Stránka 39 z 67
Re: DJI Phantom 4
Napsal: stř 21.12.2016 22:38
od texmur
Ty mapy HERE jsou ale zoufale. Fotomapa je na létání na šumavě naprosto nepoužitelná...
Ještě že létám v Litchi.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 10:47
od gardenroute
Ještě že mapy při létání moc nepoužívám
Ale je to fakt, mapy HERE (dříve Nokia, která je před časem odprodala konsorciu světových automobilek), jsou mapy speciálně dělané pro autonavigace, a ne pro létání (!). Jak jsem psal již někde výše, v DJI se evidentně opět úplně po čínsku pomátli, je to opět nějaká hloupá licenční šaráda - Google to chce asi nějak zpoplatnit, což se Číňanům tradičně zajídá...
Všude se na ně kvůli tomu snáší kritika, a je jasné ale, že jako "pouzí" zákazníci v čínském pojetí byznysu nic nezmůžeme...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 10:52
od zskal
gardenroute píše:...Všude se na ně kvůli tomu snáší kritika, a je jasné ale, že jako "pouzí" zákazníci v čínském pojetí byznysu nic nezmůžeme...
Já osobně jsem se vrátil na verzi 2.9.1 kde jsou stále mapy Google a asi u toho už zústanu, protože co aktualizace...to prů*er
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 11:09
od MarkAurel
Presne nad tym som uvazoval ci stare verzie ostali s google maps.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 13:52
od texmur
já také podle mapy nelítám ale občas se mi stane že přesně nevím kde jsem nedejbože bude nějaká kolize a pak je mapa nepostradatelná. Ale upřímně stejně je DJOgo funkcemi sto let za opicema oproti Litchi. Na iOS naprosto stabilní a funkce o kterých se DJIgo ani nezdá. Včera jsem filmoval lyžařský trénink. nalétl jsem nad slalomovou trať a prstem jedu po displeji a litchi plynule točí gimbalem i strojem a vše vidím na podrobné google mapě. kdo nezkusil neví. Nebo na mapě si dám nějaký bod co chci sledovat nastavím jakou má výšku (např věž kostela 40m) a Litchi mi automaticky sleduje toto místo ať letím kam chci a nemusím nad něj nalétávat jako v DJIgo (a tím např porušit nějaké předpisy nebo na sebe upozornit) - prostě létám v povzdálí...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 17:03
od Zoolx
Chtěl jsem se zeptat ohledně baterek... Neměly by se tyto dle nastavení v settings (standardně je tam 10 days) samy po uplynulé době vybít na skladovací napětí? Já jen, že ty moje ne a ne... Samozřejmě o něco klesly, ale jsou stále tak na 94-96% a to už je cca přes tři týdny, co naposledy letěly...
Uniklo mi něco?
Z.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 22:25
od texmur
nabitá baterka lipo cca 3 týdny na 100% jí dost ubralo na kapacitě. Já mám nastaveno vybíjení po jednom dnu - když létání nevyjde tak ať se hned vybijí.
Zkus updatovat firmware u všech baterek - musíš je postupně měnit ve stroji a dát aktualizaci FW
Re: DJI Phantom 4
Napsal: čtv 22.12.2016 22:29
od Zoolx
texmur píše:nabitá baterka lipo cca 3 týdny na 100% jí dost ubralo na kapacitě. Já mám nastaveno vybíjení po jednom dnu - když létání nevyjde tak ať se hned vybijí.
Díky, přenastavím také na jeden den. Firmware je aktuální. Zajímavé je, že přestože mají P4 a P4P+ shodné baterie, každý model si tam cpe při výměně svůj firmware. Že mají každý jiný je jasné, ale že i pro baterie?
Z.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 8:57
od zskal
Zoolx píše:... Neměly by se tyto dle nastavení v settings (standardně je tam 10 days) samy po uplynulé době vybít na skladovací napětí? Já jen, že ty moje ne a ne...
Mám takový dojem, že to vybíjení funguje jen do té doby než se stiskne spínač pro kontrolu, potom se vybíjení přeruší. Takže pokud někdo stále testuje zda došlo k vybíjení, tak vlastně to vybíjení zastaví. Zrovna tak musí být baterie mimo kopter aby se spustil vybíjecí proces. Pokud se mýlím, tak ať mě někdo opraví...Taky jsem měl dříve pocit že se nevybíjí, pak jsem si tohle někde přečetl a přestal jsem do baterek vrtat a najednou se vybíjely...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 9:40
od Zoolx
zskal píše:Mám takový dojem, že to vybíjení funguje jen do té doby než se stiskne spínač pro kontrolu, potom se vybíjení přeruší. Takže pokud někdo stále testuje zda došlo k vybíjení, tak vlastně to vybíjení zastaví. Zrovna tak musí být baterie mimo kopter aby se spustil vybíjecí proces. Pokud se mýlím, tak ať mě někdo opraví...Taky jsem měl dříve pocit že se nevybíjí, pak jsem si tohle někde přečetl a přestal jsem do baterek vrtat a najednou se vybíjely...
To je zajímavé, díky za informaci. Svou logiku to stisknutí pro zastavení vybíjení má. Teď jsem je uvedl všechny na +/- 60%, ale u jedné to vyzkouším.
Co teď řeším, je video natočené s novou kompresí pomocí H.265. Ony všechny srovnávací videa na youtube vypadají nádherně, což o to, ale kluci (alespoň v Apple) nějak zaspali jeho implementaci do iMovie a nativně ho iMac ani s nejnovějším OS X také nezkousne... Uniká mi smysl konvertovat následně MOV nebo MP4 z H.265 do H.264. To už do H.264 mohu rovnou točit..
Jsou programy třetích stran (např. VLC), které mi na video s H.265 přehrají, ale házejí artefakty a sekají se. HW na to je, dělám to na rok starém iMacu s I7 a 32GB RAM, který 4K videa v H.264 zvládá bez nějakého zadýchání... Ale tohle mne překvapilo..
Z.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 10:09
od gardenroute
Zoolx píše:Zajímavé je, že přestože mají P4 a P4P+ shodné baterie, každý model si tam cpe při výměně svůj firmware. Že mají každý jiný je jasné, ale že i pro baterie?Z.
Zdeňku, byť jsou kompatibilní, tak určitě shodné nejsou.
Stejné jsou u P4P a P4P+, to je ale jasné, neboť to je stejný model...
Odesláno z mého SM-G900F a podpis odstraním
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 10:17
od gardenroute
Zoolx píše:Co teď řeším, je video natočené s novou kompresí pomocí H.265. Ony všechny srovnávací videa na youtube vypadají nádherně, což o to, ale kluci (alespoň v Apple) nějak zaspali jeho implementaci do iMovie a nativně ho iMac ani s nejnovějším OS X také nezkousne... Uniká mi smysl konvertovat následně MOV nebo MP4 z H.265 do H.264. To už do H.264 mohu rovnou točit..
Jsou programy třetích stran (např. VLC), které mi na video s H.265 přehrají, ale házejí artefakty a sekají se. Z.
Zdeňku, na úskalí postprodukce v H.265 jsem již párkrát upozornil, naposledy pár příspěvků výše, nikdo ale nereagoval, tak jsem to dál neřešil. P4P mezi lidmi zatím moc není, hodně to řeší čekáním na P5ku v dubnu.
Ale když tak tu diskuzi o H.265 přenesme do vlákna o postprodukci a střihu videa... Budeš potřebovat i rychlejší SD, koukni na datový tok u P4P...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 11:25
od Zoolx
[quote="gardenroute"]Zdeňku, na úskalí postprodukce v H.265 jsem již párkrát upozornil, naposledy pár příspěvků výše, nikdo ale nereagoval, tak jsem to dál neřešil. P4P mezi lidmi zatím moc není, hodně to řeší čekáním na P5ku v dubnu.
SD mám v pohodě, je od DJI doporučená - Samsung Pro. S tématem jdu na doporučené místo
Co mne ještě překvapilo, že při využití H.265 nejde točit 4K při 60fps, ale pouze při 30. FHD / 120 při H.265 lze..
Díky Z.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 11:29
od Fafa999
Myslím že je to opačně h265 má vyšší kompresi, a menší velikost souborů. Takže určitě není třeba rychlejší SD. Výsledné video je menší takže rychlost zápisu na SD je menší. Vyšší nároky to má hlavně na procesor při dekódování. (to neplatí pokud je hw podpora h265, pak to tolik nezatěžuje procesor)
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pát 23.12.2016 11:59
od Zoolx
Fafa999 píše:Myslím že je to opačně h265 má vyšší kompresi, a menší velikost souborů. Takže určitě není třeba rychlejší SD. Výsledné video je menší takže rychlost zápisu na SD je menší. Vyšší nároky to má hlavně na procesor při dekódování. (to neplatí pokud je hw podpora h265, pak to tolik nezatěžuje procesor)
Ano, tak to všude píšou, ale výsledek tomu odpovídá jen o chlup. Porovnám-li úplně stejné záběry (Phantom stál na stole na balkoně) o stejné délce (31 sekund), vyšla velikost souborů takto:
4K/30/H.264 ...... 390,8 MB
4K/60/H.264...... 392,8 MB
4K/30/H.265 ..... 390,2 MB
FHD/120/H.264 ..... 390.2 MB
FHD/120/H.265 ..... 390 MB
Ono to odpovídá datovému toku, tzn. za 31 sekund mám při 100 MBit/s objem dat 387,5 MB... Ten datový tok tedy hovoří o průchodnosti až po zpracování obrazu? Asi se ptám hloupě, ale nevidím ve velikostech souborů při H.264 / H.265 rozdíl...
Z.
