Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
Lark
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
#586 Příspěvek od Lark »
Jasně, je ještě z hluboký totality podobná té co odkazoval dejfak. :D
http://www.s-hobby.cz/elektronika/_763-pistolova-trafo-pajka-v-blistru-100-w.htm
Dejfak
#587 Příspěvek od Dejfak »
Je to sranda, vypadá stejně po desítkách let, ale pájí nejlíp.
Jinak jsem před 5lety přešel na Solomona SL-20
Dá se s tím pájet tišták a bezproblémů konektory na 6s 5000mA
To byla asi nejlepší koupě nářadí.
Sice je to dražší, ale je radost s tím dělat cokoliv.
salamander
#588 Příspěvek od salamander »
Tu hranatú pištolovú pájku mám viac ako 40 rokov a stále funguje, chcel som kúpiť tú hrotovú je to predsa modernejšie a novšie, lenže ta stará keď dám kratší drôt hreje ako beštia .
Lark
#589 Příspěvek od Lark »
Já používám smyčky s délkou asi 5 cm od upínacího šroubku z drátu průměr 1,4mm a dělá se mi s ní dobře.
#590 Příspěvek od jyrry »
Mám tu trafačku už druhou 100W a předloni (cca) jsem pořídil 125W verzi, konektory s tím jdou jedna báseň, ani nemusím vytáhnout stáložárné kopyto 100W.
Ale pájecí pero (mám odrůdu WEP 936) se mi po asi 35 rocích pájení s trafačkou docela zalíbilo, na malé věci je fakt práce s ním příjemnější, divím se že jsem ho nepořídil dřív...
Dejfak
#591 Příspěvek od Dejfak »
Tak jsem pořídil nový cín na pájení.
Vzal jsem od MARMOTu Sn60Pb40 s tavidlem MTL468.
Je parádní, povrch krásně čitý, po tavidle ani stopy.
Pevnost skvělá a dobře se s ním pracuje.
Hlavně jsem spokojen, že to nemusím omývat jako u té předchozí.
Na čisté věci v modelařině je super.
http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=MTL468
arda1
#592 Příspěvek od arda1 »
A jaký cín jsi měl doteď? Radek
ICQ 638556901
Dejfak
#593 Příspěvek od Dejfak »
To byl z Příbrami Sn60% Pb38% Cu2%
Bohužel tavidlo jsem z toho nevyluštil.
Koupil jsem ho na doporučení kamaráda, že Příbramský je top!
Ale cín nebyl tak kvalitní, rychleji degradoval na páječce. Tavidlo bylo všude kolem, a když jsem dával víc cínu na tišťák tak to prskalo všude kolem. Na kabelech, pak u bužírek stékalo tavidlo.
arda1
#594 Příspěvek od arda1 »
Degradoval na páječce? Tam dám cín (aby byl pokrytý a bránil oxidaci samotnýho povlaku na hrotu) - a před použitím ho otřu o hubku a už jedu s čerstvým - teda jako u mikropáječky - Radek
ICQ 638556901
Dejfak
#595 Příspěvek od Dejfak »
To dělám také, ale u té starší stačilo nanést na hrot trochu cínu a během pár vteřin se začal drolit. Ten nový se rozlije a drží. Také pak začne hrudkovatět, ale za mnohem delší dobu.
Jako by ten starý měl nižší bod tání, přitom v něm byly 2%Cu takže by to mělo být naopak.
Pracuje se mi s ním zkrátka líp...
Lark
#596 Příspěvek od Lark »
A nepoužíváš moc vysokou teplotu? To vypadá, jako by se přepálil.
Dejfak
#597 Příspěvek od Dejfak »
Páječku co mám, mám přes 5let
Napájel jsem s ní toho hromadu.
A s různými pájkamy
Na každý materiál si teplotu nastavuji jinou.
Jinou teplotou budu pájet servo kablíky a jinou konektor na 6s baterku, jinou tišťák s SMD součástkama a jinou na tišták třeba u plat DJI kde tišťák odvádí spoustu tepla.
Nechci se tu s nikým dohadovat. Nebo řešit postup při pájení.
Píši jen zkušenost s cínem, třeba se to bude někomu hodit při rozhodování.
arda1
#598 Příspěvek od arda1 »
Po pár vteřinách na hrotu je fakt divný - Radek
EDIT - jaký teploty (rozmezí) používáš a dělá to na všech?
Naposledy upravil(a) arda1 dne úte 09.12.2014 0:58, celkem upraveno 1 x.
ICQ 638556901
Lark
#599 Příspěvek od Lark »
Je mi jasný, že když pájíš silové konektory, tak jí "naložíš", aby měla zásobu energie, ale při teplotě na běžné a malé spoje by se snad tak rychle přepálit neměla.
Dejfak
#600 Příspěvek od Dejfak »
No prostě mi to dělala mnohem víc jak tu co mám teď.
Teplotu na °C nepovím, nemám digi displej.
Sice je tam diodová stupnice se °C ale na čísla nekoukám, nejsou pro mne směrodatná, nastavuji podle citu, pohybuji se tedy v zelené části stupnice.
Nastavuji to podle zkušeností co mám a podle citu jaký materiál pájím.
Právě tak aby to bylo co nejšetrnější, aby se cín nepřepaloval, aby se hezky rozlil a zůstal čistý. A samozřejmně tak aby se hrot páječky k pájenému materiálu nelepil.
Nedovedu si představit že by někdo určil přesnou teplotu na různé materiály. Záleží na okolnostech a podle toho si teplotu nastavím.
Zpět na „Dílna“
