Mostly printed CNC/Multitool
pachop
Re: Mostly printed CNC/Multitool
#571 Příspěvek od pachop »
beru zpět asi to je tím , že tam nemam SD kartu :)
http://www.pacho.cz
pachop
#572 Příspěvek od pachop »
Ahoj, zkoušel jsem v repetier hostů pohyb jednotlivých os v manuálním módu, Z mi jede v pohodě oběma směry bohužel XaY mi jede jen v jednom směru jakmile dám reverse tak skočí rovnou na endstop hit. Je to tím, že nemám ještě endstopy zapojené? Dik
http://www.pacho.cz
Celeron
#573 Příspěvek od Celeron »
Asi jo, první co musí po zapnutí proběhnout korektně je home X,Y,Z. Nevím to už beton, ale bez home Marlin nechce dělat posuvy os.
Amper
#574 Příspěvek od Amper »
pachop píše:Ahoj, zkoušel jsem v repetier hostů pohyb jednotlivých os v manuálním módu, Z mi jede v pohodě oběma směry bohužel XaY mi jede jen v jednom směru jakmile dám reverse tak skočí rovnou na endstop hit. Je to tím, že nemám ještě endstopy zapojené? Dik
pokud mas endstopy zaple v sw a jsou na NC (normally close) tak ano. Ja jsem pro test zabodnul do desky par jumperu misto endstopu
pachop
#575 Příspěvek od pachop »
Dik vyzkousim to s endstopy
http://www.pacho.cz
pachop
#576 Příspěvek od pachop »
Ahoj, díky všem už mi to jede
https://youtu.be/rE1L_iUatp4
P
http://www.pacho.cz
Amper
#577 Příspěvek od Amper »
co na tom hodlas delat ze to mas tak strasne vysoke ?
Rosta2
#578 Příspěvek od Rosta2 »
pachop píše:Ahoj, díky všem už mi to jede
P
A teď upni nějaké to vřeténko, a zajeď frézou do překližky, a tam teprve bude vidět to, čemu se říká lámání chleba :D .
pachop
#579 Příspěvek od pachop »
No to jediné ještě nemám :) a ani nevím jak to budu řešit jestli mám něco koupit od Číňana hotové nebo něco ubastlit sám
P
http://www.pacho.cz
Amper
#580 Příspěvek od Amper »
Rosta2 píše:A teď upni nějaké to vřeténko, a zajeď frézou do překližky, a tam teprve bude vidět to, čemu se říká lámání chleba :D .
A bude to docela naprd protoze je to zbytecne zvedle. Pro frezovani deskovych materialu je nutne sject s masinou dolu. Takto vysoka je tak na 3D tisk. Ja mam ve stole diry pod patkama takze v pripade potřeby to muzu zvednout. Jinak to mam dole
pachop
#581 Příspěvek od pachop »
Jasné chápu , ono pro mě jsou tyhle přístroje vždy taková výzva a v podstatě jsem spokojený s tím, ze to napíše tím perem nápis . Cesta je pro mě cílem a když to pak v praxi využiji tím lépe . A myslím , ze nebude problém ty nohy zkrátit . Pořad mám, ale problém s tím středem který není do pravých úhlů, netušíte jak to postelovat
Dik
http://www.pacho.cz
Amper
#582 Příspěvek od Amper »
je to popsane v navodu - vhodnym utahovanim a povolenim sroubu. Posledni desetinky si pak uz dotahnou motory pri squaring (proto je lepsi mit dual endstopy)
pachop
#583 Příspěvek od pachop »
Ahoj, jelikož nemám moc možnost, kde něco kovoobrabět tak se koukam co bych na MPCNC upnul, ten dewalt co je doporučeny snad ano v česku nemají, meli byste nejaké doporučení ?
Docela se mi líbí toto Makita RT0700C
Dík
P
http://www.pacho.cz
#584 Příspěvek od jyrry »
pachop píše:... Makita RT0700C ...
Dost těžký strojek, zbytečně výkonný na tu konstrukci, řekl bych. A musíš sehnat kleštinu na stopky fréziček 1/8 palce, píší tam jen o 6 a 8 mm. Nebo redukční vložku do kleštiny 8mm / 1/8 palce.
Jen pro info, nástroj 1,4mm v překližce 6mm na jeden záběr v plné tloušťce potřebuje max. 90W k pohodovému řezání cca 480mm/min.
pachop
#585 Příspěvek od pachop »
jyrry píše:Dost těžký strojek, zbytečně výkonný na tu konstrukci, řekl bych. A musíš sehnat kleštinu na stopky fréziček 1/8 palce, píší tam jen o 6 a 8 mm. Nebo redukční vložku do kleštiny 8mm / 1/8 palce.
Ok rozumím , tak to budu asi muset vyrobit. Tak nějak jsem se tomu chtěl vyhnout :)
Dik
P
http://www.pacho.cz
Zpět na „CNC dílna“
