létání s Wild hawkem
woro
#571 Příspěvek od woro »
CyCo píše:Dík. Zkusit to můžu, ale jestli si pamatuju, tak při záletu putovalo do čumáku pár gramů olova, protože to při bezmotorovým letu houpalo.
Když to houpe, tak to snad vytrimuješ, ne? A kdyby to pak pod motorem nechtělo stoupat, prostě trochu přitáhneš trimem, nebo upravíš vyosení motoru - nebo jaký mělo dovážení účel?
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
robotmz
#572 Příspěvek od robotmz »
Takže znovu sem trochu prispejem. :lol: 8O
S WH už normálne lietam aj na chrbáte bez krídelok. Z čoho som bol najviac vyhúkaný, že keď to dám už na chrbát /premetom/ tak potom to už ide normálne v pohode riadiť /pôvodne som si myslel, že sa mi to bude chcieť samo otočiť naspäť/. Ďalšia vec čo ma príjemne prekvapila bolo, že z chrbátu bez krídelok sa nemusí ísť oblúkom dole /opačný premet/ ale normálne smerovkou urobí výkrut po krídle a narovná sa to /na chrbát sa to týmto spôsobom nikdy nedostane bez krídelok, ale z chrbáta hej/.
Letel som viackrát asi tak 100 metrov vodorovne, je to sranda a hlavne veľmi nákazlivá, keď som to ledva vytočil pol metra nad zemou :lol: :lol:
Poznať takéto blbnutie na batérii, keď namiesto 25-30 minút človek blbne 12-13 minút.
Krídla ale boli ohnuté do oblúka poctivo a zvuk motora kolmo dole pod plným plynom bol už tiež trošičku znepokojujúci. :twisted:
pilotek
#573 Příspěvek od pilotek »
ahoj chcem sa spitat ze ci by pasovala elektronika z wild hawka do easy stara okrem motora a vrtule.
Jano
#574 Příspěvek od Jano »
Myslim že ano
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
Marek71
#575 Příspěvek od Marek71 »
A aký by to malo význam ? Chceš kúiť ES a dať tak servá, prijímač a regulátor z WH ?
pilotek píše:ahoj chcem sa spitat ze ci by pasovala elektronika z wild hawka do easy stara okrem motora a vrtule.
pilotek
#576 Příspěvek od pilotek »
Už som tu pisal ze som rozbil wh.Tak som najprv chcel kupit novy trup, kridla... to by ma vyslo okolo 2400sk.Tak radsej kupim easy stara stavebnicu za taku istu cenu.
Jano
#577 Příspěvek od Jano »
To sa už totalne neda zreparovať ?
pilotek
#578 Příspěvek od pilotek »
Da ja som to aj pozliepal ale uz to neletelo bolo to tazke a krive.
Jano
#579 Příspěvek od Jano »
pilotek píše:Da ja som to aj pozliepal ale uz to neletelo bolo to tazke a krive.
Podľa obrázkov v galerii asi veľa pásky.
ja mám nos tiež krivý odtrhol som to až spod kridel - komora primača
a letí ešte vždy.
pilotek
#580 Příspěvek od pilotek »
v galerii su stare fotky.
Marek71
#581 Příspěvek od Marek71 »
By ma zaujímalo, čo s tým stvárate, chlapi :-) Začínal son na ES a mal som s ním jednu nehodu - pád skoro kolmo k zemi (vypadol kus čumáku, po zlepení OK) a raz som pristál na smerovku (zalepil som ju sekunďákom a páskou). Inak žiadna veľká nehoda, občas pristátie do hviezdy, do kríku a podobne, ale nič tragického. Po polroku a odlietaní cca. 50 letov vypadal furt dobre, ešte som ho za polovicu predal.
Jano
#582 Příspěvek od Jano »
MAREK my tiež predáme polovicu :D
šimon hub
#583 Příspěvek od šimon hub »
Tak tenhle tejden sem byl u babči a dědy na šumavě,samosebou že sem sebou vzal wildu,no nebudu to napínat zapíchnul sem ho daleko od sebe v poli a shořel jasným plamenem.uznávam že sem asi hoooodně velký vemeno ale tohle už mě trošku nasralo,no nic budu si muset najít jiný nerozbitný letadýlko na totální zničení :(
_George_
#584 Příspěvek od _George_ »
pilotek píše:Už som tu pisal ze som rozbil wh.Tak som najprv chcel kupit novy trup, kridla... to by ma vyslo okolo 2400sk.Tak radsej kupim easy stara stavebnicu za taku istu cenu.
Kúpiť Easy Stara, keď už vieš lietať s WH je len krok dozadu. Skús niečo výkonnejšie, napr. v rovnakej cenovej kategórii je Phobos : http://boruvka.info/?page=phobos
http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
lubo1
#585 Příspěvek od lubo1 »
[quote="šimon hub"] Skús si pre začiatok zapametať pravidlo, že čím si ďaľej, tým musíš byť vyššie. U WH si stanov priamku 30 st nad horizontom a pod ňu nelietaj... t.zn, že keď budeš 100 m ďaleko budeš mať min výšku 30 m - potom vždy doletíš aj bez motora a nebudeš mať problém robiť aj vzdialené otočky.
