T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
- petrct
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
skus na spiritu diagnostiku snad přijdeš kde to je
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Takže po všech možných pokusech jsem zjistil,že cukání ocasu způsobují opotřebená ložiska v unašečích zadní vrtuky.Sestava se tváří OK,ale jakmile se to roztočí a vzniknou odstředivé
síly začne to drhnout a je zle.Po výměně ložisek zase v pohodě,ocas drží jako přibitý.Škoda,že tam nejsou axiální ložiska,jako na hlavním rotoru.Děkuji všem za rady.
- Marex300
Ahoj hele neslo by dat na 450 ocasni ploutev z 500 abych tolik nedrhl vrtulkou o zem?
Mam tam i podvozek z 500
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
Phoenix v4
DX6i
to:Marex300 klidne ti udělám ploutev jak dlouhou budeš chtít
a nemusíš dopasovávat ploutev z 5-tistovky
- Marex300
Tsisters píše:to:Marex300 klidne ti udělám ploutev jak dlouhou budeš chtíta nemusíš dopasovávat ploutev z 5-tistovky
Jo diky za nabidku. Ja jeste zkusim popremejslet cim ji prodlouzit
Phoenix v4
DX6i
Phoenix v4
DX6i
Ahoj, prosímvás jak u setového motoru, který teď dávají do Pročka vyměnit hřídel, stačí ji prostě vyšťouchnout?..červíka jsem nenašel
E-Hawk 1500, Xtreme od Azera, Blade MCPX BL, T-Rex 450 Pro DFC 3Gx + Dx6i mode 1
Dzarin píše:Ahoj, prosímvás jak u setového motoru, který teď dávají do Pročka vyměnit hřídel, stačí ji prostě vyšťouchnout?..červíka jsem nenašel
Jéje, nikdo neměnil?..mně po pádu motor vydává jinej zvuk a přijde mi, že nějak vibruje tak ji potřebuju vyměnit...
- DaveLister
Mám sice verzi na šetičlánek a červík tam mám, tak se radši podívej pořádně. Jenom "vystrčit" ti to asi nepujde, je to tam zalisované a drží to docela dost. Rozebrat bys to měl ideálně lisem, ale dá se i kladivem a nějakou tenčí kulatinou, ale musíš opatrně.
Ahoj, já sice měnil tuto hřídel na klasickém emkovém motoru u PROčka a bez návodu jsem na to přišel, je to jen nalisované bez červíka, ale jestli tohle ti pomůže koukni na to. Chtělo by to lis, asi lepší než kladívko, ale s trochou opatrností to vyndáš také.
http://www.youtube.com/watch?v=dYlV4mFm ... 8F78D2B95A
T-Rex 100X, T-Rex 450PRO, SAB Goblin 700 (HC3 sX)
Spektrum DX7
Spektrum DX7
Marex300 píše:Ahoj hele neslo by dat na 450 ocasni ploutev z 500 abych tolik nedrhl vrtulkou o zem?Mam tam i podvozek z 500
Ostruhu Próčka není třeba nahrazovat ani prodlužovat stačí udělat jinde dvě nové díry
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Váša2002 píše:Ahoj, já sice měnil tuto hřídel na klasickém emkovém motoru u PROčka a bez návodu jsem na to přišel, je to jen nalisované bez červíka, ale jestli tohle ti pomůže koukni na to. Chtělo by to lis, asi lepší než kladívko, ale s trochou opatrností to vyndáš také.
Ok, díky, se svěrákem to snad zvládnu
- ddano007
Chlapci co mate 6S, kolko lietate? Mam na HK tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=1700kv + nanotech 6S/ 1300mAh a pri takych obcasnych loopingoch, koleckach a osmickach mi telemetria zacne vrieskat po 7-8 minutach a dobijam tak 900mAh. Toz rozmyslam, ci nepridam zuby na pastorku, vykonu nie je nikdy dost
- DaveLister
4minuty na cca 3000otacek, v baterkach podle nabijecky zbejva vetsinou pres 30%. Asi by se dalo litat i dyl, ale ja jsem stejne zvyklej na ty 4min
Když přistanu a dotáčí se rotor, tak se v jednu chvíli heli rozvibruje ze strany na stranu tak, že to vypadá, že skončí na boku, jinak při chodu vibrace na hl. rotoru nijak moc znát nejsou a docela v pohodě, nemáte někdo zkušenost co s tím? je mi jasné, že bude asi někde něco špatně, křivě, nevyvážené, ale co by to tak mohlo být? špatně dotažené listy, ložiska, hlava?..díky
Můžou to být i nestejně utažené listy, opakuje se to pak ale i při roztáčení rotoru.
