FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
#571 Příspěvek od jyrry »
graup15 píše:... modylek za mnoho mesicnich platu moji zeny ...
Vyřiď jí můj obdiv a uznání :mrgreen:
#572 Příspěvek od graup15 »
Hlavně ji nesmím říct,že jsem si koupil polotovar rádia :-) :-)
RCStudio
#573 Příspěvek od RCStudio »
graup15 píše:Hlavně ji nesmím říct,že jsem si koupil polotovar rádia :-) :-)
Nono, mozna nema par spise komfortnich funkci, ale zase to muzeme dodelat....
Jan Janekx Urbanek
#574 Příspěvek od graup15 »
RCStudio píše:Nono, mozna nema par spise komfortnich funkci, ale zase to muzeme dodelat....
Komfortních funkcí?????
macil
#575 Příspěvek od macil »
No veru. Taká T14SG má ešte len 6. verziu sw. :wink:
#576 Příspěvek od graup15 »
Rád si nechám předvést jak se na tom naprogramuje 4 nebo lépe (když je to vlajková loď FrSky) 6 servové křídlo na 5 letových režimů. Přitom model má motýlek. A motor v čumáku.
Samozřejmně,že serva křidélek mají standardní neutrál, ale klapky...všechny 4 mají offsetovanou dráhu minus 100% (a víc)..protože pro klapky se u dospělých mašin používá celá dráha serva od minus 120 do plus 120%.
Pak bych prosil..
1 letový režim..vše v neutrálu -rovné křídlo,motýl bez diferenciace,křidélka s diferenciací
2 letový režim..celá odtokovka sklopená dolů o 2mm, mix kžidélka (bacha je to motýlek :-) do Sop..jiná diferenciace motýla a jiná křidélek
3 letový režim...stejný jako druhý, ale navíc dalším ovladačem možno celou vyklopenou odtokovku v rámci minus 2 až minus 6mm ovldat pro vyladění, jiným pak ovládat mix diferenciace opět pro vyladění...tento 3 letový režim slouží k nastavení modelu..po vyladění ho vyblokovat, ale nemazat. Tzn přepínač letového režimu zablokuje celou banku 3 letového řežimue
4 stejné nastavení jako 2 letový režim, ale zapnutý snap flaps..tzn Vop ovládá při přitažení celou odtokovku do deflexe..do max výchylky minus 5mm..opět ,ale jiná diferenciace křidélek..už né motýla.
5 letový režim...přistání..tzn butterfly s obrácenou diferenciací křidélek,zrušení mixu křidélka-Sop (motýla)..,ale přibude křivkový mix butterfly--do Vop.
Butterfly ovláá páka plynu a motor též páka plynu...dle letového režimu.
Výše popsané je naprosto minimální základ pro F3B,F3J,F5J..a moje milované Corado taky:-)
Pokud tohle FrSky OS transparentně bude zvládat,již nebudu chtít další ( komfortní funkce)
re macil
Už první verze softu T14SG tohle uměla...oni totiž nic neupravovali..každá další verze softu přinesla jen vylapšení funkcionality o právě komfortnější funkce. Protože T14SG mám hned jak přišla na trh tak mám i všechy FW verze schované..včetně release listu.
Taky si uvědom,že Horus je dražší než T14, ale přitom T14 není vlajková loď Futaby..je to takový lepší střed.
sparlinek
#577 Příspěvek od sparlinek »
.......Taky si uvědom,že Horus je dražší než T14, ale přitom T14 není vlajková loď Futaby..je to takový lepší střed.......
Tak tohle je dobrá poznámka!!!!
Ta cena u Horuse asi úplně neodpovídá realitě.
Jinak poptávaných funkcí dosáhneš v OpenTx. Jen to chce přepnout hlavu do jinýho způsobu myšlení. Což třeba mě dalo docela zabrat.... :-)
F3F, F3B
#578 Příspěvek od graup15 »
Je mi to jasné..u Open TX by to fungovalo...
Jenže mně irituje,že prostě výrobce dodá Tx co má soft naprosto k nepoužití...proto se stavím v rcstudiu. Vše co nefunguje..a je toho fakt dost se sepíše. A pokud to výrobce předělá,bude to opravdu hodně zajímavé rádio.
Chápu,že např Futaba má letité zkušenosti a spolupracuje s předními piloty..feedback od nich je pak jasně znát.
Tady to rozdali ..na betatesty šoumenům s kopterkama,těm stačí,že to maluje na displeji obrázky a mají tam mp3 přehrávač.
Ale ,že nefunguje nastavení offsetů...(skoro nikde,že rádio nepřepisuje správně nastavení přepínače,že v input sdruží flap a flap 2 do jedné banky a rovnou reverzuje jednu klapku...atd..atd..to je evidentně nesralo.
Ono to totiž není o kosmetických funkcích, ale např i o tom,že to prostě naprosto ignoruje základní věci..
Prostě bavíme se o rádiu..dejme tomu vyšší střední třídy..za ne málo peněz. Tady se prostě už dá tolerovat jen opravdu málo chybek.
sparlinek
#579 Příspěvek od sparlinek »
Co dělá Dalibor je zcela jistě jeho osobní věc. Jsem rád, že to sdílí s ostatními a pokud se podaří protlačit změny do Frsky, tak navíc můžeme všichni smeknout......
Zdá se mi, že Horus se dostal do trochu jiných vod, než ve kterých se pohyboval Taranis.
Už to hold není rádio za 5tis, kterému se dá ledacos odpustit.
Je to první šablonový systém od Frsky. Vidím to na dlouhou cestu.
Ještě, že tu je OpenTx.
Naposledy upravil(a) sparlinek dne ned 25.09.2016 9:12, celkem upraveno 1 x.
F3F, F3B
macil
#580 Příspěvek od macil »
Nevidel by som to tak čierno. Práve Daliborove pripomienky môžu pomôcť k progresu FrSky-OS. Nech už jeho Horus skončí akokoľvek.
RCStudio
#581 Příspěvek od RCStudio »
graup15 píše:Ale ,že nefunguje nastavení offsetů...
Jakto ofsety jsou tam ofcsety na 4 klapky, 4 kridelak a 2 vyskovky, spinatelne prepinacem a priraditelne k lrezimu.
graup15 píše: v input sdruží flap a flap 2 do jedné banky a rovnou reverzuje jednu klapku..
Kde vstupu je 32 a a kde vsechny vstupy individualne priradit a nastaveni klapek dovoli individualni otoceni smeru kazde klapky podle lrezimu.
Jan Janekx Urbanek
#582 Příspěvek od graup15 »
Předvedu na místě..v Brně.
Je toho moc a na dlouhé povídání.
Stačí si vzít např mix brzdící klapky do camber...(např). Přiřadit stejný přepínač jako je na letové režimy.
Nenastavovat hodnotu mixu, ale jen offset např na plus 100%. A to ve všech třech polohách přepínače. Serva klapek musí odjet obě!!! na plus 100%...a to ve všech třech polohách přepínače. A ejhle..odjedou jen v jednom.
Prostě to rádio naprosto ignoruje ,že jedna poloha přepínače..jedna banka nastavení, druhá poloha přepínače..druhá banka nastavení, třetí poloha přepínače..třetí banka nastavení. Sice to krkolomně zobrazí ( a to tak,že né při přepínání se mění i banka, ale pouze když se zvýrazní pod přepínačem letový režim), ale ze tří různých nastavených hodnot ,vykoná jen jednu.
Nemám tolik času popsat každou položku která nic ,nebo spíš blbě něco dělá....přivezu,ukážu.
Schválně to testuju jen tak,aby se mi do toho něco nemíchalo...,že mám nastavené v input jen a pouze křidélka,směrovku,vop,klapky a plyn..plus na plynu butterfly (ale ten není zatím zaplý..jen inactiv)...a pouze definuji offsety na různých polohách přepínačů...
Další..., ale už jen poslední příklad...opravdu není tolik času. Input ..při výběru šablony větroň...kurva proč jde nastavit jen flaps a další až Flaps3 . Správně tam má být Flaps, Flaps2,Fllaps3,Flaps4....rádio si totiž při pojmu flaps rovnou bere dvě klapky (tzn flaps 1 a flaps2) a při Flaps 3 (bere flaps 3 a 4), ale dál v jiných mixech už jsou rozepsány všechny 4 separátně...sice to pak nefunguje v mixech jak má, ale to už v celku je fuk.
Vstup musí být vždy jedna ovládaná plocha!!! Rádio si nesmí samo sdružovat funkce..max když mu to povolím vědomně!!! viz fotka.
RCStudio
#583 Příspěvek od RCStudio »
graup15 píše:Předvedu na místě..v Brně.
Urcite to musime probrat a cenim si toho, ze nam pomuzes :) opravdu
graup15 píše:
Na to se musime podivat....
graup15 píše:
Kdyz vezmu v potaz ze ovladam kridelka jednou pakou tak ano vstup je do kridelek tzn ail a ail1, pak muzu delat diferenciace na ail -ail 4, muzu delat jejich ofsey, reverzy pak udelam na vystupu na kanalu.
Pokud chci neco za ramec prednatsvavenych mixu tak mam volne mixy.
Jan Janekx Urbanek
#584 Příspěvek od graup15 »
Myslím,že dál to nemá cenu tady vířit...budí to dojem,že je rádio na hovno...není !!!!!!!!
Má velmi silný HW...a je třeba ho jen vytěžit SW.
Vše probereme v Brně.
Jen naprosto poslední (viz fotky)..vstupní funkce musí být jasně definovány..,žádný,že si rádo i beze mne něco sdruží,nebo rozdělí..nebo s tím udělá bůhví co.
Prostě Ail, Ail1, ail2..atd musí mít svůj imput, to samé i klapky...
Když už definuji typ modelu šablonou,tak musí být editovatelná jak vstupní funkce,tak její ovladač.
U Horuse je pouze editovatelný ovladač. Né již funkce..tam je v Imput tabulce daná..
Na fotkách jsou 4 obrazovky futaby..kde chlívečku položky jasně přiřadím co bude vstup a čím ho ovládám. Protože je křídlo na S-busu ,jsou tam funkce dvakrát.., ale na prvních kanálech jsou neaktivní. To opět definuje letový režim a jeho přepínač.
HonzaS
#585 Příspěvek od HonzaS »
A jak je to řešený, když má jedno servo (třeba klapka) dva vstupy, protože funguje jak ve funkci křidýlek, tak ve funkci klapek (nebo brzd) ovládaných kniplem plynu? Vyberu si jednu možnost a s druhým ovladačem to svážu mixem?
