Stránka 39 z 76
Re: Heli HK-450 z HC
Napsal: ned 14.08.2011 12:13
od Troll
Protože když se netočí motor, netočí se ani to vadné ložisko co odešlo při ráně a teď vyrábí rušení. :)
Napsal: ned 14.08.2011 12:30
od renous
Trolle, to bylo malé štrejchnutí o zem, akorát že ty oz. kolečka nevydrží ani "tvrdší" přistání. Zlatý řemínek :D
abych teda vyloučil ty ložiska, ikdyž se mi to moc nezdálo, sundal jsem hlavní kola a dělá to divočinu pořád. Motor má za sebou tak 10 baterek, ten by měl mít ložiska snad ok. Bez hl. kola heli nevibruje ani při max roztočeném motoru.
Napsal: ned 14.08.2011 14:04
od shake13
Mas tam niekde "uklepany" drat alebo spoj na elektronike. Roztoceny motor sposobi vibracie a to staci na to, aby sa to takto prejavilo.
Napsal: ned 14.08.2011 21:09
od renous
Asi to byl fakt někde nějaký spoj. Celé jsem to rozhodil (přijímač mám vevnitř) abych zkusil vyměnit i gyro, jestli to není tím, dal jsem jiné a vše ok, zkusil jsem znovu to původní a taky ok. Zatím to funguje, uvidím zítra.
Nejvíc mi vadí, že jsem "něco" opravil ale nevím co :D
Napsal: úte 23.08.2011 12:26
od zaja.cz
Chlapi, mám v plánu obědnat HK 450 pro.
Jen bych potřeboval poradit zda verzi s kardanem nebo řebenem. (v ceně je rozdíl cca 4 dolary-to neřeším)
Nenapsali by jste mi sem někdo výhody a nevýhody obou systémů? :wink:
Asi to tu už bude probíráno v minulosti, ale nechce se mi číst 240 stran.
Napsal: úte 23.08.2011 13:53
od Nakadah
Kdyz skrtnes vrtulkou o zem s remenem, tak vetsinou jenom cinknes ocasni hridelku a poskodis listy (pokud jsou uhlikove, tak na odpis). U kardanu strhas zuby prevodu. Ale zase remen klade vetsi odpor pri chodu, s kardanem se to otaci vice lehce. Nak
Napsal: úte 23.08.2011 19:43
od zaja.cz
Napsal: stř 24.08.2011 7:44
od Nakadah
Kdyz srovnam muj HK-450GT Pro (je to takovy mix) s remenem, a znamyho T-rex 450PRO TT s kardanem, tak ta jeho helikoptera me prijde tizsi :) Nak
Napsal: stř 24.08.2011 21:31
od cabincrew
Chlopi, poradite mi aku bateriu na tento stroj?
Low cost poprosim, chcem ich viac kusov...
Chystam sa totiz objednavat z HK.
Ak naaahodou sa niekomu bude chciet navrhnut elektroniku na HK450, pripadne niekde ma ulozenu, prosim uverejnite mi ju. Nech si mozem porovnat. Taktiez nieco lacne.
Z textu ste zrejme pochopili ze som zaciatocnik :)
Dakujem
Napsal: stř 24.08.2011 22:44
od Kenny McCormick
na zaciatky rok-dva :) staci zippy 2200 3S 25C za 10,99usd. Super pomer cena/výkon
Vydrzi 70-150 cyklov, podla toho, ako sa o nu staras
Napsal: čtv 25.08.2011 7:33
od Nakadah
Kenny ma na mysli zrejme tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _25C_.html
Zippy-H to jiste nebudou, nevim kde bych je dneska sehnal :) leda si objednat u MGM Kokamy, to by asi tak bylo srovnatelne. Nak
Napsal: pát 26.08.2011 12:05
od bumbalek
požívám 4 ks http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8932 . 2 kusy jsou loňské a 2 letošní. Naprostá spokojenost
natavení na Optica
Napsal: ned 28.08.2011 12:07
od ifin
Ahoj vespolek,
jelikož jsem v rámci sjednocení RC vybavení přešel na Optic 6 (stojí teď nový 2000...), tak bych potřeboval trochu poradit s nastavením pro HKčko. Předtím jsem celkem bez problémů používal vysílač a přijímač z Esky Belt, na kterém se toho ovšem nedá moc nastavit. Má Optic dva režimy gyra? Na Esky byl přepínač, který v jedné poloze zapínal norm a v druhé headlock režim. Tady sem nic podobného nenašel. Řeší se tedy jen nastavení zisku gyra? Dále jsem se chtěl zeptat na nastavení křivek plynu a kolektivu (pro normální poletování). Teď to mám tak nějak odhadem, ale ve vzduchu to ještě nebylo (počasí stojí víme za co...). Kolektiv jde z mírného mínusu do cca 11 stupňů a plyn lineárně od nuly do 90. Jestli to správně chápu, tak visení doladím těmi otočnými packami na boku. Předem díky za všechny názory.
Napsal: ned 28.08.2011 12:21
od Mikelo
Jakékoli Lipolky Turnigy 20C nebrat ani zadarmo! Velmi rychle se rozhodí jednotlivé články - klidně i o 0,6 V v zátěži - a to pak celý pack likviduje velmi rychle. Opakovaná zkušenost na 3 pacích 3S - 2,2 až 3 Ah postupně asi tak rok od sebe zakoupených. Je třeba brát minimálně 25C, lépe 30C u kterých se mi to ještě nestalo. I někteří překupníci již přestali 20C nabízet ze stejného důvodu. Rovněž Turnigy nanotech 25C již považuji za elektroodpad. Šetřit přehnaně se ve finále nevyplatí.
Napsal: ned 28.08.2011 12:29
od bumbalek
Na opticu si u každáho režimu můžeš nastavit jaký má gyro zisk, takže můžeš mít jeden na normal a další na head lock. Páčky na boku vysílače fungují jen v normal, v dalších režimech už ne. Dej je na střed a vše nastav na křivkách, ušetříš si problémy při přepínání normal - idle
