožkami a slipami alebo Horusom.... tak nieje čo riešiť :lol:
Plusy ??
Perfektný displej - na slnku čitateľný....
Interné antény - nezavadzajú - fungujú bez problému.....
Mínus ????
Miesto telemetry Lua Scriptu to má Widget script.... info 0 bodov, trošku sa potrápiš než niečo stvoríš..
Je trošku večší ako Taranis.
No ale keď idú tie vianoce..... keď musíš, tak musíš.... Ja som to riešil pred rokom..
viď tu
viewtopic.php?f=38&t=81403&start=225
http://lubo111.rajce.idnes.cz
juraj.jurej
Re: FrSky X10 Horus
#562 Příspěvek od juraj.jurej »
Dá sa nastavovať cez Horus stabilizácia, ako na taranise?
FrSky Tandem X20
Joker
Re: FrSky X10 Horus
#563 Příspěvek od Joker »
Zdravím, mě ano. :D
Michal1PA
Re: FrSky X10 Horus
#564 Příspěvek od Michal1PA »
Áno ide, tlačítko SYS. Nastavení SxR.
Michal
juraj.jurej
Re: FrSky X10 Horus
#565 Příspěvek od juraj.jurej »
Michal1PA píše:Áno ide, tlačítko SYS. Nastavení SxR.
Michal
Je to tam aj pri stiahnutom OpenTX v. 2.2.2 z Companion?
FrSky Tandem X20
Michal1PA
Re: FrSky X10 Horus
#566 Příspěvek od Michal1PA »
To neviem, nepoužívam OpenTX.
Michal
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#567 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:Je to tam aj pri stiahnutom OpenTX v. 2.2.2 z Companion?
No, mně to tam (po upgrade z 2.2.1) zůstalo. To by ani nebyl problém, ten skript je na kartě, lze kdykoli smazat i nahrát.
juraj.jurej
Re: FrSky X10 Horus
#568 Příspěvek od juraj.jurej »
Ide mi o to, že rádio kupujem s FrSky OS (chcem si to pozrieť) ale potom dám Open TX 2.2.2 či to tam bude? Já ten script mám, ale iba na Taranis, to je jedno?
FrSky Tandem X20
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#569 Příspěvek od ellet »
Já bych řekl, že to moc pitváš. Ten skript je součástí karty instalace OTX 2.2.2. A i kdyby byl problém, určitě ti ho rád někdo poskytne (i prodejce).
juraj.jurej
Re: FrSky X10 Horus
#570 Příspěvek od juraj.jurej »
ellet píše:Já bych řekl, že to moc pitváš. Ten skript je součástí karty instalace OTX 2.2.2. A i kdyby byl problém, určitě ti ho rád někdo poskytne (i prodejce).
Dík, to som potreboval. Obsah tej karty, ten script.
FrSky Tandem X20
