matoni
#571 Příspěvek od matoni »
thsoft píše:Na taranisu s verzí Open TX 2.2 mi nejde přepnout volba předletové kontroly spínačů, taková ta šipka jestli má
být spínač nahoře uprostřed nebo dole, je to sice blbost ale ani po 10 minutách mačkání všech mikrospínačů jsem
na kombinaci nepřišel a nastavil jsem si to notebookem.
Nevítě někdo jak se to dělá ? Enter jen zakáže a povolí vypínač, ale ta šipka mi otočit nejde.
Tomáš
Nastavit všechny přepínače do požadované polohy a dlouhý stisk Enter.
thsoft
#572 Příspěvek od thsoft »
Rada dobrá ale nic to neudělá, jenom to pípne ... :-)
Tomáš
matoni píše:Nastavit všechny přepínače do požadované polohy a dlouhý stisk Enter.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
matoni
#573 Příspěvek od matoni »
thsoft píše:Rada dobrá ale nic to neudělá, jenom to pípne ... :-)
Tomáš
... a děláš to hned jak najedeš na položku v menu nebo až na jednotlivých přepínačích?
thsoft
#574 Příspěvek od thsoft »
Tak teď už to funguje, díky, nevím co jsem vyváděl asi jsem si myslel že jde jednotlivě každý
spínač nastavit a to nejde, musí se všechny najednou. Možná to dříve na 1.x.x fw šlo...
Tomáš
matoni píše:... a děláš to hned jak najedeš na položku v menu nebo až na jednotlivých přepínačích?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
macil
#575 Příspěvek od macil »
thsoft píše: Možná to dříve na 1.x.x fw šlo...
Nešlo. Tiež som nad tým pred časom dumal. :)
eco
#576 Příspěvek od eco »
Pánové, mám prosbu :D změřil by někdo jaký rozměr mají připojovací piny v šachtě pro vysílací modul?
Je to □ 0,64mm, rozteč 2,54mm??
Jedná se mi o montáž XJT modulu do jiného vysílače a potřebuji koupit protikus na připojení.
ellet
#577 Příspěvek od ellet »
eco píše:Pánové, mám prosbu :D změřil by někdo jaký rozměr mají připojovací piny v šachtě pro vysílací modul?
Rozteč je správná (běžný servokonektor) ale 0.64 nemám čím změřit (a ani bych to moc neřešil).
eco
#578 Příspěvek od eco »
No já to právě řeším, na tom konektoru závisí spolehlivost přenosu :) :!:
Při prohlídce ten konektor nevypadá jako klasický servokonektor (myslím ten, kde se přivádí napájení+PPM signál)
ddano007
#579 Příspěvek od ddano007 »
Je to klasicky konektor, len dlhsi. Roztec 2.54, stvorec ako ostatne...
eco
#580 Příspěvek od eco »
ddano007 píše:Je to klasicky konektor, len dlhsi. Roztec 2.54, stvorec ako ostatne...
Díky, odpoledne jdu pro něj :D
dracekvo
#581 Příspěvek od dracekvo »
Pomozte prosím. Dřív sem to našel v nějakém videu p. Mrázka, ale teď to ani po 40 minutách nemůžu najít.
Chci to vylepšení zámku, jak se přepínačem aktivuje kanál plynu pouze v případě, že je zároveň páka plynu stažená na nulu.
Děkuji :)
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
sakulajda
#582 Příspěvek od sakulajda »
dracekvo píše:Pomozte prosím. Dřív sem to našel v nějakém videu p. Mrázka, ale teď to ani po 40 minutách nemůžu najít.
Děkuji :)
nevim, kere video je original rimra, ale podle nej sem si to kdysi take nastavoval
je to bez komentare, ale snad pochopitelne
https://youtu.be/voi846J0IZQ
ja to teda mam na pasove vozidlo, takze pro aktivaci musim mit paku ve stredu
jeden kanal mam zvuk motoru a druhy regulator - proto tam litajo dva kanaly
jio
#583 Příspěvek od jio »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ayft5P9dzxU[/youtube]
v čase 35:35
macil
#584 Příspěvek od macil »
dracekvo
#585 Příspěvek od dracekvo »
Super, díky všem :)
