Protos 500
Vrtulníky do velikosti 500.
tomanos
#586 Příspěvek od tomanos »
OPR píše:šmarijá panno si vyber ne?? máš jich tam málo??
http://www.tobex.cz/eshop/eShop-loziska ... norada.htm
kde je problém??
šišmárja len sa nepo... Ak nechceš, tak nereaguj.
Som sa pýtal, lebo som mal z toho trochu chaos.
Aj tak dík.
jeeff
Lepsi odkaz
#587 Příspěvek od jeeff »
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
tomanos
Re: Lepsi odkaz
#588 Příspěvek od tomanos »
Tak dík.
Že som sa rovno teba nespýtal :wink:
Howking
#589 Příspěvek od Howking »
Mám problém - zjistil jsem že lítám Prôtose na moc malé úhly. Když jsem teď nastavil 9° klonění/klopení a 11° cyklika tak při plném klonění a klopení zároveň a stažené cyklice narážím pákou serv do těla heliny. Páky mám 18 mm - jak to máte vy? Menší úhly, delší páky, kratší kuláky na gripech? (bezpádlo)
youtube.com/heyingosl
krtek2k
#590 Příspěvek od krtek2k »
Však si pročti celý vlákno, někde tam je jak dlouhý páky máme, a že lehce brousíme rám.
Frsky X10S Carbon
Howking
#591 Příspěvek od Howking »
Díky. Jdu hledat :-) Už jsem ho sice celé čet, ale to jsem hledal mazání řemenu a tak jsem si toho nevšiml.
Howking
#592 Příspěvek od Howking »
No zdá se mi, že prodloužení pák ani výřezy v bočnicích nejsou řešení - když člověk nastaví úhly klonění a klopení na 9° a dá šikmo klonění i klopení, tak talíř cykliky zespoda narazí na osu rotoru - nejvíc jde dát 8°. Jediné řešení je na originální bezpádlové hlavě zkrátit (vyměnit za kratší) kuláky gripů listů (asi oslovím Dužiho, že by mi (nám) to vyrobil), nebo použít úplně jinou bezpádlovou hlavu.
JirkaA
#593 Příspěvek od JirkaA »
pokud jsem to dobře pochopil, slouží k odstranění tohoto problému funkce cyclic ring v rádiu...
OK2WY
Howking
#594 Příspěvek od Howking »
Bohužel DX7SE ji nemá.
JirkaA
#595 Příspěvek od JirkaA »
A co nějaká takováto finta, IMHO snadno vyrobitelné i na koleně doma..
http://www.rcheliwiki.com/Cyclic_ring
OK2WY
Howking
#596 Příspěvek od Howking »
Zrovna jsem nad tím přemýšlel :-)
boZZda
#597 Příspěvek od boZZda »
Já mám s originální bezpádlovou hlavou kolektiv 12° a cykliku tuším 9° a pohoda. Musel jsem ubrousit trochu rám a hlavně jsem dal na páky serv táhla co mají být originálně na pádlové hlavě ke gripům. Jsou delší a deska cykliky je víc na mechanickém středu hřídele a má stejně daleko jak nahoru tak dolů.
Někde jsem to tady psal.
Ten cyclic ring se dá koupit na readyheli.com snad na každé rádio.
bavarianDemon 3X a 3SX
Howking
#598 Příspěvek od Howking »
Desku cykliky mám pěkně ve středu, to problém není - ani s plným kolektivem na obě strany to nikde nenaráží - jediné omezení je že při součtu klonění a klopení vznikne úhel desky cykliky, který už je nerealizovatelný - to ale vyřeší ten cyclic ring - už jsem ho včera objednal na readyheli a do doby, než přijde jsem vyrobil vlastní s kartonu a zalaminoval epoxidem. Stejně ale uvažuju o zkrácení kuláků na gripech listů - přemýšlím, že možná nebude třeba nechat vyrobit kratší, ale mohlo by stačit nedat mezi origiální a gripy ten vymezovací kroužek a ten plastový výstupek na gripu odpilovat aby si kulák zase sedl plnou plochou podstavy na grip. Je to sice necelý mm, ale na zvětšení úhlu z 8° na 9° by to mohlo stačit. Pilování se chci za každou cenu vyhnout.
krtek2k
#599 Příspěvek od krtek2k »
fííííha , šak teda napiš korádovi do MSH, že to má blbě. A jak to má teda dělat.
Frsky X10S Carbon
Howking
#600 Příspěvek od Howking »
No úplně blbě to nemá - jen asi počítá s lepšími rádii, které tu funkci cyclic ring mají, nebo s lepšími bezpádlovými systémy (v-bar tu funkci taky má). Je to dobrá funkce - nemá smysl sčítat plné klopení a klonění - vznikne úhel listů, který je výrazně větší, než samotné klonění a může dojít k odtržení proudnic listu a neobladatelnosti heliny. Naštěstí to jde řešit i mechanicky na vysílačce a přinese to sebou homogenní rychlost flipů do všech stran (tím i snazší piroflip.
Zpět na „Heli - do 500“
